bi-carburation mégane dti !!! + photos new
Messagepar jonathanv8 » Lun Mai 18, 2009 6:16 pm
Bonjour a tous,
Je veux remercier JOumpy, vincenzzo, mica, pétro, macro, yohweb, fac33 et encore bien d'autre qui m'ont aidé et que j'ai oublié !!!
Alors voici la description de la bete, mégane 1.9 dti 100 chevaux :
Type du moteur 4 cylindres en ligne
Energie Diesel
Disposition Transversal avant
Alimentation Injection directe, pompe
Suralimentation Turbo Garrett GT25 (0.93 bar) + intercooler
Distribution Arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 2 par cylindre
Alésage & Course 80.0 x 93.0 mm
Cylindrée 1870 cc
Compression 18.3
Puissance 100 chevaux à 4000 tr/min
Couple 20.8 mkg à 2000 tr/min
Transmission Renault Mégane 1.9dTi (1998-1998)
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale NC
Type Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Châssis Renault Mégane 1.9dTi (1998-1998)
Direction Crémaillère, assistée
Suspensions Av Pseudo McPherson
Suspensions Ar Essieu à 4 bras tirés
Cx 0.33
Freins avant Disques ventilés (259mm)
Freins arrière Tambours (200mm)
ABS Serie
PneuAv 175/70 TR14
PneuAr 175/70 TR14
Dimensions Renault Mégane 1.9dTi (1998-1998)
Longueur 413 cm
Largeur 170 cm
Hauteur 142 cm
Coffre 348 litres
Poids 1120 kg
Performances Renault Mégane 1.9dTi (1998-1998)
Poids/Puissance 11.2 kg/cv
Vitesse max 183 km/h
0 à 100 km/h 12.1 sec
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
400 mètres DA 17.9 sec
1000 mètres DA 32.7 sec
Consommations Renault Mégane 1.9dTi (1998-1998)
Sur route 5.0
Sur autoroute 6.1
En ville 6.9
Conduite Sportive -
Reservoir 60 L
Autonomie autoroute 984
Emissions de CO2 - g/km
Equipements & prix
Nb airbags 1
la mégane :
le boitier d'inters détachables :
le thermometre de PC :
la boite a fusible :
le moteur avec le cache :
le moteur sans le cache :
avec le filtre a droite:
réservoir avec une jauge mégane :
Durites qui sort du réservoir et qui va dans le bas de porte arriere droit :
[Image
Durites qui remonte coté pied passager avant et qui va vers le moteur:
Bon voila mon nouveau photo reportage. Le 30 plaques est planqué sous le mettre cylindre et je n'ai plus de réchauffeur electrique !!!
Est ce que le MODO pourrait éfface l'ancien topique , merci
Messagepar julien.j8s » Lun Mai 18, 2009 7:10 pm
salut jonathan, tu devrais faire gaffe au colliers metalliques et tubes hp qui touchent tes durits, elle vont s'user prematurement
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar jonathanv8 » Lun Mai 18, 2009 7:36 pm
ok julien, tu pourrais effacé mon ancien reportage de ma bi-carburation STP
Messagepar julien.j8s » Lun Mai 18, 2009 7:49 pm
on va le garder il y a une discussion dans ce topic. T'aurais du poster a la suite pour avoir l'évolution de ta bicarb dans le même topic, mais bon c'est pas grave ...
bien joué pour la bicarb 8)
mets des gaines aussi autour de tes fils qui se balladent dans le compartiment moteur et dans les bas de porte
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar jonathanv8 » Lun Mai 18, 2009 10:17 pm
ok, merci
Messagepar gaston13 » Mar Mai 19, 2009 2:18 pm
+1 pour les gaines...
au niveau du compartiment moteur tu peux peut être raccourcir un peu les fils
et encore :!: pour le réservoir :wink:
Messagepar gaston13 » Mar Mai 19, 2009 2:19 pm
un petit schéma, ce serait pas mal aussi !
