Condamner prises d'air sur porte filtre chauffant
J'ai depuis le départ un porte filtre Purflux (Aeden) à partie chauffante.
C'est une sacré source de prises d'air !
J'ai changé la membrane pour une FAC33, mais toujours pareil, puis en resserant le bouchon plastique (thermostat LDR viré) celui ci a pété, et comme le diamètre est batard (pas un standard en plomberie !)...
Donc j'ai condamné le bouton poussoir + le bouchon pvc à l'araldite métal. restera le test avec durit transparente pour juger du résultat...
Sauf que par manque de place (306 XUD9/TE) je l'ai fixé sur l'articulation du capot dans le haut du passage de roue, galère pour fixer les tuyaux !
Re: Condamner prises d'air sur porte filtre chauffant
si tu as bien dégraissé à l'acétone, ça devrait le faire.....
Acétone + groisses rayures profondes au tournevis... je te dirai si ça le fait dans 15000 km...
QUE DALLE ! Ca s'est décollé 2 fois, en cadeau des énooormes bulles d'air dans tout le circuit, en fait le peu de pression de la facet le déjointe !
J'ai tenté la brasure alu avec une plaque, raté ça ne prend pas là dessus... Je sais plus quoi faire pour pouvoir rouler à nouveau à l'huile !
Je tente maintenant une colle 2 composants mais ça ne tiendra sûrement pas mieux.... mer2.
siBIOnergyMAN43 a écrit : Je tente maintenant une colle 2 composants mais ça ne tiendra sûrement pas mieux.... mer2.
Ben ce que j'avais mis les 2 fois c'était Aral metal... La c'est de l'araldite... verdict demain !yohweb a écrit :siBIOnergyMAN43 a écrit : Je tente maintenant une colle 2 composants mais ça ne tiendra sûrement pas mieux.... mer2.
J'ai reparé des carter de tronconeuse de boite de vitesse auto et moto Avec les pates bi composant que l'on trouve sous forme de pate a modeler...Je n'ai jamais eut le moindre arrachement ni la moindre fuite...
- lepicier
Moi aussi j' ai refaits un carter de boite de 600Xt avec ces seringues 2 composants,il manquait une rondelle de calage, le pignon de sortie de boite avait du jeu,et la chaine avait usinée la carter jusqu'à avoir une fuite.Macromalhuile37 a écrit :J'ai reparé des carter de tronconeuse de boite de vitesse auto et moto Avec les pates bi composant que l'on trouve sous forme de pate a modeler...Je n'ai jamais eut le moindre arrachement ni la moindre fuite...
Un bon degraissage et un coup de seringue,plus jamais de fuite.....
certes, mais l'important est de bien dégraisser
Ben ça a l'air de le faire, oui ! mais toujours une prise d'air quelque part... Et c'est tellement serré que ça va être chaud pour mettre des bouts de legris et trouver la fuite...
Modifié en dernier par BIOnergyMAN43 le jeu. nov. 05, 2009 4:30 pm, modifié 1 fois.
d'où il vient ton échangeur ?
Seeflex alias Pinpin
Bon ça me saoule je suis trop amoureux pour même penser à jeter un oeil à cette voiture... et pourtant à partir de mardi je ferai 100km/jour 6J/7 donc ça serait bien rentable de colzater... ;-/
Tant qu'elle roule pour aller voir la belle...Laisse tomber la mecanique pour l'instant...
Ben elle roulait au gasoil pour aller voir la (très très très) belle...
Mais j'ai quand même trouvé !
En fait un collier pourtant tres bien serré sur un tube cuivre en sortie de Facet... bien la preuve qu'une PI tire beaucoup plus fort que ce que pousse la facet (neuve), puisque facet seule en circuit de pré chauffe aucune bulle, et moteur en route oula !
Et pour la colle ça tient !
Je me disai bien aussi que ça ne pouvait pas venir de l'échangeur vu qu'il est testé 2 fois !
Mais évidemment c'est bien plus facile de critiquer et émettre des doutes sur ce qu'on achète que sur son propre travail...
Enfin bon maintenant ça marche bien, je viens de faire le plein, je vais arrêter de purger, ça me consomme trop de gasoil !
- dozer34
le pas de vis du bouchon en teflon blanc est en effet introuvable en plomberie. Mais tu peux utiliser un injecteur de peugeot 205 diesel en bouchant bien sur le petit trou central.
ps : il existe en plomberie une colle anaérobie qu'on met sur les 4 premiers filets et qui lorsque tout est serré , en l'absence d'air, se polymérise et durci. Cette colle résiste à la chaleur et à l'huile. Etanchéité assurée. La petite bouteille en plastique de 75 ml coute quand meme quelques 20 euros: son nom GEBETANCHE , couleur verte.
Oui super produit vendu entre autres par AEDEN, j'en ai mis sur TOUS les raccords sans soucis.dozer34 a écrit :le pas de vis du bouchon en teflon blanc est en effet introuvable en plomberie. Mais tu peux utiliser un injecteur de peugeot 205 diesel en bouchant bien sur le petit trou central.
Pour ce bouchon je l'ai coulé avec de l'aral métal, en ayant pris soin de "defoncer" le filetage pour empecher que ca se dévisse : aucun soucis !
Merci !
- Pinpin
On trouve ce produit dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Sinon pour les plus bricoleux, chez votre garagiste ou dans les comptoirs de pièces auto ou agricole. Dans les magasins de pièces agricoles on trouve plus que tout !
