espace 3 2,2 td
- hagar
espace 3 2,2 td
ça y est !
L'installation est terminée :
Comme pour l'évasion :
- facet à la sortie du réservoir sur silent-bloc, commandé du tableau de bord via un relais
- échangeur 30 plaques sous le chassis avec vanne manuelle pour ne pas chauffer si besoin
- réchauffeur électrique 200W régulé à 70 °C, commandé depuis le tableau de bord, juste avant le filtre à gasoil
Dès demain, premier kilomètres en mélange : 25 % pour voir !
La seule inquiétude, y a-t-il de la crasse dans le fond du réservoir comme trop souvent ?
J'espère ne pas boucher ma crépine où mon filtre à gasoil trop tôt !
ça y est !
A vendre :
Espace
Filtration
Chaudière à l'huile :
Espace
Filtration
- hagar
Re: espace 3 2,2 td
des nouvelles de la bête.
Pour les petits trajets, 50% cet été : Ras.
Pour les gros trajets (+ de 25 km) , je ne mets que de l'huile pour compléter le réservoir.
Ça doit faire dans les 85 %.
Sur l'autoroute, je tiens le 170 km/h, avec 1,8 T et 110 ch !
3 x 300km sans histoires !
Je me dis que l'installation tiens la route.
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
Re: espace 3 2,2 td
slt
je suis a 75%, pour 2 trajets de 17km, journalier, depuis 970 jours : RAS
j ' y vais molo...
en hivers : 50%
le tous additivé SP95
et 100 % , pour trajet de de plus de 300 km
j ' y vais molo...
en hivers : 50%
- hagar
Re: espace 3 2,2 td
j'ai démarré l'autre jour à plus de 90 %, a mis chemin d'un trajet de 500 km après 8 jours d'arrêt !
Le démarrage a été normal, mais yoyo et fumée bleue !
A ne pas refaire.
Je vais donc passer à la bicarburation !
Enfin !
Comme je vais, la plupart du temps, faire des trajets très courts, moins de 5 km pour aller au travail, je roulerais en mélange modéré suivant la température (entre 0 et 50 % d'huile).
Je mettrai du plus de 90 % pour les longs trajets, avec une purge 5 km avant arrêt.
Aussi je pense mettre un petit réservoir de 5l, que j'ai récupéré, avec une vanne 3 voies, sans retour vers ce réservoir.
Y'aura un peu de gasoil dans mon huile, mais cela sera acceptable pour moi.
@+ pour les essais !
A ne pas refaire.
Enfin !
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- hagar
Re: espace 3 2,2 td
voici ce que donnera mon kit :
L'électrovanne et le clapet sont commandés.
Y'a plus qu'à !
Y'a plus qu'à !
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
Re: espace 3 2,2 td
Il est fait comment ton réchauffeur régulé ?
- hagar
Re: espace 3 2,2 td
Mes réchauffeurs électriques (un sur chaque voiture), je les avaient achetés sur le net, mais je n'en trouve plus. Ca valait 100 € pièce ! Avec relais de commande, diode de fonctionnement, interrupteur et régulation intégrée.
Ils font 200 W et sont régulés à 70 °C.
C'est un peu comme des stanadynes !
Voir un exemple ici :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0573903372
Sauf que celui, si il est d'origine, il régule vers 12°C, ce qui est bien peu pour rouler à l'huile !
Certains annonceurs d'olio en vendent, mais c'est vraiment cher.
Sinon, tu peux t'en faire avec du fil bobiné et un clixton.
Y'a plusieurs topics sur le sujet sur Olio, par ici :
http://www.oliomobile.org/fr/forum/157.html
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- hagar
Re: espace 3 2,2 td
pour ne pas envoyer de l'huile froide dans ma pompe, j'ai corrigé mon schéma.
Voici :
Avec l'électrovanne, le clapet et son T, le vais avoir du mal à caser tout ça entre le filtre et la pompe d'injection.
Mais va bien falloir que ca rentre.
Voici :
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- hagar
Re: espace 3 2,2 td
toujours pas installé mon klt !
Par contre, comme le tank manquait un peu de pêche, j'ai changé filtre à gasoil et filtre à air.
Les deux bien encrassés !
J'ai bien gagné 10% de papate !
Je suis entre et 40 et 50% d'huile pour mes touts petits quotidiens (entre 5 et 20 km).
Et je passe à 80-90% quand je vais loin (+ de 50 km)
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- hagar
Re: espace 3 2,2 td
en profitant du fait que le bus était à l'atelier pour une crevaison lente, j'ai vérifié le réchauffeur électrique, que je ne voyais jamais régulé !
Voici le biniou (un stanadyne modifié acheté je ne sais plus où sur le net, plus sous garantie !) :
Avec le multimètre, le relais est bien alimenté et fait son boulot.
Sur le connecteur du stanadyne, tout les tensions sont bonnes (allumé comme éteint). Mais avec la pince ampermétrique, rien ne passe !
Le voyant s'allume bien ! Mais la régulation n'intervient jamais.
En mesurant, la résistance du réchauffeur, on a trouvé zéro !
Et au touché en sortie, pas de réchauffage.
Il est sûrement mort, mais j'aimerais comprendre !
Une idée pour pousser le smilblik un peu plus loin ?
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
- hagar
Re: espace 3 2,2 td
hagar a écrit :Salut,
Un endroit où trouver l'équivalent ?
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
Re: espace 3 2,2 td
pour ces moteur 2,2 dt tu a un petit boisseau que tu change dans la pi, ca te fais gagner 30 chevaux un mec les 70e sur safrane.com
moi je suis a 75% en été
et 90/100% pour les gros trajets
tu ma fais flipper avec la casse de ta pi sur ton peugeot xud
- hagar
Re: espace 3 2,2 td
Fais péter le lien sur safrane.com.
Pour ton véhicule, y'a un bon indicateur, c'est le yoyo au démarrage.
Si le ralenti est stable, pas d'inquiétudes
Si yoyo, tu est trop fort en huile.
Pour mon cas sur l'évasion, le yoyo était très fort, alors je suis parti direct !
J'aurai du faire 4 ou 5 km tout doux avant de monter sur la 4voies.
A vendre :
Espace
Filtration
Espace
Filtration
Re: espace 3 2,2 td
donc toujour y aller molo, pendant 4/5km
http://r25safrane.forumactif.com/c2-en- ... lt-safrane
me rapel, plus dans quel section, mais tu demande...
c'est super connu par les mec qui roule en safrane...c'est juste un boisseau...
y a un mec qui l avais meme usiner lui meme, y m avais laissé , la photo, faudrais que je la retrouve...
Re: espace 3 2,2 td
cherche a kit safranite
Re: espace 3 2,2 td
Bonjours ,
effectivement sa monte plus vite dans les tours
je conseille , + 15 cv réel kit safranite
a+ stephsg
a+ stephsg
Re: espace 3 2,2 td
C'est exactement sa ,
moi j'ai fait la modif il y a deux ans , sur le forum renault safrane
Quasiment toutes les 2.2 dt on cette modification , Donc un certain nombre
depuis plusieurs année pour certain...
,donc je pense que le le Kit et parfaitement fiable
La mécanique reste costaud pour ce model , je précise ....
aucun problème recenser ........a++
Re: espace 3 2,2 td
non sur le lien c'est pas le kit, c'est une modif manuelle...
Re: espace 3 2,2 td
Sur le Kit changement du Cone + la modif citée , plus efficace ...
