Probleme PI après réfection complète sur boxer 2.5L D
- julien.j8s
- Site Admin
Salut à tous
je viens de refaire une pi sur un boxer 2.5L D
Après remontage ça ne monte pas dans les tours, accélérateur à fond ça ne tient même pas un régime stable, c'est comme si le filtre était bouché mais à 1500 ou 2000 tr/min, mais en ratatouillant.
Il n'y a rien au retour, en donnant des coups de poire, accélérateur à fond ça monte dans les tours et ça redescend aussitôt, jusqu'au prochain coup de poire. J'ai essayé avec un autre banjo c'est à peine mieux.
Sinon ça tient le ralenti stable.
La pi était pourrie, pleine de bactéries a cause d'une filtration a chaud, depuis 100 000 km, mais elle montait bien dans les tours.
On a tout nettoyé et rejointé.
Y a juste un truc que je ne connais pas sur cette pompe, c'est la vis entourée sur la photo.
Ma conclusion c'est que la pompe primaire ne marche pas, qu'en pensez vous ?
Ju
Ju
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Re: Probleme PI après réfection complète sur boxer 2.5L D
bah il est pas parti a cause de sa PI finalement ???
inutile de te demander si tu as fait le test du bidon...
en tout cas quand j'ai eu ce souci là sur le T3, présomption de pompe primaire HS car prenait ses tours qu' avec la facet au cul, facet, le ralenti était pas trop mal, ça ratatouillait pas
Ça me la déjà fait, mais j'avais mis de l'essence a la place du GO....un vrai boulet
La pompe primaire etait bonne avant demontage donc aucune raison qu'elle ne le soit plus.
Soit Stator de la pompe primaire mal remonté ,soit soupape de regulation HS, ou joint sur ladite soupape qui c'est fait la malle au remontage.
Y'a plus qu'a ré-ouvrir...
- julien.j8s
- Site Admin
ok merci c'est reparti !
macro tu sais ce que c'est cette vis sur la photo ?
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Non .J'ai la meme chose sur mon 4x4..Mais je n'ai pas encore eut le loisir de demonter la PI...
Ce qui peut arriver. Sur cette photo du post de Bricofoy il explique qu'il faut bien positionner les trou du stator en face les taraudages et le trou qui se trouve orienté en haut doit aussi etre orienté correctement vers le haut . Il est possible de se tromper d'un demi tour...
- julien.j8s
- Site Admin
on vient de demonter la pompe
on s'est pas trompé ni sur le stator, ni sur les pales dans le rotor
les joints de la soupape de regulation sont ok
comment on teste une soupape de regulation ?
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Et le trou du couvercle de la pompe il était aussi aligné avec le trou du stator?
- julien.j8s
- Site Admin
tu peux aussi te tromper si tu mets la partie etroite du stator à gauche, le trou sera toujours en haut mais la mise en pression ne se fera plus.Macromalhuile37 a écrit :Non .J'ai la meme chose sur mon 4x4..Mais je n'ai pas encore eut le loisir de demonter la PI...
On a verifier ça aussi
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Je sais..Ca m'etait arrivé sur la PI de mon ex voyager...Qui tourne a l'envers par rapport a celle du tuto de Bricofoy...J'ai cherché un moment...
Pour la soupape il faut qu'elle ferme les petits trous du baset ne les ouvre qu'en exercant une pression d'environ 0,5 a 1bar
- julien.j8s
- Site Admin
sur cette pompe on peut pas se tromper de sens elle est colorée sur le jour de l'arrivée de GO au fond de la pompe.
la soupape s'ouvre bien quand on envoie de l'air comprimé par en haut
j'essaie avec des joints un peu plus gros, ça force au vissage. On remonte on verra bien
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Mais ferme t'elle correctement ?entre le bas et les petits trous???
- julien.j8s
- Site Admin
dur a dire ...
au pire on en a plein ...
quand on la secoue ca fait du bruit , y a un truc qui se ballade.
Y a un ressort dedans ?
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
le ressort doit pousser le petit piston qui es dedans juste sur le clips qui le maintient dans la soupape...Quand tu soufle a la bouche dans le trou du bas ca ne doit pas pouvoir sortir...
- julien.j8s
- Site Admin
bon ca y est ca marche, c'etait les joints de la soupapes qui étaient trop petits
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Aller Zou en probleme mecanique resolus...
purée c'est allé vite!
et les tubulure de la 205 tu les a modifiées? (julien)
non on a trouvé une Pi de 306 XUD9TE avec ses tubulures
- julien.j8s
- Site Admin
je fais un topic avec des photos des que j'ai l'adslécoopérateur a écrit :purée c'est allé vite!
ju
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