Messagepar jonathanv8 » Mar Mai 19, 2009 7:27 pm
pour le réservoir je suis content de moi !!
GASTON enleve moi ce pseudo moisi :lol: :lol: :lol:
Messagepar gaston13 » Mar Mai 19, 2009 9:13 pm
Quand tu aura mis un beau schéma.... :o
Messagepar jonathanv8 » Mar Mai 19, 2009 9:42 pm
C'est du chantage !!!!!!! :lol: :lol:
Messagepar jonathanv8 » Jeu Mai 21, 2009 4:17 pm
voici le shéma de ma bi-carburation :
Messagepar yohweb » Jeu Mai 21, 2009 7:38 pm
bravo man :wink:
ça m'plait la jauge d'origine intégrée au réservoir....pas de souci avec l'inter et l'aiguille ?
dommage que tu n'es pas fait de photo du montage de la jauge :(
un petit schéma de la jauge serai sympa.....pour imaginer le montage interne au réservoir et le câblage jusqu'à l'aiguille du tableau de bord....
yohweb
Messagepar jonathanv8 » Jeu Mai 21, 2009 9:22 pm
Sa yé mon clavier est changé !! :o
voici comment, j'ai raccordé les deux jauges :
Le seul souci, c'est que l'aiguille met du temps lorsque je bascule soit sur la jauge huile ou celle de gasoile !!!
Messagepar julien.j8s » Jeu Mai 21, 2009 9:29 pm
jonathanv8 a écrit:jai/un/souci/avec/mon/clavier!!!! :? :?
:lol: :lol: :lol: :!: :!: :!:
c'est un IDBP lui aussi ???
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar jonathanv8 » Jeu Mai 21, 2009 9:34 pm
non,non du tout!!!!!! :twisted: :twisted:
Re: bi-carburation mégane dti !!! + photos new
Messagepar fiboc » Lun Juil 20, 2009 11:03 am
Je n'ai pas bien compris où est placé ton réservoir ? Ça a l'air d'être un bon gros fut, pas évident à intégrer.
Sinon, très joli montage, on est loin des bidouillages farfelus de certains (ma bonne vieille 405 par exemple :oops: )
Je vais abuser, mais tu aurais une liste du matériel que tu as utilisé en précisant si c'est du neuf, de la récup, le prix approximatif, etc ... (par exemple ton sélecteur à boutons, clapet anti-retour et autre réchauffeur à plaque ?)
Merci d'avance et félicitations pour cette belle réalisation !
fiboc
Messagepar jonathanv8 » Lun Juil 20, 2009 12:47 pm
salut fiboc,
Le réservoir est a la place de la roue de secours . C'est un fut de 220 Litres ou normalement il ya du liquide de refroidissement.
Pour toutes les pieces, tu as mon schéma plus haut !!
Tous est neuf !! Tous ce que j'ai acheté provient de chez AEDEN.
Mes inters = magasin electronique
mon thermometre = top achat
isolation noir = leroy merlin rayon plomberie
clapet anti retour = ebay
voili voilou :D
Messagepar fiboc » Lun Juil 20, 2009 1:14 pm
Impec, merci pour les infos !
fiboc
Messagepar jonathanv8 » Lun Juil 20, 2009 10:37 pm
tu veux rouler en IDBP fiboc ? :D
Messagepar fiboc » Mer Juil 22, 2009 10:59 am
Oui, j'y pense puisque ma vieille 405 convertie à l'huile ne roule plus guère (voiture un peu vieille, pas de clim, consommation un poil plus élevée) ... comme ma femme ne roule qu'avec le Scenic, j'y pense sérieusement. Mais bon, il va me falloir du temps car c'est plus long et complexe que sur une 405 !
Pour l'instant, je me renseigne, je réfléchi (emplacement du réservoir, choix du matériel ...)
fiboc
