XM break 2.1 TD 1996 en EPIC
- cool-tech
Je vais reprendre apres mais sans certain elle serait a la ferraille !
Merci Mathieu !
Merci Gaston !
Merci Fab..f !
et luciano30 !
C'est ma 2eme XM break
la 1ere en pompe bosch d'origine 100% HVR. (une version export pays du nord)
la 2eme en pompe EPIC 90% HVR. Ca change ! ca pousse !
en plus l'ancien proprio a refait le moteur (distri explosée, culasse...)
il en a profité pour virer l'EGR et la ligne CATA !
luciano30 ma vendu une puce :
Merci Mathieu !
Merci Gaston !
Merci Fab..f !
et luciano30 !
- xtof
- cool-tech
Re: XM break 2.1 TD 1996 en EPIC
Grostoto a écrit :Cette eprom a été développée pour apporter plus d'agrément de conduite:
Mèmes performances que la V3, avec en plus:
meilleur montée en régime que la V3 (pas d’essoufflement passé 3500tr/mn)
fonction BOOST permettant une augmentation de couple ponctuelle
une vitesse de passage 10km/h supérieur à la V3 lors des essais
Je la recommande pour les conducteurs sportifs (xantia activa)
- lolo85
PLUS DE CV
150 / 160 cv ?
- lolo85
Cette eprom a été developpé pour apporter plus d'agrément de conduite:
le turbo pousse plus tôt (1800tr/mn au lieu des 2000tr/mn habituelle)
plus de souplesse à bas régime, autorisant des reprises en 5ème sans rétrograder
économie de carburant de 0,5l/100kms à conduite équivalente
Je la recommande pour les conducteurs appréciant la conduite sur le couple,
notement sur les monospaces.
Cette eprom monte sur:
xantia
xm ph2
406
605 ph2
évasion / 806 / ulysse / zéta
xantia
xm ph2
406
605 ph2
xantia
Ca se monte ou sur les Xantia ?
- lolo85
yes certaine
xantia
Je repose ma question ....lolo85 a écrit :yes certaine
A quel endroit se pose ce truc sur les Xantia ? Et sur qu'elle Xantia ?
J'ai une 1.9TD de 96
- lolo85
Merci l'amilolo85 a écrit :je n'en c'est pas plus va ici l'ami
http://www.diagrostoto.com/boutique/22- ... ion-3.html
Apparemment c'est fait pour les cacas en 2.1 TD
Eprom puce pour 2.1td injection lucas EPIC
- lelouton
Mutin si tu veut améliorer l'agrément d'un 1,9td psa pompe bosch pas besoin de puce ou autre, il y a des dizaines de sujet sur le net et ici même sur le réglage des pompe bosch td pour gagner quelques chevaux.
un exemple :
http://forum-tuning.fr/reglage-et-optim ... t2374.html
un exemple :
