Nissan Terrano 2 2.7L TDI
Messagepar MaxH » Dim Juin 16, 2013 6:08 pm
Re, après avoir roulé avec le Toy LJ en bi-carb, je récidive mais avec un Terrano 2.
Donc c'est un moulin a l'ancienne équipé en bosch (la distrib est même une cascade de pignons) ce qui me permet de rouler mono a environ 1/3 pour l'instant.
J ai regarde sur le forum mais je n ai trouvé qu'un model 3L DI en bi-carb.
Nissan Terrano 2 2.7L tdi.
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
MaxH
Re: Nissan Terrano 2 2.7L TDI
Messagepar gaston13 » Dim Juin 16, 2013 9:14 pm
Planté de section, c'est un IDBP
Messagepar MaxH » Dim Juin 16, 2013 9:49 pm
Non le 2.7L tdi c est de l'indirecte.
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
MaxH
Messagepar jonathanv8 » Mar Juin 18, 2013 1:35 pm
Photo du moulin ?
Messagepar Land Rover » Mar Juin 18, 2013 1:45 pm
MaxH a écrit:Non le 2.7L tdi c est de l'indirecte.
Je ne pense pas
Messagepar gaston13 » Mar Juin 18, 2013 1:50 pm
en effet après recherche la pression d'injection est de l'ordre de 140 bars, ce qui laisse supposer que c'est bien de l'injection indirecte
Messagepar herbert » Mar Juin 18, 2013 1:51 pm
Ha ils se sont planté vous croyez??
Type du moteur 4 cylindres en ligne
Energie Diesel
Disposition Longitudinal avant
Alimentation Injection indirecte, pompe
Suralimentation Turbocompresseur + intercooler
Distribution Arbre à cames latéral
Nombre de soupapes 2 par cylindre
Alésage & Course 96.0 x 92.0 mm
Cylindrée 2663 cc
Compression 21.9
Puissance 125 chevaux à 3600 tr/min
Couple 28.3 mkg à 2000 tr/min
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... /II/2.7TDi
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar Land Rover » Mar Juin 18, 2013 3:58 pm
Effectivement !
Tant mieux pour ton nouveau carburant :notworthy:
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Juin 20, 2013 11:06 am
Un pote avait mis ce moteur sur son king cab..Oui c'est un bon bouffeur de gras..Par contre le systeme de porte filtre d'origine avoue vite ses limites en mono...Il faut metre un gros echangeur avant le porte filtre sinon tu vas avoir des prises d'air coupures et autres joyeusetés...
Messagepar MaxH » Mar Juin 25, 2013 12:06 pm
Pour l'instant je tournes a 1/3 HV et j ai monté mon porte filtre (c180) en amont de celui d'origine.
Pour l'instant je trouve plus d huile a recycler, donc j'utilises mon stock que j'avais fais pour le Toyota.
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
MaxH
Messagepar MaxH » Sam Juin 27, 2015 7:37 pm
J'ai trouvé de l'huile peu certes , enfin, dans mon secteur c'est galère.
Le 4x4 est reparti avec 1/3 pour l'instant. A part que ça sent le graillon odeur que j'avais presque oublié RAS.
Je ne peux pas remonter la bicarb que j'avais sur le Toyota car je manque de place à cause de l'aménagement dans le coffre. Sur un châssis long j'aurai pu.
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
MaxH
