Parce qu'il va bien falloir qu'un con continue l'essaie....
Re: Parce qu'il va bien falloir qu'un con continue l'essaie.
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Fév 21, 2018 11:00 am
Et ca recommence... Alors que j'aurais put ces deux derniers jours faire 600km a l'huile....Une panne qui ressemble fortement a une pompe encore bouchée...Ne m'a permis que d'en faire seulement 300... Fait etrange ca a commencé a deconner juste aprés un arret chez Madguss et un petit complement avec 5 litres de mon hv aditivée avec de l'eolys ... Et une seance d'ouverture de porte a l'arrache ...Parce que j'avais enfermé ma clef dans mon coffre....Super ton tournevis burin Madguss :o En tous cas...La serrure du coffre de l'alfa elle s'en souviendra de cette seance de depucellage minute... :o
Messagepar madguss » Mer Fév 21, 2018 11:03 am
arf, pas cool n'empêche pour ton coffre. :? :oops: :cry:
Eolys qui a provoqué ça , je ne pense pas... c'est censé aider à la combustion! :o enfin de là à ce que ça ait réagit avec l'huile recyclée différente de la mienne, possible... ou des restes de joints? :o
Tu nous diras ça...
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Fév 21, 2018 11:11 am
Ca a commencé des la sortie de "Le pelerin" sur l'aller j'ai put rouler de chez toi a Fromentine en repassant au gazole sur les accelerations et les sorties de rond points...Mais sur le retour...trop galére ...J'aurais put essayer sur l'autoroute mais avec mes deux blablacar a bord...Je me voyait mal faire de la roue libre contact coupé sur l'autoroute pour reinitialiser le calculo...Surtout que par la meme occasion ca coupe les phares...Marie Claude 57ans et Corentin etudiant en phylo....Auraient sans doute mis une evaluation bizarre...Deja que je les ai chargé dans une bagnole qui tient plus du bourbier que de la berline.... :o
Messagepar madguss » Mer Fév 21, 2018 11:53 am
c'est con... car pour l'instant, on ne sait pas si l'Eolys est en cause et si non, si il aide ou pas...
L'étudiant, il aurait pu philosopher dessus! :o
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Fév 21, 2018 12:12 pm
madguss a écrit:arf, pas cool n'empêche pour ton coffre. :? :oops: :cry:
Pour le coffre...Je n'ai jamais utisé cette serrure...Il y a deux autres moyens d'ouvrir...Pas grave... pour les restes de joint...J'en doute :y'a rien dans le prefiltre...
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Fév 21, 2018 9:12 pm
Tuyaux de retour debranché dans le reservoir...
Systeme anti degeaugeage HS..
Messagepar morris » Mer Fév 21, 2018 9:30 pm
Booster de cetane t'as essayé ?
J'ai du 2ehn, je t'en filerai ( pfff en deux mots) à pâques!
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Fév 23, 2018 12:20 pm
Bon c'est reparti...Apres refection du systeme anti dejaugeage et remplacement du joint silicone par une decoupe dans une feuille d'elastomere ... Mais j'ai toujours un souci... La remise sous pression correcte de l'installation a été on ne peut plus laborieuse et a un moment tout c'est mis a refonctionner normalement sans aucune explication tangible autre qu'une suspicion de filtre bouché (0.5bar de perte de charge dans le filtre) ... Ce matin essai en mode fast et furious...ca roule et plus que 200g de perte de charge...Soit il y avait un gros bloc de margarine dans le filtre soit ma pompe l'a eclaté...Et c'est en passage direct...Et bien sur les dieselistes sont passé a mon taf en mon absence et ont oublié de me laisser les vieux filtres des moteurs incendie(il les changent tous les ans des foix ils n'on meme pas vu passer 200litres de gazole) ... Vais etre obligé de payer le prix fort...
et tant qu'a faire un joint pour Madguss
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Fév 23, 2018 3:54 pm
Ca va chier....Prise de service ce soir...CDD de 3 mois...
Messagepar lolo85 » Ven Fév 23, 2018 4:26 pm
??? :shock:
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Fév 23, 2018 4:44 pm
J'avais parlé que je passais l'examen quelques pages plus loin... Maintenant que je l'ai reussit... et que j'ai la carte professionnelle...Je prends un deuxieme taf...Bref... Rien a voir avec l'alfa a l'huile parce que ca va se faire avec un espace ou un caravelle au gazoil... 3615 cémavie...Juste que...Je vais me promener...Et au detour des promenades je vais peut etre passer voir certains d'entre vous, voir peut etre, en transporter ...Et va savoir ,chopper quelques adresses de collecte...Disons que ca va elargir mon horizon...
Et disons que mon nouvel employeur en a un peut sa claque de chercher des chauffeurs qui le lachent des qu'ils ont cumulés assez d'heures pour avoir droit au assedics...En lui ayant au passage immobilisé un vehicule pendant trois semaines chez le carrossier, fait curieusement passé la conso dudit vehicule de 6 a 10l/100, ramassé des pv a des endroits ou ils n'auraient jamais dut etre....Quand ils pensent a se lever le matin...
Alors il recrute des gents qui ont deja un temps partiel (moi je ne travaille que 7 heures par jour donc meme pas un tiers du temps ) :o
Messagepar madguss » Ven Fév 23, 2018 10:26 pm
Lol pour le tiers temps! :o
Messagepar jonathanv8 » Ven Fév 23, 2018 10:28 pm
On voit enfin ta tête Macro :o :o :o le Macgyver de l huile ce devoile !!!
Messagepar Land Rover » Dim Fév 25, 2018 12:16 am
Oui , on le pensait plus ... pileux :occasion8:
Messagepar lolo85 » Dim Fév 25, 2018 12:17 am
oui et plus vieux aussi :o
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar jonathanv8 » Dim Fév 25, 2018 12:51 am
Je le voyais différent :wink:
C est fou l image qu' on se faire
Messagepar madguss » Dim Fév 25, 2018 9:18 pm
Land Rover a écrit:Oui , on le pensait plus ... pileux :occasion8:
Quoi, qu'est e qu'elle a sa barbe? :flower:
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Fév 25, 2018 9:49 pm
lolo85 a écrit:oui et plus vieux aussi :o
Et oui...Mais comme je suis devenu un vieux con avant d'etre vieux...Effectivemement a lire mes ecritures on peut facilement penser que je suis d'age a rouler en C5... :o
Degarni du bulbe de trés bonne heure...Choc emotionnel quand ils me les ont tondu a l'armée...Z'ont jamais bien repoussé... :o
Messagepar madguss » Dim Fév 25, 2018 9:52 pm
Macromalhuile37 a écrit:Effectivemement a lire mes ecritures on peut facilement penser que je suis d'age a rouler en C5... :o
:la: :blah5: :blah5: :angel9:
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 26, 2018 9:58 am
Désolé Madguss...Dans le bled ou j'ai passé mon enfance...La clientele citroen avait une moyenne d'age relativement elevée... Quand un ami d'enfance a repris la concession citroen locale au début du siecle c'etait toujours le cas... Avec l'arrivée des DS il dit que ca c'est amelioré... Mais il reconnait qu'il a souvent a envoyer des lettres de condoléances ....Cela dit...Il dit :la citroen ca conserve :o car il a encore quelques clients nonagénaires :o
Retourner vers Injection Directe Haute Pression
