Parce qu'il va bien falloir qu'un con continue l'essaie....
Re: Parce qu'il va bien falloir qu'un con continue l'essaie.
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Aoû 02, 2019 8:44 am
Bon ...Puisque personne n'en veut....Et bien j'ai pris la decision d'investir un peut et de continuer l'experience...
-2 ampoules de veilleuse avant: 6€
-1 ampoule d'eclairage de plaque (récup)
-2 balais d'essuie glace avant :15€ (une raclette de l'avant recyclée pour remplacer celle de l'arriere :o )
-polissage des deux phares (bidon de polish carrosserie: donné par Morris)
-Grattage du point de rouille en haut du pare brise (anti rouille gris et peinture: encore donnés par Morris)
-Lavage du compartiment moteur et de la carrosserie 3 jetons chez OKI :6€
-achat d'adaptateur pour essayer de diagnostiquer le probleme d'airbag 9€....Mon multiecuscan(logiciel diag donné par lolo85) exige un cordon VAG COM ou OBDkey pour se connecter sur ce calculateur...Je n'ai qu'un ELM327 ...Je vais voir ce weekend avec le cordon VAG Com de Minimacro 1...
-Un plein de gazole(la ca pique) 42 litres:58€ :shock: (mais bon le dernier a fait 2500km avec pas mal de purges ca sentait la frite au demarrage)
-la semaine prochaine controle technique: connait pas le tarif...Mais y'aura une majoration du genre pack de binouze ou boutanche de rhum pour que le type ferme les yeux sur la bicarb et les 4 pneus en 195/65/15 au lieu de 185/65/15...
-Si ca marche...Il y aura aussi un alternateur a prevoir...le mien donne de serieux signes de faiblesse...
Z'etes sur de pas en vouloir??? Vous loupez une sacrée affaire :o :o :o
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Aoû 05, 2019 9:15 am
Bon...La liste des investissements s'allonge...4 plaquettes arriere..Incapable d'en dire le prix...elle etaient chez moi depuis matusalhem ...J'avais du les trouver dans celle de mon frangin que j'ai feraillée...Et obligé de commander un nouveau cable diag pour diagnostiquer ce putain de probleme d'airbag... C'est vraiment dingue cette histoire de cordon diag...Il en faut un par marque...Et meme dans le cas de cette voiture un elm327 pour le moteur et un k line pour les autres calculateurs avec des embouts speciaux pour chaque calculo...Ensuite en fonction de la panne il faudra que je trouve des resistances pour inerter l'airbag deficient...Mais comme le probleme m'est arrivé sur une tension batterie basse en roulant.... Si ca s'trouve il y a juste a effacer le defaut qui reste fixe jusqu'a passage a la valise sur ces modeles....
Messagepar Land Rover » Mar Aoû 06, 2019 6:02 pm
Chez Dekra , y'a des promos sur certains horaires , -15% rdv via le net
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Aoû 08, 2019 11:23 am
Ca s'annonce mal...C'est le calculateur d'airbag qui est HS....J'ai un espoir...Il y en a un a demonter sur une similaire pas loin de chez moi...Mais vu le nombre de references qu'il existe....Y'a peut de chance que ce soit le meme...
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Aoû 08, 2019 8:37 pm
Calculo d'airbag remplacé par un demonté sur une plus recente pas la meme reference ,pas dans la liste de references compatibles...contact et ....Zou voyant qui disparait...bon ca m'a couté 30 pions...
Messagepar morris » Jeu Aoû 08, 2019 8:42 pm
Salut, c'est cool j'ai failli te parler de contacteur tournant car je viens de changer celui du 806 et de la modus!
Maintenant je "maîtrise"! J'ai pas changé la nappe FFC de celui de la modus car il m'en fallait 130cm, au final 50€ en casse complet.
Faur qu'on se voit rapidement...
