pompe lucas clio hs ? help me please !!!!!!!
- LauF
En effet, c'est donc ta membrane qui provoque une entrée d'air et par conséquent empêche l'aspiration du carburant. On est allés un peu trop vite...
Tu ne change pas la partie superieur, juste la membrane a l'interieur, c'est tenu a vec des pattes qu'il faut deplier, tu retires la membrane, tu met la neuve, tu remonte et tu replis les pattes bien serrées.albator91 a écrit :Ok merci.
En fait faut changer la partie supérieur
Change ton filtre , et puisque tu y est, achete en un 2em que tu garde dans ton coffre avec la clef pour le changer sur le bord de la route. Avec l'huile c'est plus sur.
Merci.
Ca fait chaud au coeur d'être soutenu.
Je viens de faire le changement (11 € de piece) avec 2 pinces et sur le parking de ma boite et en costard. Bref pas le top.
J'ai donc serré comme j'ai pu 3 pattes, la 4 ème on verra ce soir à la maison.
Mais la bonne nouvelle, elle a redémarré (avec un peu de mal) mais elle tourne. Quelques ronron a froid mais ça ça doit être dû a mon pourcentage.
Pour le filtre on verra à la prochaine vidange qui va arrivé dans les jours qui viennent. Vais lui faire la total (air gasoil et bien sur huile)
Encore un grand merci et continuez à animer comme vous le faites ce site qui est génial.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir.
désolé de vous soliciter de nouveau.
J'ai fais ma vidange avec le changement de tous les filtres. Résultat elle démarre plus.
J'ai pompé, la pompe force. Je lance le démarreur mais rien. Je repompe etc....
rien.
J'ai regardé a la sortie de la pompe a gasoil, et il y en a.
J'ai bien l'impression que ma pompe d'amorcage est hs.
Qd pensez vous ?
D'avance merci
Ps j'ai fait 500 KM sans pb
rien.
Qd pensez vous ?
D'avance merci
salut wolf.
J'ai changé la membrane il y a une semaine.
Sinon j'ai rien touché d'autre. (j'ai rien démonté pour changé le filtre à gasoil.)
C'est vrai que ca suinte. C'est bisard car je pompe jusqu'a ce que ca force.
la semiane dernière j'avais réussi à redémarrer. mais la rien.
Vais surment changer le tout. A ton avis dans une bonne casse ca couterai combien ?
Si tu as une vis de purge sur le bango d'entree de la PI serre t'en pour bien purger la durite qui va du filtre a la PI. Si tu n'en n'a pas devisse le raccord entree PI de 1/4 de tour, pompe bien jusqu'a ce que le GO gicle bien et reserre bien sans trop forcer.
Si ca mache pas verifi si ta PI injecte en desserant un peu la tubulure au niveau d'un injecteur : ca doit suinter.
Mais je crois que la purge devrais suffir
je viens de faire une connerie.
J'ai dévissé totalement la vis qui tiens la durite à l'entrée de la PI (c'est ca le bango ? suis un nul). Petite question il y a une rondelle en dessous et une en dessus, car il y en a au moins une qui c barré dans le moteur.
Maintenant qd je pompe ca force plus du tout.
Qd j'ai dévissé ca a pisser du gasoil de partout.
+1wolf505 a écrit :Si tu as une vis de purge sur le bango d'entree de la PI serre t'en pour bien purger la durite qui va du filtre a la PI. Si tu n'en n'a pas devisse le raccord entree PI de 1/4 de tour, pompe bien jusqu'a ce que le GO gicle bien et reserre bien sans trop forcer.
tu dois avoir en sortie de filtre à GO un banjo avec dessus une petite vis de purge type purge d'etrier de frein..
tu desseres cette vis tu pompes plusieurs fois sur le bouton du porte filtre,
tu resseres et ca va rouler...
sinon tu fais comme moi... tu mets une FACET avant le filtre pour amener l'huile du réservoir...
plkus besoin de me servir de ce maudit truc d'amorcage....
ca s'amorce tout seul...
BMW K1200S - 100% sans plomb
merci el.poulet.
Je vois bien cette vis de purge sur le coté droit de la pompe d'amorcage.
JE vais essyer.
C'est koi une facet
Par contre concernant le raccord d'entrée de ma PI que j'ai complément démonté et maintenant je ne sais pas combien il y a de rondelle. J'en ai retrouvé une par terre. Et si il y en a qu'en, elle se mais en dessous ou au dessus du raccord.
JE vais essyer.
C'est koi une facet
ok merci.
il me reste a trouver des rondelles.
sinon pour vous une simple purge suffira ?
Sinon je viens d'appeler une casse pret de chez moi, ils me font la pompe d'amorçage pour 40 €. Donc je crois que je vais me lancer, car j'ai bien l'impression ma réparation de la semaine d'avant n'a pas tenue.
Après il faut réamorcer le circuit.
Quelqu'un l'aurait déjà fait ?
Pour info c'est une pompe avec réchauffeur.
