405 1,9 diesel de 1988 de mere ginette !!!!!!! 50% HVR
Message par jonathanv8 »
Bon bin ginette , avait que 10€ de gasoil et j'avais 10L HVR donc on a été obligé de lui mettre 50%HVR dans les gencives !!!!!!
Melange en bidon et secouage énergique, la 405 ne dit rien du tout sauf quand il fait un peu froid , elle yoyote un peu et apres plus rien !!!!! Le fait déja au gasoil le yoyotge le matin !!!!!!
Re: 405 1,9 diesel de 1988 de mere ginette !!!!!!! 50% HVR
Message par gaston13 »
C'est seulement maintenant que tu mets de l'huile dans ce truc ?
tu peux y aller, 50 c'est le minimum syndical avec un XUD en bosh... et pas la peine de mélanger en bidons :lol:
gaston13 a écrit :C'est seulement maintenant que tu mets de l'huile dans ce truc ?
Mais oui..Et dame Ginette elle demarre et elle reste en radouille 3km plus loin car la capsule thermostatique du filtre a go est fuyarde...Secoue bien tes bidons et depucelle le rechauffeur de filtre ensuite tu lui additives regulierement a 30%mini et tu lui mets un trait de sp95 (entre 3 et 7%) des que tu passes au dessus des 50%HVR...
ok, maco,je vais lui dépucelé le filtre come tu dis !!!!!!!
capsule thermostatique fuyarde sur un XUD de 1988 ?
J'avais pas le n° de serie..Et en 88 je roulais encore a l'essence en 125 twin...
Et puis avant 92 c'est encore pire...C'est soit les tetes de filtre a membranes qui prenent la misere soit le rechaffeur placé derriere le bloc qui s'en mele...