Messagepar jonathanv8 » Sam Aoû 10, 2019 6:48 am
L'Italienne va renaître :lol: :lol:
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Aoû 23, 2019 9:19 am
Pour l'instant je m'en sert a l'arrache avec sa remorque comme vehicule tonne pompe :o :o :o Arraché 3000l de fuel dans la cuve d'une Mamie qui vendait sa maison et le futur proprio ne voulait pas lui payer le fuel pretextant qu'il allait changer de mode de chauffage.... Bref elle a roulé en charge :o :o :o
Et hier soir....Elle s'est sentie pousser des ailes dans mon garage ...Toute en legereté qu'elle etait....Elle est meme entrée en levitation :o :o
Si j'avais eut ce truc il y a 15 ans...J'en aurai moins ch... pour mes bicarb...
Messagepar jonathanv8 » Ven Aoû 23, 2019 9:26 am
La chance et la place de pouvoir mettre un pont... Sa c'est top :wink:
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Aoû 23, 2019 9:36 am
La chance n'a rien a voir avec ca Jonathan....Je n'ai pas gagné au loto, et l'ensemble cumulé des succession auquelles nous avons eut droit ma femme et moi s'eleve a la pharaonique somme de 480€....Donc soit j'ai tout volé...Soit j'ai tout payé....Comme j'ai opté pour la deuxieme solution... ben je me leve tot le matin...Me couche tard le soir...Quand bien meme je ne dors pas dans le coffre d'une bagnole sur une aire d'autoroute...Et l'equipement en question n'est pas là pour faire joli ... Il est dejà loué pour une journée la semaine prochaine...
Messagepar Land Rover » Ven Aoû 23, 2019 11:49 am
Clair que c'est pratique
Sinon , se creuser une fosse
Messagepar jonathanv8 » Sam Aoû 24, 2019 11:09 pm
Oui je me doute Macro que tu ne l'as pas volé :wink: :wink: :wink: je dis ca car sa me donne envie dans avoir un :D
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Aoû 24, 2019 11:15 pm
Et ça commence à payer... 30 euros de locations aujourd'hui... Et les gens sont heureux comme tout... J'ai juste à les conseiller et tendre la main propre :-o à leur départ...
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Sep 04, 2019 10:03 pm
Bon...Ca y'est grace a une connaissance et un viel ami du nom de jacques daniel :occasion5: ...Elle est passée au ct :o :o :o Le type m'a quand meme dit que la bicarburation non officielle...en toute logique c'est arret du controle... Mais bon il etait plutot curieux que je lui montre tout ca.... :o Et il m'a fait prometre de ne pas la vendre... sauf a la ferraille... ben voila...Condamnée a marcher et crever.... :o :o :o
Messagepar morris » Mer Sep 04, 2019 10:16 pm
On the road again !
Je vais te libérer du Touran pas le choix...
Messagepar jonathanv8 » Mer Sep 04, 2019 11:02 pm
Cool ça :wink:
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Sep 05, 2019 6:47 am
morris a écrit:On the road again !
Ben dis le moi vite...car il va bientot partir en roumanie... Surout que le frangin vient d'acheter un nouveau joujou perso...Il va avoir besoin de remplir le cochon :o
Une audi TTrs 340cv avec laquelle on c'est fait une virée a 5000points de permis lundi soir...Une tuerie :o :o :o :o
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Sep 23, 2019 12:55 pm
Dernier plein...1580km avec 48l de gazole...Toujours ces probleme de mise en defaut a la deceleration (seulement a l'huile) defaut capteur pression rampe signal invalide ...Et retour du yoyo au ralentis seulement quand je suis au gazole....A l'huile ralentis regulier...
Messagepar papiroya » Lun Sep 23, 2019 1:57 pm
Quand tu dis mise en défaut, ça t allume un voyant ou c est que tu tombe en panne?
On voit bien que c est compliqué l huile sur les modernes.
Tu dois te moquer de nous avec nos petits problèmes sur les IIBP lol.
papiroya
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Sep 23, 2019 2:41 pm
Le cas echeant ca coupe le moteur... Sur l'elan je coupe le contact, met le pied sur l'embrayage , compte 5 seconde remet le contact et redemerrare le vehicule sur l'elan :o ...Pour parer a cela j'ai une technique preventive je n'utilise pas le frein moteur (je fais de la roue libre avant les ronds points par exemple) et là le moulin ne calle pas....Mais des fois l'habitude ou le manque d'anticipation fait que... :protest: je me loupe ...
Retourner vers Injection Directe Haute Pression
