Parce qu'il va bien falloir qu'un con continue l'essaie....
- Mécène
Re: Parce qu'il va bien falloir qu'un con continue l'essaie.
Va falloir repasser chez mr Total
2080km...59.76l de gazole...Jamais je ne lui en avais mis autant dans le reservoir... Ca fait du 2.87l/100 pour un vehicule qui en consomme normalement 6.5...ca me fait tout juste du 56%HV...Ce qui est quand meme assez honorable vu la technologie du vehicule, son utilisation sur ce dernier plein (pas mal de petit trajets et les 150 derniers km en GO pour vidanger ce reservoir et repartir sur du GO propre ) Et toujours mieux que les 30 a 40% que j'arrivais a faire en mono...
Mais avec les T° matinales qui ont baissé...Ca va se gatter...Il me faut de plus en plus de temps pour passer a l'HV le matin...Dans un mois je devrais avoir finit la dalle et la peinture du garage..peut etre qu'en passant les nuits au chaud ...Mais j'en doute car la difference de T°entre le garage et dehors n'est pas tres importante ..
- madguss
tu vas pouvoir faire un aller retour à Saint Nazaire en utilisant à fond de l'huile!
Moi, je suis à 65 litres de gazoil plus 60 litres de hvr pour 1700 km... Ca surconsomme à l'HVR ... 7,3 litres au 100 alors qu'au gazoil pur, je suis à 6,5L ...
Pour l'HV....J'ai pas de volucompteur et pas de compteur kmtrique partiel...Et c'est peut etre normal...On consomme l'HV quand on est en charge...C'est pas le moment ou le vehicule consomme le moins...Le plus beau que j'avais fait en conso mesurée ..C'etait 1800 km avec 50cl de GO...
- madguss
moi, mon volucompteur s'appelle bidon de 20 litres
Moi aussi...Mais quand le bidon est plein( selon les modeles entre 21 et 23 litres )....Que tu le vides entre guere plus et pas tout a fait, qu'en plus t'en a mis un %age a coté...Ca manque de precision dans les mesures... alors..Je me base sur la consommation mesurée depuis des années...ca ne doit pas beaucoup trucer mes resultats...Et puis si ca les truc...et ben..tant pis...Je ne suis ni expert comptable ni controleur metrologique...Ca ne va pas m'empecher de dormir...
salut,
j'ai le sentiment que pour pouvoir rouler a fort % sur des IDHP il faudrait pouvoir modifier des paramètres dans les calculos pour ne pas etre limité par le software..Reste la partie mécanique et pompe quand même.
Jc.
Jc.
Bonjour JC....Si le coeur t'en dis...16 pages de lecture...et des nuits a y passer...Jean-Christophe a écrit :salut,
Jc.
http://oliomobile.org/viewtopic.php?f=155&t=18573
- lolo85
Un petit essai hier soir...Reservoir HV quasi vide...Fabriquation d'un coktail composé de 10l d'HV de trés bonne qualitée, 0.5l de sp95 0.5l d'ethanol pour poele .
Essai routier pleine puissance.. vu les vitesses atteintes sur la distance d'essai ...Ben y'a a peut pres la pleine puissance... et confirmation ce matin dans les embouteillages pour venir a mon taff... les seances de ralentis donnent beaucoup moins de fumée blanche bleu a la remise des gazs...
Par contre...Je vous laisse apprecier la consistance du melange ...Ca ne donne pas confiance de balancer ca dans un reservoir ... en sachant qu'avant de melanger ca...L'huile etait claire et limpide...
- Tibo1987
le mélange aurait du caviter avec les réchauffeurs ; mais j'imagine que comme toute la ligne est sous pression alors ça fonctionne quand même ; prudence tout de même avec ces mélanges essence - chauffage ; sur tous les montages où le carburant est près de la pression atmosphérique et chauffés à 80°C ; c'est la panne assurée ! (j'dis ça pour les prochains qui liront)
La pression est regulée dans tout le systeme a 2 bars....A la rigueur ca pourrait caviter a l'aspiration...Mais vu la section des tuyaux d'alim de la pompe,le fait qu'elle soit plus basse que le reservoir et les debits...Pour l'instant c'est no soucy...
- Tibo1987
cf le post de jonat ; j'espère que ton système s'avèrera fiable dans le temps. Tes 10% d'essence s'ils peuvent améliorer la combustion hors charge seraient peut être un ajout appréciable pour la durabilité du moteur.
De toutes facons...Je pense que je n'aurais pas de retour d'experience probant sur le montage et la durabilité du moteur...Cette auto est sous le coup d'un compte a rebourd calendaire...en aout 2019 (si elle tient jusque là)...Ce sera broyage...la carosserie est en trop mauvais etat pour poursuivre l'aventure....Mamita a deja fait le plan d'investissement... Je lui offre une A6( sa derniere grosse voiture) ,elle me cede sa passat(mon dernier break avant un coupé pour jouer aux vieux beaux)...Baissé de rideau de sur la piece de theatre "Macro et les bidons d'huile" qui aura été au programme de 2005 a 2019...
- madguss
la passat n'aura pas le droit de goûter?
- madguss
qu'est ce que tu penses de mettre 10 % de e85?
Ben...La passat aura au bas mot 360 a 380 000km....Et sauf si d'ici là j'arrive a trifouiller sa carto... je me vois assez mal arriver a maitriser tout le paquet de vannes qui gerent le FAP,L'EGR et les bypass d'intercooler et cie....Et le weekend dernier elle m'a rejoint au sous sol alors que j'etais en train de nettoyer appolo13 et le sol de la chaufferie ruiné...Et elle m'a gentillement ouvert les yeux sur le fait que c'etait bien joli de passer mon temp libre a faire des economies...Mais que nos momes allaient dans un avenir proche decarrer de la maison, et qu'il allait etre temps de s'occuper a vieillir ensemble...
J'en pense que ca pue dans la bagnole quand elle a passé rien que la matinée au soleil Si je tombe sur un controle d'alcolemie je suis tranquille..Des que je vais ouvrir la fenetre le detecteur va se metre a biper...madguss a écrit :qu'est ce que tu penses de mettre 10 % de e85?
- madguss
c'est mignon, mais brutal...
elle me laisse 2 a trois ans pour la desintox...
