démontage crepine clio 1.9D de 92?
salut à tous,
il se pourrait que ma crépine soit colmaté.......
est ce que quelqu'un sait comment elle se démonte sur cette foutu voiture?
merci de votre aide
merci de votre aide
- poupeau
ok mercipoupeau a écrit :marteau et tournevis dans les encoches autour du bouchon plus un gars avec un autre tournevis qui force à l'opposé de l'encoche ou tu tapes.
donc ce matin je démonte la jauge sous la banquette arriere, et là, pas de crepine.......
un bloc ( avec 3 durites branchées dessus par le dessus )avec un cylindre de 15/20 cms de hauteur et de 5/6 cms de diametre, avec à l'interieur le flotteur de la jauge qui se balade quand je le renverse.......le tout est certi d'origine et juste un trous de 10mm maxi de diametre.
pas de filtre ou de crepine en vue
alors, une idée ?
Hé bien si tu as une pompe de gavage, il va falloir la trouver ou du moins son alimenation car pour ta bicarburation, lorsque tu basculeras à l'HV, il faudra couper électriquement celle du GO car je doute quelle soit équipée d'un bypass.
Pour la localiser, n'as-tu pas la revue technique qui pourrait te renseigner ?
- joumpy
