Xsara 1.9D XUD9 Bosch_Retour à la mono
Re: Xsara 1.9D XUD9 Bosch_Passage à la Bicarburation
Messagepar papiroya » Sam Juin 22, 2019 6:15 pm
Mes EV je sais pas ce que c'est, on me les a données.
J'ai pas eu d'autre problème, ça roule.
Juste une durite de retour qui s'est fendue, donc soupe d'HVR sous le capot et sur tout le flanc de la voiture.
Il y a encore les traces d'huile de chez moi à l'école :D .
papiroya
Messagepar papiroya » Dim Sep 15, 2019 8:58 pm
Remplacement de la durite de reniflard qui été cuite et qui fuyait en me tartinant le moteur d'huile moteur.
13€ quand meme le petit bout de tuyau.
Un filtre à gasoil à fait son apparition sur le circuit.
Elle présente encore pas mal malgré ses 275.000km, à l'huile depuis les 214.000km.
Elle fume juste un peu plus qu'a l'époque, surement les injos qui commencent à être encrassés.
papiroya
Messagepar papiroya » Dim Sep 15, 2019 9:12 pm
Me suis planté pour la flèche rouge, c'est la durite derriere, pas celle du dessus.
La durite qui part du bas du support plastique de la jauge à huile vers le cache culbuteur.
J'ai plus de fuite, le moteur brille.
papiroya
Messagepar papiroya » Mar Sep 17, 2019 10:46 pm
J'ai entrepris de sortir de leur bidon de gasoil mes injos que j'avais eu à l'époque avec ma visa D de 115.000km dans le but de les surtarer à 170 bars.
Ils étaient vraiment dégueux, je pensais que le gasoil aurait dilué l'huile, mais non, elle à quand meme polymérisée.
Un tour chez le diéséliste pour acheter des rondelles de tarage, et y a plus qu'a.
J'en ai fais 3, le dernier nage dans le white spirit et je finirais demain.
Je passe donc de 130 bars à 170, et d'injecteurs qui ont 275.000km à d'autres qui ont 115.000km ( ou a peu prés, je les avaient pas enlevés de suite).
Je ferais un retour sur les impressions de conduite.
D'aprés un pot, si ma 205D marche si fort (pour une 205 D j'entends bien...) c'est parce qu'elle à des injos de td à 175 bars.
Je verrai donc si ma xsara molle du genou se transforme en nascar :D .
Recalage de pompe de prévu également, pour compenser le retard à l'injection dù à la pression plus élevée.
papiroya
Messagepar k1200s1 » Mar Sep 17, 2019 11:14 pm
Papi , tu as déjà auparavant utilisé le même préfiltre que celui visible sur ta photo ?
Car ,voici quelques années, j'avais placé ce genre-là et le cône cartonné s'est complètement désagrégé; avec l'huile,je présume .
Le passage du carburant fût très vite bouché ...donc panne !
J'utilisais ce type de préfiltre pour mes cyclomoteurs 2t à l'époque ;sans souci mais l'expérience de l'HV m'a dissuadé .Pense-y!
PS : ta Xsara est splendide et ne fait pas son âge .
Pierre,
k1200s1
Messagepar papiroya » Mer Sep 18, 2019 7:28 am
A l huile, j ai déjà essayé, et ça tient pas 1000 bornes...
Mais la, c est sur le gasoil, donc j ai retenté le coup.
Ma xsara ne fait pas poubelle, pas plus, le vernis saute, je le rattrape a la bombe a mesure, donc ça saute pas au yeux.
Mais comme elle etait a un papi (un vrai, moi, j ai que le nom), il beaucoup de petits coups sur la carrosserie.
papiroya
Messagepar k1200s1 » Mer Sep 18, 2019 9:15 am
Sois attentif et conserve ce qu'il faut dans ton coffre si nécessaire car depuis mon histoire,plus de cône carton chez moi :shock: !
