Parce qu'il va bien falloir qu'un con continue l'essaie....
- jonathanv8
Re: Parce qu'il va bien falloir qu'un con continue l'essaie.
Va falloir mettre un detecteur de radar sous cette vieille charrete a la sauce sinon couik le permis
- morris
En mode bouzeux en scoot elec et casque bol le macro
J'ai deja quasiment tout ce qu'il me faut sous la main....Une vieille microcar et un moteur de 1100gpz...Pour la marche arriere...Ben premiere gaz en grand et volant braqué....ca devrait faire demi tour sur place...
Je viens de faire le tour....Le vieux moulin a fait presque 75 000km entre mes mains grasses...en partant de 254 000...Celui la n'aurait que 180 000...La caisse sera morte avant le moteur...
- jonathanv8
Tu vas te repencher sur la bicarb?
- madguss
Salut Macro!
Si tu veux le second réservoir de 1L pour faire la même chose que moi, il est à toi! (je n'arriverais pas à le caser de toute façon...) encore que tu as le problème de la pression en entrée de PI...
Sinon à propos de mon C5, je me pose la question de la purge... combien de temps je mets sur la tempo entre l'EV d'entrée et celle de sortie?! je pensais colorer avec de l'huile de vidange pour pouvoir mesurer précisément, mais ... je me demande si c'est vraiment une bonne idée!
Sinon j'ai mesuré 150 ml dans les durites avant et après la PI entre les EV. Quel volume dans la PI et la rampe commune? Est ce que je dois prendre en compte le volume de la rampe commune vu que le retour vient uniquement des injecteurs? le reste par dans le moteur... La coloration pourrait m'apporter la réponse. Mais ça me saoule de mettre , ne serait ce qu'un verre d'huile de vidange, dans mon réservoir, même le secondaire.
Bon, de toute façon, rien ne presse, le kit n'est pas encore fonctionnel (me manque des raccords et mon fournisseur est en rupture de stock... )
te prends pas la tete pour 25 cl ...Purge rince le tout au gazole et roule tranquille...
- madguss
Ok, donc si c'est 0,25l , je purge 13 secondes (si je table sur 70 litres par heure de débit) et hop!
Sinon je pensais me faire un montage avec un temps montant et descendant différent : lorsque hé passe à l'huile, ce n'est pas grave d'avoir un peu de go dans l'huile, donc purge relativement courte. Dans l'autre sens, je ne ne veux pas d'hvr dans le go, donc purge un peu plus longue
- jonathanv8
Sa me tarde de voir tes 1er tour de roue a la sauce Madguss... Je suis entrain de préparer mon tbd pour recevoir mes inters et mano pour ma lag3
- madguss
J'espère incessamment sous peu!
Bon apres cette courte pause...Reprise des hostilités pendant que Mamita est en vacances...
Déja retrouver tout le matos stocké dans mon gourbis...Pas une mince affaire...Ceux qui connaissent ledit gourbis comprendront...
Mise de l'alfa sur cales et analyse des cheminement de tuyaux...c'est fait ils vont passer avec ceux de gazole dans des chemins de tuyauteries sous l'auto...
mise en place de la pompe sur silenblocs (merci la saxo electrique qui donne des organes) dans un endroit suffisament ventilé pour qu'elle refroidisse... juste en bas du bouclier derriere l'ouie qui amenait l'air sur le refroidisseur d'huile de DA basculé de l'autre coté et chanceux comme pas deux la patte qui tenait le refroidisseur a pil poil collé avec les entraxes de fixation de la pompe...
- madguss
Yeah!!! Le macro a repris du service !
Petit Hs juste un petit merci de Minimacro a Morris....Hier soir il avait garé sa bagnole devant son appart, sorti la ralonge et la polisseuse sur la rue, et il polissait tranquilement son panzer... 4 personnes sont venu le voir pour lui demander de polir les leur...Dont une qui en a 4 a faire...Plutot que passer ses soirées a chater en ligne et fumer des clopes...Ben il va polir des caisses...J'imagine pas l'etat de ses fringues quand il va rentrer vendredi...
- morris
Excellent! il va faire le trottoir!
il m'a envoyé une photo de sa golf, c'est vrai qu'elle brille, il dit qu'il a économisé 5h de taf avec la polisheuse. Il fera mieux de t'aider à réparer le moulbif.
Si je suis motivé je passerai bien jeudi mangé un bout de gras avec toi, la miss n'est pas là.
Des fringues je dois avoir ça en stock.
Le probleme c'est qu'il habite a Chatelerault ...Dans un meublé . alors il ne peux pas mecaniquer...Tiens moi au jus pour jeudi...Rapidos..Que je pose un cp...Tu viendrras mercredi soir???
j'enrage...Je suis en train de passer mes tuyaux sous la voiture et mon paquet de 500 colson est introuvable...Bien sur les minimacros n'y sont pour rien...
- morris
Raah t'arretes de gueuler...t'es peinard sans Mamita! Je t'en amène jeudi.
Yop resolut ...Trouvé un fond de pâquet planqué dans une reserve secrete
Les enfants c'est comme ca...Un jour c'est qu'est ce que je fait faire d'eux le lendemain c'est que ferais je sans eux...
Tuyaux attachés enfants attachiants...
cote de boeuf achetée..
- madguss
ça a l'air bon chat!!!
- morris
Miam je ramène le pif
