Micakit-bi sur la 405 GRD 1.8 TD
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Mai 12, 2007 4:35 am
Non Mac Wolf a le meme que Franck une tete roto sans pompe d'origine avec un cul chauffant et une cartouche comme les miens ...
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... =9900...Je cherche la meme chose avec les deux filtres en serie(je sais que ca existe)...
Messagepar wolf505 » Sam Mai 12, 2007 8:53 am
Macromalhuile37 a écrit:Je cherche la meme chose avec les deux filtres en serie(je sais que ca existe)...
Comment ca? en serie
wolf505
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Mai 12, 2007 9:10 am
Yés j'ai ca sur un moteur industriel a mon taf la premiere cartouche est un prefiltre avec separateur d'eau bon transparent est le deuxieme est un normalTout ca sur le meme support...Mais la on pourrie le post à Mica...
Messagepar petroilette » Sam Mai 12, 2007 9:40 am
Macromalhuile37 a écrit:Yés j'ai ca sur un moteur industriel a mon taf la premiere cartouche est un prefiltre avec separateur d'eau bon transparent est le deuxieme est un normalTout ca sur le meme support...Mais la on pourrie le post à Mica...
C'est ce que j'ai sur mon LT : un préfiltre/décanteur d'eau et après le filtre GO.
Le décanteur d'eau est sous l'aile avant pour pouvoir le vider facilement muni un pti robinet au cul.
petroilette
Messagepar zeBibendum » Dim Mai 13, 2007 11:37 am
salut Mica, la 405 td est vraiment une super base; la mienne a pas mal dégusté de 30 à 100% en monocarbu, à part au démarrage où elle broutait 1mn sinon nickel, par la suite bicarbu, maintenant je suis revenu en monocarbu (je donne le kit à un pote, la 405 roulant moins), et qu'est-ce qu'elle marche bien !
J'ai une 325 tds à coté, les perfs ne sont pas les mêmes mais dans la 405 les sensations sont meilleurs (pas trop de temps de réponse du turbo) et quelle bonne odeur de friture :D finallement je sens que je vais revendre la BM et garder cette bonne 405 !
Bref bon courage, le montage est easy entre les éléments accessibles et la place dispo sous le capot; il n'y a que mon réchauffeur LDR que je n'ai jamais monté, je me voyais mal accéder aux durits de chauffage habitacle derrière l'échangeur, pourtant il faudrait que je le nettoie lui aussi.
Pour info j'ai fait ma distrib il y a un an, avec la pompe à eau; en début de cette année j'ai eu une flaque de LDR, un mécano m'a diagnostiqué une fuite sur cette pompe à eau ( :evil: ), après démontage (donc avec la distrib aussi, re :evil: ) il s'est avéré que c'était un pov bout de plastique à 15e (je ne retrouve plus le nom; le boitier d'eau ?), j'ai refait ma distrib pour rien...
zeBibendum
Messagepar mica » Dim Mai 13, 2007 9:05 pm
Ouais, cette semaine j'ai fait quelques sortie avec la 405 et à 40% ça marche super bien.
Je vais commencer demain ou après demain le montage du kit mais cela dépendra de la météo et j'ai du taf à la maison (normalement le Trafic sera vendu mercredi, il faut que je l'amène, OUF).
Je ne pensais pas que ces vieux moteur trubo D fonctionnaient aussi bien, le C25 fonctionne aussi impeccable.
Donc, j'aurai tous mes véhicules en bicarburation très bientôt.
Messagepar MAC406 » Dim Mai 13, 2007 11:56 pm
zeBibendum a écrit:salut Mica, la 405 td est vraiment une super base; la mienne a pas mal dégusté de 30 à 100% en monocarbu, à part au démarrage où elle broutait 1mn sinon nickel, par la suite bicarbu, maintenant je suis revenu en monocarbu (je donne le kit à un pote, la 405 roulant moins), et qu'est-ce qu'elle marche bien !
t'es pas obligé de changer la courroie de distri quand tu l'as depose.
meme si elle coute seulement 30€.
MAC406
Messagepar zeBibendum » Lun Mai 14, 2007 12:52 pm
ouais MAC, mais forcément c'est le genre de chose que tu sais après coup :oops:
mica > au fait coucou à ta p'tite femme, c'est bien qu'elle participe aussi au forum.
zeBibendum
Messagepar mica » Mar Mai 15, 2007 9:03 pm
Merci pour le p'tit coucou à ma p'tite femme.
Je lui ai fait lire ton message (évidement ceux d'avant aussi, hein Macro !).
Elle me dit qu'elle ne reviendra sûrement plus sur le forum car c'est trop technique.
Mais bon, on ne sait jamais, des fois que ça lui prenne un autre jour.
Ce sera lorsqu'il faudra faire la guète pour m'amener des oranges.
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mai 15, 2007 9:23 pm
Ba quoi j'ai rien dit de mal apart le coup dela petite tape surla fesse...... :lol: :wink:
Messagepar mica » Mar Mai 15, 2007 9:23 pm
Mais non Macro elle était toute contente de lire tous vos messages :flower:
Bon c'est parti pour le montage du kit.
Vive les RTT.
Début des travaux mardi après la pluie et pendant 3h j'ai bricolé.
Montage de l'échangeur 30 plaques, réchauffeur immergé, EV, durite, la voiture pouvait tourner en cas de besoin.
Aujourd'hui toute l'après midi.
Voici quelques photos + explications.
