306 diesel
306 diesel
Messagepar rv77 » Jeu Juil 10, 2014 6:46 pm
Bonjour a tous
je possede donc une 306 D année 95 pompe bosch :) avec la quelle je roule depuis longtemps a l'huile de colza , tournesol et du recylé .
je vais me lancer donc dans l'installation de pompe facet 40107 ( que j'ai deja ) de rechauffeur type modine (que je n'est pas encore) et peut etre depucelé le PFG .
je compte roulé uniquement en mono-carbu (actuellement sans modif a 50 % été et a 30 % hiver) car je fais trop peu de kilometres maintenant pour passer en bi-carbu .
j'ai parcouru le forum en long large travers et je n'arrive pas a me decider ... mon but est de passer a 60 a 70 % été et 40 a 50 % hiver avec la modif .
certain mette la facet au cul du resevoir en contre bas , d'autre boucle la PI , d'autre boucle la PI avec la facet dans la boucle bref beaucoup de choix mais j'ai du mal a me decider .
avant de couper les durites et de coller la facet au mauvais endroit je prefere avoir des avis et pareil pour la boucle
merci a vous .
rv77
Re: 306 diesel
Messagepar disco7 » Jeu Juil 10, 2014 7:11 pm
Sur les conseils de certains ( que je remercie ) moi j'en suis ariver a sa :
-facet au cul du réservoir
-PF dépuceler
- Élément termo statique du PF schinter
- bouclage ( retour de PI re-rentre en entré du PF via un T )
En Mono sur un ZX, on est a peu près dans les même conditions.
Sa fait 1 gros mois que je suis a 70 est sa va plus tôt bien ( je touche de la peau de singe)
disco7
Re: 306 diesel
Messagepar balat » Mar Juil 22, 2014 11:50 am
salut j ai du mal a suivre !! c est quoi le pf merci ...?
balat
Re: 306 diesel
Messagepar lelouton » Mar Juil 22, 2014 1:04 pm
Pf = porte filtre , ici on parle du porte filtre à gazole d'origine des moteur xud psa qui une fois allégé de l'élément thermostatique chauffe pas mal du tout.
lelouton
Re: 306 diesel
Messagepar balat » Mar Juil 22, 2014 5:12 pm
ok pour le pf ..et le bouclage avec le T ca consiste a avoir un retour au reservoir mais avec aussi un peu qui revient direct au pf alors ?? merci
balat
Re: 306 diesel
Messagepar disco7 » Mar Juil 22, 2014 5:18 pm
Dans mon cas, j'ai effectuer un bouclage total. Aucun retour au réservoir sa repart tous au PF.
disco7
Re: 306 diesel
Messagepar balat » Mar Juil 22, 2014 5:37 pm
disco7 a écrit:Dans mon cas, j'ai effectuer un bouclage total. Aucun retour au réservoir sa repart tous au PF.
aucun retour au reservoir et le moteur tourne bien ? :-k
balat
Re: 306 diesel
Messagepar disco7 » Mar Juil 22, 2014 6:11 pm
ba oui nikel....
disco7
Re: 306 diesel
Messagepar madguss » Mar Juil 22, 2014 6:34 pm
sinon montage semi bouclé avec des clapets anti retour! ;)
=> pas de surpression dans la boucle et pas de problème de bulle car elles sont éliminée par le retour partiel.
Re: 306 diesel
Messagepar balat » Jeu Juil 24, 2014 4:26 pm
bon je vais bouclé et m occuper de mon pf car en ce moment je suis a 90% VOIR 100% sans modif sur mon xud7 et apparement ca risque de pas durer longtemps !! et je veux pas trop investir d argent :notworthy:
balat
Re: 306 diesel
Messagepar rv77 » Mar Aoû 05, 2014 8:58 am
bonjour ,
ok merci a tous je vais faire un montage semi-bouclé et j'ai plus qu'a trouver un clapet anti-retour !
rv77
Re: 306 diesel
Messagepar madguss » Mar Aoû 05, 2014 9:26 am
:notworthy:
Re: 306 diesel
Messagepar rv77 » Dim Aoû 10, 2014 12:55 pm
un peu de news
j'ai monter la pompe au cul du reservoir , et deja rien que ça a l"utilisation on gagne en souplesse
et je rajouterai meme que j'avais de temps en temps quelque trous entre 1900 et 2000 tours et que depuis je n'ai plus ce phenomene . ( j'ai 1 injecteur qui claque + que les 3 autres , j'attend juste que le dieseliste re-ouvre et j'enverrais mais 4 injecteur )
me reste a trouver les 2 T et mettre le clapet anti-retour et le tour est jouer .
suite bientot et merci a tous
rv77
Re: 306 diesel
Messagepar descat » Lun Aoû 29, 2016 10:21 pm
Je suis en train de bricoler ma 306 xud9 du genre bouclage.
Je me pose des questions au sujet du PF, que veut dire le dépuceler, comment fonctionne-t-il et que dois-je faire comme modif?
Quelqu'un peut-il m'eclairer à ce sujet?
descat
Re: 306 diesel
Messagepar morris » Mar Aoû 30, 2016 9:51 am
une petite recherche sur le forum "modif pf" et tu tombes là dessus par exemple
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=157&t=9790
"dépucelé" =
lelouton a écrit:Pf = porte filtre , ici on parle du porte filtre à gazole d'origine des moteur xud psa qui une fois allégé de l'élément thermostatique chauffe pas mal du tout.
qq photos http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=5&t=20026&p=246762&hilit=d%C3%A9pucel%C3%A9#p246762
