Xantia 1.9 TD interco , en mono
Re: Xantia 1.9 TD interco , en mono
Message par Land Rover »
Aujourd'hui soleil pour confiné alors démontage , tarage
A la pompe ça pisse salement , et dans les 160 bars (175 d'origine) :pottytrain2:
Démontage , nettoyage et rajout de cales , 20 à 25 centièmes pour tutoyer les 195 bars comme sur mon ex J8S :)
A la pompe , bien meilleur vaporisation
Bon , ça racasse un peu à froid , mais énorme différence à l'échappement , transparent :notworthy:
Demain j'attaque le dépucelage
:occasion9:
Hop , dépucelé à la 10 centimes , impec , merci pour le rappel des tutos
En ai profité pour dépuceler aussi la LDA , viré la rondelle plastique et repositionné le cône ...
Y'a plus qu'à essayer ça cet am :occasion9:
Mutin
Message par Mutin »
Tu as viré complètement la rondelle ou tu en as mis une moins épaisse ?
De quelle rondelle parles-tu ?
Rétréci le support , mis 10c , le reste basta
Mutin
Message par Mutin »
Land Rover a écrit :De quelle rondelle parles-tu ?
La rondelle blanche qui est sur l'axe du LDA
papiroya
Message par papiroya »
C est efficace comme manip pour gagner en reprise.
A l huile faut faire gaffe au doigt palpeur et son joint, sur ma 405 j ai eu une fuite hvr là, ça m a collé le cone au fond, donc plein debit tout le temps, rinçage des cylindres a l hvr, segments morts et puis poubelle.
Je trouvais que ça fumait et elle marchait plus comme avant...
C est une théorie que j ai eu apres coup, sur le moment j etais juste deg.
Ah pardon , j'étais encore dans le filtre , oui , virée , elle reprend bien mieux maintenant
Papiroya tu as raison , le cône était gras de vielle huile durcie , nettoyé , graissé , mais je ne pense pas que c'est ce qui a causé ton glaçage , plutôt tes inj , étaient-ils surtarés ?
Bon , d'y avoir bricolé , j'ai encore perdu le compte tour qui était déjà caractériel , et retour aussi des témoins rouges de liquide et surchauffe , ça va , ça vient , problème de contact quelque part , mais où ?...
:occasion9:
papiroya
Pas surtarés mais à 175 bars d'origine.
Les miens pissaient très mal et étaient retombés à 160 bars
Juste 4 mois à l'huile , avec 340 000 km au compteur , je sentais bien qu'il fallait que je m'en occupe ...
Ce matin , fraîcheur , 6°C
Démarrage impec , yoyo 30 sec puis nickel
Sympa à 90% , j'ai bien fait de la modifier , d'autant qu'elle pousse bien maintenant :razz:
Salut ,
Cette Xantia m'en a fait voir de toutes les couleurs , ne démarrait qu'au start pilot , et refusait de redémarrer même à chaud :evil:
Changé l'ancienne Facet par une Chinoise , neuve
Sorti , retaré les inj , mis de meilleurs bougies , étanché le filtre à gazole , même mesuré les compressions , entre 21 et 24 , dans la fourchette basse indiquée :cry:
Mêmes problèmes au gazole sur un bidon , j'ai cru devenir chèvre !
Finalement sorti la PI et changé le joint spi d'arbre qui n'était pourtant pas vieux ... Bingo ! :occasion9:
En ai profité pour lui donner de l'avance
Me voyais déjà acheter un Espace 3 ... :occasion5:
Mutin
Message par Mutin »
Le moteur tourne nickel , fume pas et je ne l'entend quasi pas malgré le gros surtarage
Mais elle commence à sautiller , suis bon pour 5 sphères , sauf que Nortoto n'a plus d'IFHS en stock :sad4:
Il existe des kits pour les regonfler à l'azote , quelqu'un l'aurait-il fait ici ?
Mutin
Message par Mutin »
Une adresse bien connu des collectionneurs citron .....
https://www.lyon-entreprises.com/entrep ... ement-auto
Mutin
Message par Mutin »
Je viens de regarder sur le site de noroto et ils ont encore des spheres ;-)
Mutin a écrit :
lun. juil. 26, 2021 11:12 am
Oui effectivement
Curieusement en double les IFHS ne sont pas dispo , mais en simple si :roll:
184€ les 6
Je regarde les topics regonflage ... :occasion9:
Ayé , commandé 5 sphères confort chez Norauto
70 bars av , 40 ar et 62 en conjoncteur
149 € dont 10 de réduc
Marre du kangourou :occasion9:
Mutin
Message par Mutin »
Il y a des tableaux pour les différentes pressions de sphères ....
As tu deja fait celle de l'arriere ? Il y a une technique spéciale pour eviter de casser la durite
Mutin a écrit :
ven. juil. 30, 2021 11:15 am
Rien lu de spécial , dis-moi
Je sais que pour celle du conjoncteur à l'avant , il faut d'abord dévisser le tuyau d'arrivée dessous
