20 % de SP
20 % de SP
L'année dernière j'avais testé 15% par temps frisquet avec succès
Cette année plus froide , m'a fallu passer à 20% sinon le beurre figeait (80% donc)
Je n'en suis pas fier mais curieusement RAS , fonctionnement correct bien que forcément boiteux au démarrage
IIBP , bosch mono , PG + réchauffeur dépucelé + 3 bougies
C'était juste pour info , bonne année
Re: 20 % de SP
Sur un Land a moteur VM???
Re: 20 % de SP
c'est quoi un moteur VM?
Re: 20 % de SP
C'est une marque de moteurs spaghetti . Bloc fonte culasses alu séparées,arbre a cames lateral. decliné de 3 a 6 ou 8 en lignes.
Montés sur alfa,chrysler voyager,land,range,certains toy Lj,certains cherokee,certain frontera,ford scorpio.
Un bouffeur d'huile top moumoute...
Re: 20 % de SP
Exact , comme sur ton ex voyageur il adore le gras
- 4en1
Re: 20 % de SP
donc tu es à 100% avec une monocarb et ton mélange est dopé à 20% sp95
c'est quand même pas mal!
tu fais ton mélange comment, en bidon?
tu n'as pas de séparation ou de zone qui reste en suspend en haut?
206+ hdi 70%
Re: 20 % de SP
Mélange bidon , je nettoie le préfiltre (GO) avant la PG toutes les 2 semaines quand même quand très froid
