DCI 40 000 km en mono
Mutin
Re: DCI 40 000 km en mono
Message par Mutin »
C'etait quoi comme voiture et comme PI ?
Message par jonathanv8 »
Pourquoi ne pas avoir monter une bicarburation ?
C'est bien une mégane 1 ph2 en 1.9 dci 105 que tu avais?
Raconte nous, tu as eu des rémontées d'huile moteur?
As tu changé le filtre a carburant dans un 1er temps?
ou 4 bougies de prechauffage hs...
Passe s'y la valise Canclip, sa pourrait aiguiller tes recherches !!!
NeB
Mécène
Mécène
Message par NeB »
Ya une pompe de gavage la dessus ?
Mutin
Message par Mutin »
teste deja tes bougies .... ca te reviendra moins cher que le garagiste
Si elle a une pompe de gavage electrique immergée... Probablement la meme injection que sur mon alfa... Tu peux toujours faire l'essai suivant...Metre le contact attendre 5 secondes couper remetre attendre 5 s deux ou trois fois de suite ....Et re lancer....si ca demarre...Soit ton filtre est colmaté...Soit ta pompe de gavage est au bout du voyage....Cela dit...Ca me parait bizarre a 30%HV dans du kero...La mienne commence a etre limite a 40% dans du gazole...
Il me semble avoir évoqué au dessus de passer un coup de valise CanClip Renault, tu aurais trouver le défaut capteur de PMH HS :o :o :o
Et de plus avec la valise, tu peux voir les débits de chaque injecteur, d'ou l'intéret d'avoir la valise :wink:
A 100€ a la valise Canclip Renault, je réfléchirais pas deux fois
C'est pour CA que je te dis cela :wink:
Un lien pour la valise au cas ou : https://www.ebay.fr/itm/CAN-Clip-Renaul ... :rk:2:pf:0
La mienne m'a bien dépanné avec mon DTI :wink:
NeB
Mécène
Mécène
Message par NeB »
Il marche encore ce dci ?
clio1987
Message par clio1987 »
Ton DCi est de quelle année stp ? Tu roules en kero ou en gazole avec l'huile c'est bien ça ?
Je suis en phase Huile et gazole 30/70 pour le moment
Merci de ta réponse
