réflexion sur ma C5 HDI 2L 138 CV FAP boite auto
Re: réflexion sur ma C5 HDI 2L 138 CV FAP boite auto
joumpy a écrit : Le deuxième parce qu'il trouvait chiant de faire des pièces différentes tous les jours et de devoir réfléchir à chaque fois. Il a trouvé du boulot à la chaîne.
Celui là il etait plutot trop stable :o
Pour l'autre qui ne voulait pas couper le cordon...Je ne peux rien dire...J'en ai un comme ca a la maison...Tous les jours a minima 45mn au telephone avec sa mere...Meme pour s'engeuler...Ou par SMS avec moi pour que je reflechisse a sa place... :o finalement j'ai un troisieme taf...Conseillé en solution technique pour la plasturgie aéronautique....Heu un conseil...Ne prennez plus l'avion :o :o
Tellement de choses a savoir pour bien faire son taff... Oui et non...En fait il faut surtout ne rien savoir d'autre que ce que ton patron veut bien que tu saches...Les tetes trop pleines...Effectivement ils en ont peur...Et je l'avoue, de mon point de vue d'exploitantd'un site industriel ...Quand ils nous ont embauché des grosses tetes bien pleines dans les services qualité et HSE...Ils ont fait une belle bourde...Ils s'en mordent les doigts...La marche arriere n'est pas envisageable en reponse aux administrations de controles...Le travail devient trés trés compliqué et completement materialisé sous forme de paperasse...La vraie production (fourniture d'un service a des client, pas vraiment de la production....) s'en ressent...Et dans un secteur en croissance negative (surtout ne pas dire decroissance) ....Ca signifie...Insatisfaction de la clientèle ....Et perte de clients...Car au bout du compte...Ils n'en n'ont pas grand chose a foutre de nos certifications ...Eux ce qu'ils demandent...C'est qu'on soit efficaces et pas chers...Maintenant tout de suite...
Message par madguss »
bon, bah à 80 km/h, j'ai des remontées d'hvb dans l'huile moteur...
Donc à l'huile uniquement sur 4 voies... cqfd :? (ou alors en mode fast and furious sur les petites routes :o )
Message par jonathanv8 »
Madguss, sa donne quoi cette c5? Toujours des remontées huile moteur?
Salut! Pas de remontée d'huile si je reste à plus de 100 km/h
un petit retour...
Alors... je suis navré de vous informer... que.... bah... ça fonctionne toujours presque nickel! :o J'arrive à plus de 50 000 km dont 70 % à 100% d'hvr. A part une fuite sur le sertissage du réservoir tampon made in aliexpress, colmaté au mastic à parebrise...
Le pb à résoudre pour moi actuellement (en plus de ne plus du tout avoir le temps de bricoler...) c'est la température pas assez importante dans le réservoir tampon lorsqu'il fait moins de 5 degrés, sauf au bout de 200 km :oops:
Donc je travaille pour mettre une régulation de niveau sur le réservoir tampon pour faire cycler un peu moins l'huile vers le réservoir et donc garder de la chaleur dans le réservoir tampon. J'ai un réchauffeur de prêt à être posé, mais je veux voir si j'arrive à m'en passer.
Sinon j'ai fait des mesures avec ma mini valise, et c'est clair qu'en dessous de 110KM/H, le moteur n'est pas à 50% de charge (voir même pas à 40% ) et donc c'est vraiment un système que pour la 4 voies ou l'autoroute, ou la montée de cols :o ou la conduite en mode go-fritte. Faudrait que j'essaye avec la caravane des géniteurs ! :badgrin:
Voily voilà!
50 000 kms, sa donne matiere a réfléchir :wink:
Pas de soucis de FAP ?
papiroya
Message par papiroya »
Peut etre que finalement l'aventure l'huileuse ne se terminera pas avec la disparition des vieux diesels.
La clé semble bien être d'avoir un moteur de faible puissance pour qu'il soit plus chargé possible à 80km/h.
Une C5 HDI de 90cv doit plus forcer qu'une 140 à allure légale.
Pas de pb avec le FAP, mis à part la régénération tous les 350 km au lieu de 700 km, et la régénération à l'huile ne se passe bien que sur autoroute. Sinon faut passer 5 minutes au gasoil... mais ça se sent lorsqu'il essaye de regénérer et qu'il n'y arrive pas.
Un C5 de 90 cv :oops: on va plus accélérer avec ça! :o
Sinon dès que mes parent lachent leur C3 avec PI siemens, 70CV , je leur reprends à la place de ma C5 et là, même sur départementale, avec 70CV, je pourrais rouleur à l'huile! :roll:
papiroya
Une C3 de 70Cv ça doit etre kif-kif niveau perf avec une 205 D.
Avec ma 205, j'utilise quasi toute la puissance disponible, sauf en croisière à 80km/h en plat, dés que ça monte un peu, il faut appuyer, sous peine de perdre de la vitesse.
J'en suis malgrés tout trés content, elle marche super bien, et c'est bien assez sur départementales ou nationales.
Du coup cette C5, il y a quoi dessus? Parce que j'ai perdu le fils.
Il y a un système semi bouclé avec un réservoir tampon sous le capot, qui est régulé en température à 70 degrés (refroidi par un radiateur, alimenté par une ev 3 voies...).
