307 HDI
Arzou
307 HDI
Message par Arzou »
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, et nouveau utilisateur de l'HVR !
J'ai une 307 HDI de 2002 et à ce qu'on ma diagnostiqué sur ce forum j'aurais une pompe hp en injection directe rampe commune, et donc que je ne devrais pas dépasser les 20% d'huile dans mon Gasoil.
J'aimerais ne pas à avoir à me limiter à 20%, donc j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aiguiller vers d'autres solutions si des fois il en existe bien sur. (changer la P.I et/ou d'autres choses dans le moteur, et la bi-carburation, ou autre :)
J’espère que cette question est posé au bon endroit.
Merci à vous
Clément
Re: Clé de détermination % HVP selon les moteurs (MAJ 07/07/11)
Rendez vous en section injection directe haute pression. avec la meme technologie que toi je roule actuelement avec une alfa156JTD a 50% en melange. Mais ca tient du funanbulisme sans harnais ni filet.
Comme on t'a deja dit par ailleurs si tu veux metre plus de 20% dans ton HDI Il va falloir ouvrir le capot de ta voiture et faire des recherches pour que l'on puisse t'aider a installer une bicarburation.
Attention l'opération n'est pas sans risque.
Message par gaston13 »
si tu attends des réponses toutes cuites sans te donner la peine de chercher tu perds ton temps.
il y a une fonction recherche... regarde en haut a gauche de ton écran
un membre a déja monté une charrette identique a la tienne, son pseudo est "campa"
j'en ai déja trop dit.
Arzou
Message par Arzou »
Ok merci pour vos réponses, je vais continuer à chercher, j'ai juste un peu de mal parce que je ne suis pas un as de la mécanique.
Mais je vais bien finir par m'en sortir :)
Je vais me renseigner pour la Bi-Carburation.
Merci en tout cas
Clément