Depuis DES années, je mets cette ref en BOSCH : 0 450 904 158 :sa grandeur ,transparence et qualité me conviennent :même type de
fixation .
k1200s1
Messagepar Mutin » Mer Sep 18, 2019 12:11 pm
Je profite que vous parlez de filtres ici pour poser une question.
Vous utilisez qu'elle marque pour le filtre a GO d'origine ? J'ai le meme que vous (XUD9TE) qui me sert pour mon HVR et ma bi carb mais j'ai la mauvaise impression qui se colmate trop rapidement . Pourtant mon HV est filtrée au fur et a mesure de ma consommation , donc a température ambiante et décanté minimum 4 a 6 semaines
Jusqu'a maintenant je mets ces filtres : Meyle 1906.64 https://www.piecesauto24.com/meyle/8832331
:occasion5:
Mutin
Messagepar morris » Mer Sep 18, 2019 12:46 pm
Salut, surtout ne pas mettre un DELPHI HDF910 si vous utilisez de l'E85.
Il est en plastique, c'est pas le souci, mais c'est la colle qui maintien la membrane filtrante qui fond.
Je prends des PURFLUX ou Mann filter.
Messagepar papiroya » Mer Sep 18, 2019 9:01 pm
Une petite anecdote, je pars bosser ce matin dans les PO et en arrivant chez le client, je remarque deux fûts métalliques dans le local à poubelle de la rue en face.
Je me dits, ça ressemble a du fûts d'huile ça.
Je vais voir, deux beaux bidons de 25L pleins d'huile avec écrit au marqueur "huile usée", ils ont finis dans mon coffre.
Par contre je sais pas si le camion poubelle aurait pris ça.
Ou alors il y a un huileux dans le coin qui passe récupérer et le camion voit jamais les bidons.
Je me souviens aussi, J'en avais vu un sur une aire de repos en bord de route, je pile tout, je me serre, ma femme m’engueule, "mais qu'est ce qu'il t'arrive!!", "je crois qu'il y a un bidon d'huile!!" je lui dis.
Et bingo, un bidon avec de l'huile usée dedans abandonné avec d'autres ordures.
papiroya
Messagepar papiroya » Mer Sep 18, 2019 9:02 pm
Pour les injos, ils sont prés, mais ma femme est partie bosser avec la voiture, donc ce sera pour demain.
papiroya
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Sep 19, 2019 7:04 am
papiroya a écrit:Je me dits, ça ressemble a du fûts d'huile ça.
Le weekend dernier...Petit sejour a Hondarabia en Espagne avec Mamita...promenade avec Mamita dans la ville fortifiée ...Des bidons de friture derriere toutes les poubelles... Mais on etait avec la llimousine a Maman...Donc hors de question de metre une goutte d'huile ni dans le coffre et encore moins dans le reservoir...J'ai arreté de regarder le deuxieme soir ...Ca me rendait malade de voir toute ctte bonne huile abandonnée là sans gentil papa pour la bichonner.... :o :o :o
Messagepar papiroya » Jeu Sep 19, 2019 10:04 am
Tu as une excuse pour y retourner avec une voiture plus adaptée maintenant!
Ca me fait penser à mon "stage" à la CCI pour création d'entreprise, le mec expliquait que chaque entreprise devait gérer ses déchets avec traçabilité et tout le bazar.
Il prend pour exemple un resto et son huile qui doit payer pour traiter l'HVU.
Un Espagnol faisait partie des taxés, heu pardon, des "élèves", il s'exclame, "Je dois payer pour la vieille huile!! J'ai toujours mis dans toilettes et voilà!!"
Le mec de la CCI ouvrent des grands yeux "oui monsieur", j'étais mort de rire.
