La remplacante de mon alfa...
Re: La remplacante de mon alfa...
Messagepar madguss » Lun Fév 10, 2020 11:45 am
le FAP et sa régénération peut être... :oops:
madguss
Messagepar Mutin » Lun Fév 10, 2020 11:50 am
Macromalhuile37 a écrit:
Vraiment bizarre ces fluctuations de consommation....
Est ce que ca pourrait etre du au logiciel trompeur pour truquer les émissions et la pollution réelle qui déconne ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Volkswagen
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 10, 2020 4:18 pm
Mon alfa n'avais pas de truc comme ca... Et il est vrai qu'avec la remorque parachute derriere( quand la remorque est vide et que je n'enleve pas la ridelle arriere), elle etait capable de faire des consommations extravagantes quand elle etait 100% HV... Je me rappelle d'un trajet jusqu'a Nantes (240 km dont une grosse partie par autoroute) ou elle m'avait tèté quasiment l'integralité du reservoir d'HV ... alors que sur le retour avec le coffre plein,la remorque pleine mais bachée elle m'en avait sucé 25 litres a peine...
Messagepar Mutin » Mar Fév 11, 2020 2:21 pm
Je parlais de tes problèmes de différence de consommation sur ton Caddy
Volkswagen a bien mis sur ses véhicules ces logicielles pour tromper l'anti pollution qui jouer sur la consommation a l’arrêt ou en route de la voiture
Peut etre que ce logiciel déconne et produit ton probleme
C'est juste une supposition et une idée qui me passe dans la tete ;-)
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Fév 11, 2020 9:53 pm
Le caddy 1.6tdi n'est pas concerné...Seulement le 2.0
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Fév 15, 2020 2:25 pm
Pompe chinoise reçue... Débit mesure sur huile froide 160l à l'heure... Premier essai en boucle ça fait 20 mn que ça tourne température du moteur dans les 45 degrés
Edit...
Elle a tourné en continu 45mn sans soucis particulier... elle chauffe moins que celle de l'alfa...mais un dissipateur thermique ne sera un luxe inutile pour la faire tourner en continu...
Messagepar madguss » Lun Fév 17, 2020 12:22 pm
160 litres à travers un filtre? :oops:
Ca ne fera jamais de mal de la refroidir un peu de toute façon...
Moi, j'ai mon turbo qui siffle de plus en plus... plus la fuite d'huile sur le collecteur... je pense de plus en plus que mon turbo est dans le sac mais là, je n'ai pas le temps de gérer :( faut que ça tienne jusqu'en avril ou mai et après si Minimacro est toujours dans les parages, je verrais avec lui pour le turbo et la reprog.
Faut que je fasse une analyse de mon huile moteur aussi pour voir si je peux incriminer un passage trop important de l'HVB dans l'hile moteur qui aurait affaibli mon turbo.
Bref, à suivre :oops:
Je regrette le temps de ma xantia et presque celui de ma zx...
madguss
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 17, 2020 1:09 pm
Non 160l c'est en refoulement libre.
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 17, 2020 6:46 pm
160l/h avec de l'huile a 8°...je sais qu'au travers d'un filtre ca chute...Mais bien rechauffé avec un ekes sur le ldr ca passe quand meme...En plus maintenant que je retrograde fort en descente il va chauffer plus fort... :o
Faut que je trouve un amperemetre kadékouye pour voir combien elle consomme avec de l'huile froide puis chaude...Je vais voir si je peux faire usiner par les noiches un refroidisseur alu sur mesure ...Et je vais la demonter pour voir la gueule des porte charbons roulements joints spy et cie...je pense que ca doit etre assemblé a la va comme je te pousse-pousse...Ca fait pas un beau bruit de truc qui tourne en ligne comme la magneti marelli que j'ai sur l'alfa...On a un peut l'impression que ca s'entrechoque la dedans :o :o :o pour 25€ fallait pas s'attendre a beaucoup mieux...Cela dit elle tourne et rempli son cahier des charges...
Messagepar madguss » Lun Fév 17, 2020 7:04 pm
:notworthy:
Rétrograde à fond!!!
Moi, je vais rester avec ma facet :razz:
Tu penses qu un chinois pourrait me faire un réservoir tampon sur mesure avec sondes kivonbien?
Tu as des contacts?
madguss
Messagepar Pidum » Lun Fév 17, 2020 7:10 pm
Pour la mesure de courant, tu peux éventuellement utiliser une pince ampèremétrique. Y'en a des à 20 boules sur Amazon, mais je ne peux garantir leur précision.
Bon par contre ça peut pas être un montage H24, ou vraiment peu pratique
Pidum
Mécène
Mécène
Messagepar papiroya » Lun Fév 17, 2020 7:13 pm
madguss a écrit:160 litres à travers un filtre? :oops:
Tu as une zx td avec 110.000km sur le bon coin :D si ça te manque trop.
papiroya
Messagepar madguss » Lun Fév 17, 2020 7:14 pm
:roll: j'ai dit "presque" pour la zx :oops:
:lol:
madguss
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 17, 2020 9:23 pm
Bon... C'est sur qu'il ne fallait pas s'attendre à de la construction leroy somer ou CEN... Flasque porte roulement arrière en plastique... Porte charbons en baquelitte de circuit imprimé
Le rotor... Classique
La flasque côté pompe un roulement et un simple joint spy
La pompe trochoide
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 17, 2020 9:47 pm
Merde... Mal remontée... Elle pompe à l'envers :o :o :-o
Messagepar madguss » Lun Fév 17, 2020 9:48 pm
Lool
madguss
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 17, 2020 9:54 pm
c'etait le flasque arriere :o :o un demi tour et hop la voila repartie dans le bon sens :o
La cage est en acier...je peux directement souder des ailettes de refroidissement dessus.... :o :o :o :o
Messagepar madguss » Lun Fév 17, 2020 10:03 pm
Ça pousse à quelle pression ça?
madguss
Messagepar madguss » Lun Fév 17, 2020 10:04 pm
Je reformule, pour ma station portable de filtration, c'est une idée où je reste avec ma pompe à membrane?
madguss
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 17, 2020 10:06 pm
Ta pompe a membrane a un débit bien superieur il me semble...
PrécédentSuivante
Retourner vers Injection Directe Haute Pression