Ce réservoir tampon est alimenté par une facette qui pousse dans un réchauffeur électrique puis dans un filtre. L'excès est retourné au réservoir.
Voilà voilà !
En matos: 3 ev 3 voies, un radiateur de refroidissement, un réservoir mauvaispoil, une facette, un régulateur de température 2 voies, un régulateur de température une voie, deux sondes de température, un master fusible, un réchauffeur madguss, un filtre re chauffé, deux interrupteurs, plein de durite!
NeB
Mécène
Mécène
Message par NeB »
Toujours rien à signaler ?
Si... un cardan arraché et une rotule de pivot inférieure arrachee...
Mais je ne pense pas que ce soit de la faute à l hvb ! :o
J'ai pas avancé sur mon réservoir additionnel nouvelle version...
papiroya
Il faut le double de matos que pour une bicarb "classique"! Mais bon, il faut ce qu'il faut.
Bon c'est moi qui roule avec cette c5...Disons que comme elle etait pas gentille Madguss la mise en maison de redressement chez moi :o :o :o
Alo Madguss... Rappelle moi le sens des boutons :o :o :o je suis tombé en panne avec samedi soir... Ca va je ne l'ai pas laissée sur le bord de la route...Y'a des gents super sympa qui vivent dans des caravanes et des camions blancs qui sont venus m'aider a la pousser dans leur terrain...Je peux te garantir que eux ils ont efficaces :o :o :o 15 mn apres elle etait deja sur calles pour les problemes de roues qui vibrent...Ils on trouvé : ca vient des jantes (il les ont tout de suite mise au recyclage) et des pneus (ils les ont aussi valorisés pour se chauffer) .... Ce matin quand je suis passé ils etaient en train de sortir le moteur pour mieux voir d'ou venait la fuite de lds :o :o :o Des bosseurs les mecs... :o :o :o
Plus serieusement je ne sais pas ce que j'ai foutu... J'ai reussi a rouler a l'hv une 15ene de km....Puis je l'ai repassée au gazout (faible charge) j'ai donc basculé les deux inters (en fait celui de la colonne n'etait pas sur off ... environ 8 km plus tard... Prout prout prout...La C5 en radouille... :o :o J'ai reussi a re demarrer au bout de 5 ou 6 essais.... Mais je trouve qu'elle a un comportement trés bizarre au niveau de la pedale de gaz...Comme si le premier 8eme de la course ne servait a rien ...Et effectivement apres on enfonce plus brutalement et ca donne un acoup.... De meme a chaud pied sur le frein a l'arret...On a vraiment l'impression que le convertisseur de couple ne fait pas sont taff et que "l'embrayage" ne debraye pas... Si j'essais de la faire ramper comme toute bonne automatique elle part en faisant des petits sauts de cabris ...De quand date le dernier entrretien de boite ????
Salut!
Oulala. Tu me fais peur
En fait tu as éteint la facet et don c une fois le réservoir tampon vide... ça cale!
c Est le bouton sur la direction qui est celui qui fait le switch des ev.
Pour la boîte, elle a été vidangée et remise à niveau par un pro avec l'huile qu'il faut il y a moins de 30 000 km
En plus il faut une huile à la con sur cette voiture...
Je pense plus que les accoups venaient du moteur n'ayant pas aimé l hvb? :shock: ça fait vraiment comme quand j'oublie (rarement !) De purger...
Aux dernières nouvelles, la bva était opérationnelle
Essaies de rouler plus au gasoil pour l'instant :o
(Interrupteur vers le bas sur la colonne
Ok pour rouler au gazout inter de colonne vers le bas et inter de tableau de bord vers la porte ? car c'est dans ces positions que j'ai fait le trajet retour et le moteur avait bien tendance a brouter et la voiture avancait par acoups au ralentis.... et cette impression bizarre au niveau de la pedale de gaz que ca ne voulait pas repartir sur un filet de gazs...
Et pour l'huile de boite...Je connais.... :o Mamita a une audi a boite ZF ....Le kit de vidange qui contient 6 litres d'huile, un joint, et une crepine; coute dans les 300€ sur une boutique ZFen ligne... :shock:
Est ce que une fois le moteur bien reparti, tu as recoupeé le contact, puis redémarrer. Car , dans le cas contraire , le calculateur devait toujours être en erreur lié au désamorçage de la PI.
Interrupteur vers l'intérieur(a la rigueur, celui-là peut rester là où il est: ca commande la facet ) et celui sur le volant vees le bas= go
Sinon un petit coups de valise avec l'adaptateur dans la mini boîte à gants
Ah oui, avant: verrouiller et déverrouiller les portes avec la télécommande...
:o
Comment ça c'est bizarre les Citroën !? :shock:
Je suis repari apres la panne, suis allé a mon taff (environ 5km) , j'ai redemarré l'auto impecable 45mn aprés, suis rentré chez moi avec cette bizarre impression au niveau de la pédale... Je l'ai redemarrée hier pour la deplacer sans souci (donc elle devait bien etre au gazole ...Je ne l'ai pas prise du dimanche ni ce matin pour venir au taff... Mais bon je change tellement de voiture et de chaussure dernierement....Que j'ai du mal avec le touché de pedale de gaz....
A oui...Verouiller et deverouiller... C'est pas con comme idée... c'est un truc que je ne pense pas trop a faire... Je ne ferme que trés rarement mes voitures...
