Renault megane 2 roule à l'huile?
- Nathan59
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum je vien d'acheter une megane 2 DCI 105cv de 2007 j'aimerais la ''convertir'' pour rouler à 100% huile recyclée ou si ce n'est pas possible j'aimerais au moin rouler à 30% minimum.
Donc voila ma question: pensez vous que je peut convertir ma voiture est-ce possible? sans risque? (bien que je sais que le risque 0 n'existe pas).
Merci beaucoup pour vos réponces!!
Re: Renault megane 2 roule à l'huile?
Selon la réglementation Européenne, les carburants présents sur le marché doivent contenir au minimum 5,72% (ou 5,76 je ne sais plus) de "bio-carburants", autrement dit, de l'huile végétale ou bien de l'huile végétale trans-estérifiée dite biodiesel
Donc, tu roules déjà à l'huile !
Logiquement, tu peux rouler sans modif entre 20 et 30%. le mieux étant d'y aller doucement en mettant de petites doses d'huiles quand tu fais le plein puis d'augmenter au fur et à mesure
Bien sûr il faut aussi bien se renseigner avant de mettre des doses trop importantes.
tu peux aussi faire monter un kit.
A noter que tu devras porter une attention particulière à l'entretien de ta voiture, en particulier les changement plus fréquent du filtre à gasoil ainsi que des vidanges plus rapprochées
Et surtout que le melange soit bien homogene avant de le metre dans le reservoir..
- Tibo1987
Faux faux faux et re faux, pas d'huile végétale à la pompe. Uniquement du biodiesel. (autrement dit de l'huile trans estérifiée)autrement dit, de l'huile végétale ou bien de l'huile végétale trans-estérifiée dite biodiesel
Et pour ta mégane, 10 % en hiver (voire 0) et 30 % en été MAX et uniquement si tu fais des trajets correct (pas de ville, pas de petits trajets). Sinon bicarburation sérieuse, et là ce sera 100 % ; mais ce sera une longue route périlleuse semée d'embuches que je ne recommande pas à un débutant.
oui un mélange bien homogène..sinon l'huile va au fond du réservoir et tu roules quasi à 100%.. ce serait la mort de ton injection au démarrage à froid... DCI >bicarburation c'est mieux
- Nathan59
Bonjour a tous merci de vos réponses! Ok je vais donc suivre a la lettre tous vos conseil! J'ai encore une petite question si je met de l'huile recyclé a 30% en été bien sur filtré a 1 micron sa ne change rien ou pour 30% c'est obligatoirement huile végétale neuve? Javais l'intention d'installer un système de réchauffage "feuilles chauffantes" au niveau de l'arrivée de gasoil a la pompe a injection et une autre au niveau du filtre a gasoil cela me parait être une installation optimal pour 30% d'huile qu'en pensez vous??
Encor merci pour vos réponses!!!
Pas la peine de bricoler avec ce genre de gadgets inutiles...Si tu veux metre un rechauffeur mets en un digne de ce nom :soit un echangeur sur le liquide de refroidissement soit un electrique correctement regulé avant ton filtre ..ceci afin de garantir un debit optimal dans ta pompe HP.
Il serait aussi interessant que l'on ait la marque et le type de ton injection (savoir si pompe de gavage dans le reservoir ou pas) ...Si tu n'est pas competent prend nous des photos de la pompe, du filtre ...
- Nathan59
Ok merci je vous envoi ça rapidement!!
- Nathan59
Bonjour à tous je viens de demander à un connaisseur de me donner un coup de main pour déterminer la marque de la pompe à injection … Alor c’est bien une injection directe la pompe est de marque ''siemens'', alors je sais que la marque qu’il faut est Bosch donc ma question est la suivante est-ce que je peux mettre une pompe de pré gavage avant la pompe à injection pour contourner le problème?? Merci bonne soirée !!
Bonsoir Nathan,
J'ai une Mégane 2 1.9dCi 130 FAP(filtre à particules) et ça fait 2 &ns que je roule en mélangeant 20% d'huile recyclée et filtrée et c'est sans soucis.
Je suis en train de la convertir en bi-carburation mais je roulerais à 8O% d'huile et 20% de GO.
Si tu as des questions je te répondrais volontiers...
- Tibo1987
Oh lala la soupe ........ !!!!!! qu'est ce qui se passe en ce moment, le prix du gasoil remonte ou quoi ?je viens de demander à un connaisseur de me donner un coup de main pour déterminer la marque de la pompe à injection … Alor c’est bien une injection directe la pompe est de marque ''siemens'', alors je sais que la marque qu’il faut est Bosch donc ma question est la suivante est-ce que je peux mettre une pompe de pré gavage avant la pompe à injection pour contourner le problème??
c'est clair c'est un festival, c'est les vacances yen a qui on le temp de rever hv..
- grandbetta
écoopérateur a écrit :c'est clair c'est un festival, c'est les vacances yen a qui on le temp de rever hv..
