Peugeot 205 SRD Mono carburation
Re: Peugeot 205 SRD Mono carburation
Messagepar Mutin » Jeu Juin 11, 2015 1:31 pm
papiroya a écrit:La bicarb n'est pas une solution pour moi, je fais 17km pour aller travailler, 5km de chauffe, 5 de purge, je passe plus de temps au gasoil qu'a l'huile.
:shock: Là c'est sur que ca ne vaut pas le coup ! Ou as tu trouvé ces chiffres ??? :roll:
papiroya a écrit:Mon contrôleur technique m'a dit qu'il a roulé pendant deux ans a l'huile de vidange pure dans une 205D, aprés la pompe a explosée.
Deux ans de trop ..... ca lui apprendra a faire n'importe quoi !
:sign11: :pottytrain4:
Mutin
Messagepar papiroya » Jeu Juin 11, 2015 3:02 pm
C'est des valeurs que j'ai retenu au fil de mes lectures sur le forum, ça varie en fonction du montage du moteur et de la T°C extérieure.
L'été c'est peu être 3km et l'hiver 6, mais c'est pour dire que dans mon cas, la bicarb est pas adaptée.
papiroya
Messagepar madguss » Jeu Juin 11, 2015 3:07 pm
perso, sur ma xantia 1,9 td, moteur à 60 °C et huile à 70 °C au bout de 1 kilomètre en été. 2km en Hiver :)
Purge suffisante en 1,5 km. Sur un montage semi bouclé.
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Juin 11, 2015 3:49 pm
je ne vois pas ton filtre a carburant sur tes photos...Quel modele et quel rechauffage de filtre...
Pour ton pote avec son express qu'il verifie son système de rechauffage de filtre..C'est ce qui se passe avec la golf a mon gamin ...Tant que le rechauffeur(système thermostatique d'origine VW) voit du carburant froid il "boucle" la PI sur elle meme des que le carburant se rechauffe(mais pas assez pour l'HV) le système deboucle et tout le debit de cyclage de la PI (45lh) doit passer dans le filtre non rechauffé et là ca coince un peut...
Messagepar papiroya » Jeu Juin 11, 2015 5:29 pm
Merci pour l'info du filtre, j'ai envoyé une copie de ton post a mon pot.
Mon filtre est un petit filtre en plastique pour moteur essence, j'ai supprimé le porte filtre d'origine.
Quand j'ai eu la voiture, j'ai mis directement 50% d'HVR dedans, et trés vite je me suis retrouvé en panne, symptômes de filtre bouché.
Aprés démontage, le filtre était "nikel", j'en ai déduis qu'il y avait une prise d'air, accentuée par l'huile.
En dépannage, j'ai mis un petit filtre plastique que j'avais en stock, pour le moment pas de soucis (faut dire qu'il n'a que 1000km).
Le filtre est avant mon 30 plaques, il est donc non réchauffé pour le moment.
J'hésite encore pour le bouclage:
-entre le 30 plaques et le bobiné, pour avoir le moins de volume possible a réchauffer et a faire tourner avec la facet -> Filtre non réchauffé
-avant le filtre et le 30 plaques, filtre réchauffé sauf a froid -> préchauffage a l’arrêt avec facet+bobiné quasi impossible
papiroya
Messagepar Mutin » Jeu Juin 11, 2015 5:31 pm
madguss a écrit:perso, sur ma xantia 1,9 td, moteur à 60 °C et huile à 70 °C au bout de 1 kilomètre en été. 2km en Hiver :)
Perso avec ma Xantia , je bascule a l'HV au bout de 300m en hiver(+10/15secondes , le temps qu'elle se lève) et L'EV de retour 20secondes plus tard. .... et je roule tranquille les premiers kms
Le soir je rebascule 2/3kms avant d'arriver , suivant les températures :wink:
Mutin
Messagepar papiroya » Jeu Juin 11, 2015 5:40 pm
Voici mon montage actuel:
Et ce vers quoi je compte arriver, avec les deux variantes de bouclage:
papiroya
Messagepar papiroya » Jeu Juin 11, 2015 5:43 pm
En espérant qu'a froid en hiver, la facet pousse suffisamment l'huile "pâteuse" a travers le filtre.
