réflexion sur ma C5 HDI 2L 138 CV FAP boite auto
- madguss
Re: réflexion sur ma C5 HDI 2L 138 CV FAP boite auto
Sinon elle a une pédale de voiture de vieux...
Rien sur le premier tier pour compenser parkinson
- madguss
- madguss
Sinon c'est une huile à la con dans cette BVA... J en ai chez moi mais sinon Citroën la vend à 75euros le litre...
A voir le niveau, moteur tournant , sur la vis de niveau au milieu du bouchon de vidange... mais je n'ai pas observé de fuite et la dernière vidange a été faite dans les règles normalement.
Tu as pu observer la fuite de lds? Ou elle se planque dès qu On la regarde, cette timide
Pas eu le temps hier...J'ai bossé hier de 10 a 21h...
- madguss
un dimanche!
Penses à te reposer aussi!
En fait, probablement besoin de nettoyer un peu puis de la prendre un jour ou deux pour aller au taf pour voir d où ça vient...
C'est chiant les petites fuites comme ça
L'automne arrive vite....Pas de dimanche qui tienne, faut essorer le cash qui traine dans les larfeuilles des derniers tourristes....Là ou tu laisse echapper un bifton les autres le ramassent... et si tu laisse a un concurent la derniere course de la saison d'un hotel qui t'appelle....C'est la carte de visite du concurent qui restera sur le dessus de la pile pour la saison prochaine Pas de ca chez nous...madguss a écrit : un dimanche!
Et puis les tourristes...Ils sont quand meme mieux traités dans nos teutones que dans les scenic de la concurence faudrait pas qu'ils gardent une mauvaise image de la france
- madguss
Au fait, j'ai pas réagi à la blague sur les mecanos en caravane, mais ce genre denpoesir me fait bien rire !
Re: La remplacante de mon alfa...
T'as eu Minimacro? il pense que ta sonde de pression de sural est hs...
- madguss
Ah merde... non il ne m a pas contacté...
Fait chier cette sonde...
J'ai même pas le temps de changer une rotule... alors le turbocompresseur à déposer...
Elle dit rien Madgussette, mais elle n a pas apprécié que je lui laisse le boulot le week-end dernier
Ça fait chier ça... même si je sais que Minimacro ferait la réparation, ça immobilise ma voiture ... qui fonctionne (Pour l'instant !) Bien sans la reprog
- madguss
Bref... Ça va reculer tout ça dans le temps...
- madguss
De mémoire, cette sonde n'est pas remplaçable facilement, si?
Quoique...
Faut que je fasse mes captures ecrans de loutils citroen
Quoique...
Pour ta sonde...Je ne suis que moyenement convaincu qu'elle soit hs... Je ne me souvient plus du code defaut.. Si c'etait un signal de pression trop forte,ou un signal incoherent ou coupure ou court circuit....Si ca se trouve ton capteur d'origine n'est pas prévu pour pouvoir monter plus haut que la pression a laquelle ca coupe... Bon de memoire il devrait etre capable de gerer correctement en mode origine (ce qu'il ne fait pas parfois) selon les courbes qu'on a eut...le capteur et le calculo arrivent a reguler la pression ,il la font plafonner et au bout d'un certain temps on a l'incoherence signal... moi je pense qu'il y a un limiteur quelque part dans la carto qui bloque l'affaire...
- madguss
Faut que je me renseigne...
Je ne me rappelle plus du code erreur
- madguss
La sonde de pression est bien accessible devant en haut, donc je vais voir dans quel état elle est ce week-end.
- madguss
Code défaut P0238
Libellé après-vente du code défaut Signal pression turbocompresseur : Court-circuit au plus
Description du diagnostic Tension signal pression air suralimenté supérieure à 4,80 V (Pression de suralimentation supérieure à 2530 mbar) ; Pendant 2,5 s ou 125 tours moteur
Bizarre... Ça correspond pas à ce qu'on voyait sur torque...
Si... 2530mbar...ca correspond au 1.5 plus la pression atmosphérique...
- madguss
Ah oui... donc ça ne peut pas accepter 1,5 bars de pression...
Minimacro, tu lis?
Minimacro, tu lis?
Je ne pense pas qu'il traîne sur olio... Il bosse du matin.. Il faudrait tester la sonde si ça s'trouve elle dérive et donne plus comme info que la pression effective. Elle peut sans doute monter à 5v donc je dirais vers 2700mbar...le problème c'est que le type qui a fait la reprog n'a pas dû relever le limiteur... Madgussette n'est pas dans la métrologie ?
- madguss
Madgussette essaye de survivre avec la restauration de la maison...
Ça devra attendre ou faut que j'achète une autre sonde...
