zx: fuite huile moteur venant d'un porte-injecteur?
Antinios
Message par Antinios »
c'est dans le titre...j'ai l'impression que je perds pas mal d'huile par là...est-ce que c'est possible et quelle pourrait être la raison? Jusqu'ici j'avais toujours de l'huile qui suintait vers la boïte je crois, apparemment un défaut récurrent sur ces bagnoles, mais là ça à l'air plus important. Des idées?
écoopérateur
Re: zx: fuite huile moteur venant d'un porte-injecteur?
Message par écoopérateur »
sans doute le petit bouchon en fin de ligne sur les retours d injos, un classique.
Antinios
et ça peut avoir un rapport avec l'huile moteur? Je veux dire l'huile du carter?
écoopérateur
je ne vois pas, regarde dou ça vien:
du bouchon ou du filetage corp d injecteur, ça peut venir que de ces deux choses.
Message par yanou »
du joint de porte injo aussi ;)
si ca fuit c'est qu'il reste de l'huile :o
Message par gaston13 »
pisser l'huile moteur au niveau d'un injecteur : impossible
soit tu as une fuite autre genre cache culbu
soit de la calamine noire, un espèce de goudron, qui se forme a la base du porte injecteur.... = injecteurs a retarer et monter avec des joints neufs
Antinios
mes injos seraient ptetre bien encrassés pour que ça fasse ça?
j'ai toujours pas eu à changer mon filtre et ça fait quelques milliers de borne que je roule en mélange...à moins que ça soit parce qu'il n'y a PAS de filtre? :o
nico-rs-turbo
Message par nico-rs-turbo »
Peut tu nous faire une photo car la on à du mal à voir de quel type d'huile tu parle ( moteur ou vegetale ? )
Seul les TDi IP ont les injecteurs commandé par presion d huile , pour toi il s agirais plutot d une fuite ( si vegetale ) au retour de carburant , ou un injecteur un porte injecteur un peu mal serré , ou tous simpleemnt une des durite qui relis les injecteur porreuse. Si c est huile moteur , fuite au joint de cache culbuteur ou tous bettement tu en a foutu a coté à la derniere vidange / appoint ^^
Antinios
je vais faire une photo
j'ai été propre à la dernière vidange donc a mon avis c'est pas ça...
Antinios
bon ben ça pisse toujours (carburant), enfin ça fuit gentiment aux porte-injos je crois, au moins le deuxième et troisième en partant de la gauche. Qqn sait quelle pourrait-être la cause? Injos nettoyés et légèrement surtarés récemment, rondelles pare-flamme neuves. Et quel risque à (court) terme de rouler comme ça? merci d'avance de vos réponses
Message par Land Rover »
Retarés ?
probablement mal retorqués , faut souquer vraiment fort comme un âne... ou un turc :occasion9:
:occasion5:
Est tu sur du bon etat des tuyaux de retour...J'ai été emmerdé recement sur un six en ligne BM avec du tuyau neuf ...Il arrive aussi que les tetines des tuyaux de retour soient desserties ou fendues si elles on été maltraitées...
Retourner vers « Problèmes mécaniques et casses RESOLUS »
