Bouclage de la pompe/filtre a gazole
Re: Bouclage de la pompe/filtre a gazole
Message par Tibo1987 »
Salut, ben t as pigé l idée, un té avant la pompe basse pression, un té sur la durite de retour, tu connectes les 2, et comme tu veux pas que la pompe basse pression bouffe par le retour, tu mets un clapet anti retour après le té sur la durite qui va au reservoir.
Tu sais que c couillu quand même ta monocarb sur idhp. Y'a eu beaucoup de mauvais retour.
Hében c facile la 147 tu peux pas la boucler..
La pompe ne gavage est dans le réservoir... Pas facile de boucler avant...
Mettre un té après la pompe de gavage reviendrait a faire bypasss de la pompe haute pression vers le reqervvoir c a d baisse de pression sur la rampe commune et possiblement pas de démarrage ou coupures a forte charge