J'ai mis 1 câble 2 brins (pour alimenter la Facet) + 1 durite 8/10mm en polyamide pour l'alim HVP + 1 durite 6/8mm en polyamide pour le retour HVP dans une grosse durite pour air comprimé.
J'ai fait passé ça sous la voiture (que c'est long à fixer).
Le fond du coffre
La misère pour passer
Arrivée dans le compartiment moteur.
Le réservoir mis à la bonne hauteur pour ne pas en verser de partout lorsque je ferai le plein d'HVP
Installation dans le coffre
Voilà, c'est fini pour ce soir.
Ensuite le plus long, les branchements électrique.
Percer, passer les câbles, fixer, etc.
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mai 15, 2007 9:28 pm
:lol: J'ai la meme chose sous la ZX dans du manchon isolant pour plomberie...Sous le voyager j'ai en plus l'allé et le retour de LDR en PER de 10/12 tout passé dans le meme manchon...Mica ...Faut qu'on se rencontre...Moi je met carrement du 10/12 aussi pour l'HV ca permet de passer du semi solide plus facilement...
Messagepar mica » Mar Mai 15, 2007 9:43 pm
Ben oui faudra bien un jour, mais quelle idée d'habiter si loin.
Si un jour tu veux voir la méditerranée tu t'arrêteras au passage dans la vallée du Rhône. :roll: :roll: :roll:
Bon, ok je =>
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mai 15, 2007 9:45 pm
Bon ba si on va en prison on demandera une faveur...Quils nous laisse recycler l'huile des frites et bicarburer le camion des poubelles ensemble... :lol:
Messagepar mica » Mer Mai 16, 2007 6:04 am
Macromalhuile37 a écrit:Bon ba si on va en prison on demandera une faveur...Qu'ils nous laissent recycler l'huile des frites et bicarburer le camion des poubelles ensemble... :lol:
Ok, CA BEIGNE (100% tournesol).
Bon j'avais oublié de mettre le plan des durites mais bon , il est bien connu.
Messagepar ZupeToTo2000 » Mer Mai 16, 2007 2:08 pm
La facet n'est pas trop bruyante dans le coffre?
ZupeToTo2000
Messagepar mica » Mer Mai 16, 2007 3:11 pm
ZupeToTo2000 a écrit:La facet n'est pas trop bruyante dans le coffre?
Pas encore essayer le kit n'est pas fini.
Dans la ZX c'est comme et en plus il n'y a pas de séparation.
Si ça fait un peu trop de bruit je la mettrais dans une boîte plexo.
Messagepar zeBibendum » Jeu Mai 17, 2007 2:24 pm
ah mica, quel dommage j'arrive trop tard; tu as percé ton coffre ? J'avais mis dans un post, mais qui date de 2 ans au moins : dans la 405 il y a 2 passages en caoutchouc pour passer des durits, un dans chaque pasage de roues; celui de droite est assez facile à voir par en dessous, en fait il y a le trop plein du réservoir qui passe par là aussi; celui de gauche est moins évident à trouver et oblige à passer pret du pot; du coup j'étais passé le long du pare choc pour suivre la durit de droite, coup = 1m de durit en plus environ. Mais du coup on ne perce rien.
Il faut démonter la moquette dans le coffre pour voir les passages de l'intérieur.
zeBibendum
Messagepar kenins » Jeu Mai 17, 2007 4:58 pm
Quelque chose m'intrigue dans ce sytéme
pour operation gasoil c'est comme l'original , pas de probléme purge rapide bonne idée d'avoir 2 filtre independants
Pour opreation huile
Le clapet antiretour (si c'est un clapet bille pas celui a membrane sur les filtre bosch) quelle est sa fonction ? limiter le retour ?
je ne comprend pas comment vous boucler le circuit huile dans les rechauffeur , ou vous avez des rechauffeur puissant qui permette de marcher avec un important retour au reservoir d'huile ,
je vois pas la necessité d'avoir un retour sur le resevoir huile ..
Ni les avantage d'avoir un retour au reservoir un retour a l'entrée de la pompe de gavage pour faire tourner en rond l'huile elle chauffe plus vite
Cela necessite 2 lignes vers l'arriere ..
André
kenins
Messagepar mica » Jeu Mai 17, 2007 6:08 pm
kenins a écrit:Bonjour
André
Salut André.
Ben c'est chacun son truc, j'ai été un des premiers à présenter une boucle avec ma ZX mais par la suite je l'ai enlevé car je me suis dit que si jamais il y avait une prise d'air cela deviendrait un peu le bazar. Comme cette voiture est utilisée à 80% par ma p'tite femme je ne veux pas que ça déconne.
Revenons à mon shéma. J'utilise se principe avec le C25, le réchauffeur électrique ne se met pas souvent en route (un peu plus l'hiver) donc même sans boucle et un bon réchauffeur 30 plaques bien isolé et des durite bien isolées, ça le fait.
Lorsque je passe sur l'huile, cela mets en fonction la pompe de gavage ainsi que le réchauffeur électrique. Lorsque la T°C est > à 40°C sur le Té où se trouve le klixon cela fait basculé les 2 EV et le moteur torne à l'huile.
En faite la T°C de l'huile à l'intérieur des durites à ce moment là est > 55°C donc pas de soucis.
Le clapet anti-retour évite que l'huile froide ne vienne directement du réservoir à l'entrée de la PI lorsque les EV ont basculées sur l'huile.
Suis je claire ?
