La remplacante de mon alfa...
Re: La remplacante de mon alfa...
Difference flagrante....La consommation sur mes trajets quotidiens passe de 5.4l/100 au gazole a 6.2l/100 au melange a 30% HV... Soit une augmentation de 15% ...Bref y'a la moitié du volume de l'HV qui brule en pure perte...
C'est fort possible...Et de plus comme j'ai gardé le FAP et sa gestion...Il mesure en continue le taux d'encrassement et doit regeneré plus souvent.....donc post injection et sur consommation...
Message par jonathanv8 »
La mienne est reprog sur un 2.0 hdi 90 et je n' ai pas ce soucis. J'ai retouché mes avances et augmenter la pression d'injection de 1500 à 3500tours sans dépassé la limite de 1500 bars
Modifié en dernier par jonathanv8 le mar. févr. 04, 2020 3:46 pm, modifié 2 fois.
jonathanv8 a écrit :La mienne est reprog sur un 2.0 hdi 90 et je n' ai pas ce soucis
Avec ou sans FAP? si FAP avec ou sans cerine???
Pas de fap
la pompe de gavage...Elle a le kmtrage du vehicule (pas de trace de changement dans les factures) ... la coupure vient trés probablement d'elle ...par contre la difference de consommation... A mon avis directement lié aux imbrulés qui diminuent le rendement mecanique...
Une pompe à engrenage résoudrait sûrement ce problème !!! T'en a pas acheté une ou fabriquer une?
Avec ma pompe à engrenage , en mode go fast... Tout suit :D :D :D
Message par Tibo1987 »
La conso tableau de bord déconne peut être a l huile. Ça parait bizarre que ça augmente autant..
Non...Ca suit bien la (triste) realité de passage a la pompe a volucompteur cerifié :o :o ....le trajet sur autoroute me l'a bien confirmé...
malkom a écrit : Ha oui sorry j'avais pas vu. Mais c'est quand meme etrange qu'a seulement 30% il y ai des coupures moteur. .
Et as tu lu l'aventure avec l'A6 a Mamita un peut plus en avant :o :o :o C'est encore pire a 30% a froid elle ne demarre tout simplement plus...il a fallu que je vidange le reservoir...
Re passé le caddy a 30% hier soir 12 litrees d'HV pour 28l de GO ... Ce matin pas de surconsommation par rapport a hier matin... :? :? :? pas remarqué de baisse de puissance, mais le cas echeant pas trop facile de voir... je suis sur mon trajet domicile/taff sur lequel j'ai une vitesse moyenne de deplacement de...33km/h
Et petite precision...Mon huile n'est plus de la neuve mais 50%neuve 50% belle recyclée ...Vraiment belle recyclée....
papiroya
Message par papiroya »
Est ce que ça viendrait pas de l indice de cetane qui est plus élevé pour l huile usée que pour la neuve?
Enfin d après ce que j' ai lu a droite a gauche.
Le rendement est sensé augmenter avec l indice de cetane, sinon essaye avec 30% de recyclée bien noire et bien cramée pour voir.
NeB
Mécène
Mécène
Message par NeB »
La mienne est c est de la recyclée bien foncée.
Hier...Petit aller retour en charente maritime... aller: caddy vide plus la remorque en mode parachute derriere ..Retour caddy plein remorque pleine :o poids du chargement environ 1500kg... consommation moyenne sur le trajet 8.9l/100 ...soit au %age de 33% (j'avais poussé un peut le %age pour le trajet comme je roulais en charge) soit 5.87l de go et 3.03 l d'HV au 100km... ce matin trajet taff ...5.4l/100...toujours a 33%
Vraiment bizarre ces fluctuations de consommation....
Message par madguss »
le FAP et sa régénération peut être... :oops:
Mutin
Message par Mutin »
Est ce que ca pourrait etre du au logiciel trompeur pour truquer les émissions et la pollution réelle qui déconne ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Volkswagen
Mon alfa n'avais pas de truc comme ca... Et il est vrai qu'avec la remorque parachute derriere( quand la remorque est vide et que je n'enleve pas la ridelle arriere), elle etait capable de faire des consommations extravagantes quand elle etait 100% HV... Je me rappelle d'un trajet jusqu'a Nantes (240 km dont une grosse partie par autoroute) ou elle m'avait tèté quasiment l'integralité du reservoir d'HV ... alors que sur le retour avec le coffre plein,la remorque pleine mais bachée elle m'en avait sucé 25 litres a peine...
Mutin
Message par Mutin »
Je parlais de tes problèmes de différence de consommation sur ton Caddy
Volkswagen a bien mis sur ses véhicules ces logicielles pour tromper l'anti pollution qui jouer sur la consommation a l’arrêt ou en route de la voiture
Peut etre que ce logiciel déconne et produit ton probleme
C'est juste une supposition et une idée qui me passe dans la tete ;-)
Le caddy 1.6tdi n'est pas concerné...Seulement le 2.0
