réflexion sur ma C5 HDI 2L 138 CV FAP boite auto
- madguss
Re: réflexion sur ma C5 HDI 2L 138 CV FAP boite auto
chez le dieseliste car ni macro , ni moi ne comprenons ce qui se passe...
Macro a passé des heures et des heures dessus et mécaniquement tout fonctionne nickel mais là... vive l'électronique...
- jonathanv8
Madguss,
ta valise Lexia te dis quelques choses quand tu roules? un défaut qui remonte?
le defaut qui remonte c'est manque pression injection...Tu fais le tour d'un rond point et elle repart comme une balle... tout inspecté reservoir crépine,filtre tuyauteries...des heures de recherche ... elle limite a 2000 tu t'arretes avec la voiture garée en pente tu secoue le levier de vitesse et elle repart...
J'ai eu une panne aussi a la con comme ca sur un 2L HDI
On a chercher pendant des semaines et en fin de compte c'est le capteur sur la rampe commune
Une merde devait se balader dedans et quand elle se plaçait sur le capteur , ca coupait tout et des que tu lâchait l’accélérateur , ca repartait "normalement" Une piste peut etre ?
- jonathanv8
Je suis curieux de savoir la pièce défectueuse quand Madguss l'aura récupérer de chez le dieseliste.
Je l'ai inspecté aussi...Mutin a écrit : ↑mar. oct. 26, 2021 9:17 pmJ'ai eu une panne aussi a la con comme ca sur un 2L HDI
- madguss
le dieseliste a été d'une valeur ajoutée de zéro... Ils m'ont dit : changer le filtre à gasoil, ça devrait marcher... bref, payer pour s'entendre dire ça...
J'ai démonté la PI et demandé un retour garantie... on verra ce que ça donne. Prochaine piste: le calculateur... :/
- jonathanv8
Madguss regarde les références hw et sw pour cloner ton. Calculateur si tu as cette idée derrière la tête...
Pour le dieseliste tu es tombé sur un branles burnes mais ça ne m'étonne même pas.
Bon courage
Bon courage
- madguss
hw et sw?
je ne comprends pas...
- jonathanv8
Hw : Hardware
Sw : Software
Quand j'ai fais cloner mon calculateur pour apprendre a mapper...
Il m'a bien informer d'avoir les même référence que mon calculateur d'origine pour le cloner.
Ensuite il aura juste l'antidemarrage a cloner de Celui origine sur celui d'occasion. ( Pour le mien ça c'est passé comme ça)
Sw : Software
Pour le changement clonage du calculo...J'ai un sous traitant pour Madguss...Mais franchement un calculo qui ne deconne que par moments...J'y crois pas trop...
- jonathanv8
Je suis du même avis vieux Rafiki mais il doit en avoir ras le C.... Le pauvre Madguss
- madguss
la réponse est tombée:
PI défectueuse. Je la récupère vendredi normalement... la suite au remontage!
- madguss
et puis faut que je recontacte Guillaume pour remapper
- jonathanv8
Tu as remis l'ori quand tu l'as amené chez le dieseliste ?
Pompe HP défectueuse... Pas de bol
En plus maintenant que la regulation de la GV se fait mieux...Il pourrait peut etre envoyer plus fort...Je crois me souvenir qu'il avait fallu brider un poil parce qu'on pétait tout de suite le defaut de pression sural...Y'a peut etre moyen de lui fait passer presque 200poneys ... Minimacro est quasiment a ca avec son tdi 90 a l'origine...Bon lui il est en mode poulpe puant ...
- madguss
effectivement!
Oui, Mini macro avait remis l'origine.
Combien d'origine ?
Combien de bornes a t'il fait depuis qu'il est boosté ?
- jonathanv8
200 CV possible mais adieux le Fap
