probleme pompe zexel
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Message par julien.j8s »
sur nissan vanette, pompe zexel.
Il y a un téton qui rentre dans le coté du corps de la pompe qui sert à actionner le ralenti rapide (photo). Ce téton a cassé (photo). La pompe a été remplacée mais elle fuit. Est ce que je peux la remonter en obturant le trou avec un cache classique (comme sur l'avance) ? Ça posera pas de problème à part le démarrage a froid ?
Vélo de route
T3 bicarburé
Re: probleme pompe zexel
Message par gaston13 »
sur celle de Lolo ????
sur celle de david on a essayé et ça tourne comme une patate car ça décalle si le téton est absent.....
j'ai oublié de préciser, j'ai vu ce souci sur 2 vanettes en l'espace d'une semaine.... truc de ouf....
voila où s'était calé le téton sur celle de laurent :shock: :shock: :shock: :
Uploaded with ImageShack.us
(celle ci ne tournait plus du tout mais rien de cassé....)
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
oui celle de lolo, il vient de redescendre dans le var
Vélo de route
T3 bicarburé
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
c'est bon la pompe est rejointée et remontée sans le ralenti rapide, donc sans le téton fragile. Ca tourne comme avant.
ju
Vélo de route
T3 bicarburé
Retourner vers « Problèmes mécaniques et casses RESOLUS »