Vu ce que tu me dis, c’était pas un cas isolé :o , le traitement de l'HVU C est pas trop ça en espagne.
papiroya
Messagepar Mutin » Jeu Sep 19, 2019 11:35 am
morris a écrit:Salut, surtout ne pas mettre un DELPHI HDF910 si vous utilisez de l'E85.
Merci , je testerai ca a ma prochaine commande ;-)
Mutin
Messagepar k1200s1 » Jeu Sep 19, 2019 10:32 pm
Vu ce que tu me dis, c’était pas un cas isolé :o , le traitement de l'HVU C est pas trop ça en espagne.[/quote]
Je confirme Papi ! Tout le mois de juin à Platja d'Aro (Catalogne) hyper touristique .Dans chaque rue ,3 voire quatre conteneurs (verres,cartons et poubelles)
vidés chaque nuit.Mais aucun collecteur d'huile .Pas plus en grande surface comme on en voit partout en Belgique .
Pas de déchetterie .J'ai obtenu 30 litres d'huile usagée auprès d'un petit restaurateur français ...qui m'a clairement avoué qu'il la jetait à l'égoût .
Les quelques espagnols avec qui j'ai causé d'huile m'ont affirmé que le particulier qui a de l'huile de cuisine usée s'en débarrassait dans l'évier .
J'étais dégoûté ;surtout en comparant avec mon petit pays .Il y a du travail de prise de conscience en Espagne .
Après,on dit qu'on est en Europe dont l'Espagne fait partie ...
k1200s1
Messagepar papiroya » Jeu Sep 19, 2019 10:51 pm
L europe fait des directives, puis les pays en font ce qu ils veulent...
papiroya
Messagepar yannouk » Ven Sep 20, 2019 6:58 pm
papiroya a écrit:A l huile, j ai déjà essayé, et ça tient pas 1000 bornes...
J'en utilise un comme ça sur mon réservoir de GO, qui ne sert que pour les purges, mais depuis 2 ans, il est toujours en état de marche.
yannouk
Messagepar jonathanv8 » Ven Sep 20, 2019 11:26 pm
Ou alors il y a un huileux dans le coin qui passe récupérer et le camion voit jamais les bidons.Le weekend dernier...Petit sejour a Hondarabia en Espagne avec Mamita...promenade avec Mamita dans la ville fortifiée ...Des bidons de friture derriere toutes les poubelles... Mais on etait avec la llimousine a Maman...Donc hors de question de metre une goutte d'huile ni dans le coffre et encore moins dans le reservoir...J'ai arreté de regarder le deuxieme soir ...Ca me rendait malade de voir toute ctte bonne huile abandonnée là sans gentil papa pour la bichonner.... :o :o :o
MOI elle me dit : t'en a pas assez, on va bientôt ouvrir un McDonald's :lol: :lol: :lol: du coup, je tourne les yeux...
Messagepar papiroya » Sam Sep 21, 2019 10:27 pm
Montage des "nouveaux" injecteurs, ça tourne bien, avance réglée,et à y être j'ai mis un filtre a air neuf.
Ça fume beaucoup moins , certainement une combinaison des injos nettoyés et sur tarés, et du filtre à air neuf.
Du coup j'ai monté un poil le débit pour profiter de la meilleure combustion.
Ma femme à pris la voiture (moi j'ai fais le tour du village, juste pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite), elle m'a dit qu elle doublait mieux :D .
papiroya
Messagepar papiroya » Dim Sep 22, 2019 9:23 pm
J'ai pris la voiture pour rouler un peu, elle marche un peu mieux, elle prend plus facilement les tours, et est plus souple.
Elle fume moins aussi, j'ai pu comparer car y a deux jours, un pot regardait la bicarb, puis me demande d'accélérer au point mort pour voir si ça fumait pas trop.
C'était passable, il y avait quand meme pas mal de fumée, et maintenant beaucoup moins, donc meilleure combustion.
Ça à déjà été dit, mais je confirme, injos propres et surtarés, que du bon à l' huile!
papiroya
