mon moteur démarre puis cale ?
Salut a tous,
voici mon soucis. Lorsque que je met de l'huile dans mon réservoir gasoil (je doit être approximativement a 20% d'huile) mon moteur démarre puis au bout de quelques km la voiture ralenti comme si il n y avait plus de gasoil puis fini par s'arrêter. Cela ne le fait pas lorsque je roule uniquement au gasoil. Ça fait ça même avec un faible pourcentage d'huile. L huile est de bonne qualité. Est ce un problème de pompe injection ? J'ai remarque aussi qu'elle faisait un léger bruit inhabituel.
En suite elle redémarre sans trop de problème, j ai l impression que des que je monte un peu dans les tour elle s'arrête comme si la pompe n arrivait pas a aspirer le carburant correctement. Je ne pense pas que cela vienne de mon filtre car au gasoil a 100% ça marche nickel
J'espère que j'ai bien résumé mon problème.
Laurent (Cabestany - Millas)
Citroen ZX 1.9 TD quasi a 100 % en ce moment
Huile de recup
Huile de recup
J ai change mon filtre a gasoil et ça a l air de fonctionner j'ai compris a quoi sert la vis en plastique sous mon filtre je l ai ouverte au dessus de l évier et c était assez crade je vous tient au courant demain
Huile de recup
Huile de recup
Re: Possible probleme de pompe injection ??
supposition : vu que l'huile est moins fluide, le débit était insuffisant par contre au Go ça passait assezpioupiou111 a écrit : Je ne pense pas que cela vienne de mon filtre car au gasoil a 100% ça marche nickel
- LauF
Ou alors, prise d'air, faible au GO mais bien plus importante avec un peu d'huile, suffisamment pour faire caler le moteur.
