Xantia de Madguss
Xantia de Madguss
Messagepar madguss » Mer Juil 09, 2014 6:41 pm
Voilà vite fait quelques photo! ;)
L'huile est dans le réservoir d'origine. Réservoir en forme de roue à la place de la roue de secours pour le gazoil. Réchauffeur bobiné interne pour compléter l'échangeur à 12 plaques; régulé par un thermostat électronique.
Par rapport au schéma, il n'y a plus qu'un seul filtre pour l'hvr maintenant et plus de clixon qui était là en sécurité.
Re: Xantia de Madguss
Messagepar disco7 » Mer Juil 09, 2014 7:59 pm
Juste par curiosoté, sa rhuile aussi bien qu'une zédisque une zantia ?!
J'ai remarqué que c'est plus courant dans les petites annonces ..... ( que le zx et autre 405 presque toutes ruinées)
disco7
Messagepar madguss » Mer Juil 09, 2014 8:26 pm
même moteur que la ZX sauf que toutes les Xantia TD sont en bosch assurément! donc ça rhuile très bien! :D
Messagepar disco7 » Mer Juil 09, 2014 8:41 pm
Oui sa je savait. Mais sur les xantia la pompe est pas équipé d'une électrovanne qui a tendance a déconner a l'huile ?!
(En tous cas jolie instal :-) )
disco7
Messagepar madguss » Mer Juil 09, 2014 8:57 pm
pas le 1,9 TD
j'avais oublié l’existence du 2.1 TD avec la PI Lucas epic qui déconne aussi au gazoil passé un certain km ;)
sans compter les HDI qui ont la pompe de gavage dans le réservoir qui ne supporte pas du tout l'hvb
Messagepar disco7 » Mer Juil 09, 2014 9:17 pm
Ha yes....! Merci de t'est info ... Je commence doucement a réfléchir a la remplacente de ma zédisque d'où mes questions. (Sont CT en valable jusqu'en avril 2015 ... Mais pas sur qu'elle y arive :-p )
disco7
Messagepar pascalbinon » Mer Juil 09, 2014 10:15 pm
Une BX pardi !
pascalbinon
Messagepar Mutin » Jeu Juil 10, 2014 11:48 am
Merci !
Je ne comprends pas pourquoi tu as mis 2 filtres sur ton schéma entre ta facet et l'échangeur ....
Voici mon montage , juste avec le filtre d’origine dépucelé
J'ai aussi virer le boitier a gauche pour y mettre un bidon de 5L de GO , ça m'évite de virer la roue de secours ... et tout est sous la main direct sous la capot :wink:
Mutin
Messagepar Mutin » Jeu Juil 10, 2014 11:53 am
disco7 a écrit:Ha yes....! Merci de t'est info ... Je commence doucement a réfléchir a la remplacente de ma zédisque d'où mes questions. (Sont CT en valable jusqu'en avril 2015 ... Mais pas sur qu'elle y arive :-p )
Apparemment un bon plan en limousine
http://www.leboncoin.fr/voitures/681228740.htm?ca=21_s
Et en break , a voir juste sur place si il ne faut changer que les bougies ...
http://www.leboncoin.fr/voitures/679541178.htm?ca=21_s
:occasion5:
Mutin
Messagepar disco7 » Jeu Juil 10, 2014 12:35 pm
Merci mutin pour t'est lien. Jespère qu'il y aura de telles annonces au moment ou je serait vraiment près a changer ma ZZ.
Une BX pardi !
Elle a prit un sacré coup de vieux celle la comparé a la Zantia :P
disco7
Messagepar madguss » Jeu Juil 10, 2014 2:11 pm
clair, surtout avec l'hydractive! :D
Messagepar pascalbinon » Jeu Juil 10, 2014 9:51 pm
Certes, mais ça reste confortable, ça se trouve pour deux fois rien (personne n'en veut !), ça fait que 5 CV et ça roule sur des petits pneus (pas chers)...
pascalbinon
Messagepar disco7 » Ven Juil 11, 2014 12:14 pm
Code: Tout sélectionner
C'est pas faux
Mais ce qui me plait dans les ZZ Xantia et quelques autres c'est le porte filtre chauffant et sa petite modif simple à faire ( j'y est gouter y'a pas lontemps et franchement c'est top )
disco7
Messagepar madguss » Ven Juil 11, 2014 1:49 pm
et leur prise d'air de partout? :badgrin:
Messagepar pascalbinon » Ven Juil 11, 2014 7:24 pm
Le porte-filtre ? Un détail comparé à la ligne inimitable de la BX !
Perso, j'ai le top à NY (merci Morris).
Bon, certes, il est toujours dans son carton, mais rien qu'à le regarder, je sens que ça va chauffer !!
pascalbinon
Messagepar disco7 » Ven Juil 11, 2014 8:16 pm
Bon aller si tu veut .... Mais en phase 2 alors ! Faut pas pousser ^^
disco7
Messagepar cool-tech » Jeu Oct 23, 2014 1:45 pm
madguss a écrit:Image
Tu les aimes les anti retour !
3 au lieu d'1 pour éviter de refiltrer l'huile du retour ????????????
cool-tech
Messagepar madguss » Jeu Oct 23, 2014 2:12 pm
Oui c'est ça! Car la perte de charge est énorme potentiellement dans le filtre. Ce montage permet de rouler avec un filtre bien encrassé!
Un des clapets sert juste à la circulation de l'huile pendant la chauffe lorsque je suis au gasoil.