Faudra aussi voir si, dans le cas d'un filtre non réchauffé permanent, la facet pousse assez même a hauts régimes.
Je jouerais aussi avec les doses d'E85 et de gasoil si c'est un peu juste.
papiroya
Messagepar papiroya » Jeu Juin 11, 2015 6:33 pm
Ce qui me freine aussi pour la bicarb c'est le prix, que je trouve trés élevé, des électrovannes.
papiroya
Messagepar gaston13 » Jeu Juin 11, 2015 9:25 pm
attention a ton petit filtre en plastique.... si ça chauffe de trop il perce et tu es en panne....
Messagepar papiroya » Ven Juin 12, 2015 3:09 am
Merci pour le filtre, je compté utiliser un filtre de BMW 325i qui est beaucoup plus gros avec un plastique plus épais.
Je l'ai recyclé de mon autre voiture quand je l'ai changé pour la reprog E85, j'avais tout mis neuf pour faire une reprog avec les paramètres optimaux.
Comme le filtre a essence n'était pas trés sale, je l'ai gardé, il sera parfait pour la 205.
papiroya
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Juin 12, 2015 11:12 am
Personelement je te conseillerais plutôt de metre un filtre a gazole et son porte filtre classique (sans pompette ou avec pompette mais reconditionnée pour etre tranquille un moment) et si tu veux que ca passe correctement dedans il faut absolument qu'il soit rechauffé soit électriquement soit par du LDR...
Messagepar madguss » Ven Juin 12, 2015 12:52 pm
oui, ça me parait indispensable le réchauffage du filtre.
Messagepar papiroya » Ven Juin 12, 2015 8:54 pm
Je vais me pencher sur le probleme, avant cet hiver si possible :D :D .
papiroya
Messagepar yannouk » Ven Juin 12, 2015 10:53 pm
sur ton schémas de montage, tu ne prévois pas de shunter le 30 plaques pour rouler zen au GO en cas de pénurie d'huile?
yannouk
Messagepar jonathanv8 » Sam Juin 13, 2015 9:13 am
Tu penses que tu va echapper au rejointage de la pi en roulant en mono :o :o
Je pense que tu sera oblige toute facon
Messagepar papiroya » Sam Juin 13, 2015 1:16 pm
yannouk a écrit:sur ton schémas de montage, tu ne prévois pas de shunter le 30 plaques pour rouler zen au GO en cas de pénurie d'huile?
Ca n'apparait pas sur le schéma mais c'est prévu, c'est les vannes rouge et noire dans les photos au début du post.
C'est prévu pour couper la dérivation du LDR au cas ou.
Pour le moment il y a rien de monter, ni les T de dérivation, ni les vannes, le 30 plaques est a la place du radiateur de chauffage.
papiroya
Messagepar papiroya » Ven Juin 19, 2015 12:08 pm
J'ai refais mon réchauffeur bobiné, le précédent été trop faible et trop long, il me pincé les durites (photos du début).
J'ai donc pris un tube un peu plus court et j'ai tout refais, la puissance du nouveau est autour des 150W.
Au bout d'une minute de chauffe on sent la chaleur a travers la laine de verre et l'isolant en mousse, alors que sur le premier...
Reste le bouclage, la facet et un filtre réchauffé pour que ce soit complet.
papiroya
Messagepar papiroya » Mar Juin 23, 2015 10:40 pm
J'ai changé le calorstat, c'est beaucoup mieux, la chauffe est plus rapide et surtout j'arrive a 60°C en constant et plus seulement en pointe.
papiroya
Messagepar madguss » Mer Juin 24, 2015 1:14 am
Je passe au bout de 1 km en été... 3 km en hiver lorsqu'il fait vraiment très froid. 1km de purge l'été. 2 km en hiver. Donc la bicarb est efficace pour un trajet de 17km! et le moins traumatisant pour une PI je pense... :)
En prenant le ldr sur le dégazage de la culasse (à droite donc), actuellement sans le réchauffeur électrique , avec un 12 plaques, j'ai entre 67 °C et 78 °C (avec en plus le filtre à hvc dépucelé)
