Nissan Terrano 2 2.7L TDI
Posté : dim. juin 16, 2013 5:08 pm
par MaxH
Re, après avoir roulé avec le Toy LJ en bi-carb, je récidive mais avec un Terrano 2.
Donc c'est un moulin a l'ancienne équipé en bosch (la distrib est même une cascade de pignons) ce qui me permet de rouler mono a environ 1/3 pour l'instant.
J ai regarde sur le forum mais je n ai trouvé qu'un model 3L DI en bi-carb.
Re: Nissan Terrano 2 2.7L TDI
Posté : dim. juin 16, 2013 8:14 pm
par gaston13
Planté de section, c'est un IDBP
Posté : dim. juin 16, 2013 8:49 pm
par MaxH
Non le 2.7L tdi c est de l'indirecte.
Posté : mar. juin 18, 2013 12:35 pm
par jonathanv8
Photo du moulin ?
Posté : mar. juin 18, 2013 12:45 pm
par Land Rover
MaxH a écrit :Non le 2.7L tdi c est de l'indirecte.
Je ne pense pas
Posté : mar. juin 18, 2013 12:50 pm
par gaston13
en effet après recherche la pression d'injection est de l'ordre de 140 bars, ce qui laisse supposer que c'est bien de l'injection indirecte
Posté : mar. juin 18, 2013 12:51 pm
par herbert
Ha ils se sont planté vous croyez??
Type du moteur 4 cylindres en ligne
Energie Diesel
Disposition Longitudinal avant
Alimentation Injection indirecte, pompe
Suralimentation Turbocompresseur + intercooler
Distribution Arbre à cames latéral
Nombre de soupapes 2 par cylindre
Alésage & Course 96.0 x 92.0 mm
Cylindrée 2663 cc
Compression 21.9
Puissance 125 chevaux à 3600 tr/min
Couple 28.3 mkg à 2000 tr/min
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... /II/2.7TDi
Posté : mar. juin 18, 2013 2:58 pm
par Land Rover
Effectivement !
Tant mieux pour ton nouveau carburant
Posté : jeu. juin 20, 2013 10:06 am
Un pote avait mis ce moteur sur son king cab..Oui c'est un bon bouffeur de gras..Par contre le systeme de porte filtre d'origine avoue vite ses limites en mono...Il faut metre un gros echangeur avant le porte filtre sinon tu vas avoir des prises d'air coupures et autres joyeusetés...
Posté : mar. juin 25, 2013 11:06 am
par MaxH
Pour l'instant je tournes a 1/3 HV et j ai monté mon porte filtre (c180) en amont de celui d'origine.
Pour l'instant je trouve plus d huile a recycler, donc j'utilises mon stock que j'avais fais pour le Toyota.
Posté : sam. juin 27, 2015 6:37 pm
par MaxH
J'ai trouvé de l'huile peu certes , enfin, dans mon secteur c'est galère.
Le 4x4 est reparti avec 1/3 pour l'instant. A part que ça sent le graillon odeur que j'avais presque oublié RAS.
Je ne peux pas remonter la bicarb que j'avais sur le Toyota car je manque de place à cause de l'aménagement dans le coffre. Sur un châssis long j'aurai pu.
