306 1.9 td psa tourne pas rond
Re: 306 1.9 td psa tourne pas rond
Messagepar antoine81500 » Mer Juin 06, 2012 1:16 pm
avec la punto je filtrais pareille et la voiture n'a pas cassé, le moteur fonctionnait a merveille meme mieux qu'avant que je l'ai. si c'est filtré en "gros", ca bouche juste le filtre mais ca casse rien, et vu que je n'ai pas taré les injecteurs, ca doit pulvériser sous forme de gouttes a froid. C'est sur que je ne fait pas ca avec finesse, mais pendant 2 ans j'ai fait comme ca, je vois pas pourquoi celle la ne marcherai pas, moteur connu tres robuste. par contre je crois bien avoir les triangles malades oui, ou du moins, une rotule. ca m'etonnerai qu'un moteur s'encrasse avec de l'huile, car lorsqu'un moteur est encrassé, certains garagistes préconisent de mettre de l'huile de tournesol... tant que je prends 185, c'est que le filtre n'est pas bouché, a mon avis.
antoine81500
Messagepar 4en1 » Mer Juin 06, 2012 3:29 pm
moi je mettrais du Poppers ;)
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar yanou » Jeu Juin 07, 2012 10:41 am
tu fais du conseil en debouchage de tuyau :o :o :o ???
Messagepar 4en1 » Jeu Juin 07, 2012 6:15 pm
Si tu as des problèmes dans ton couple, on peut en parler en MP :o
avant passer à la partie pratique... :lol: :lol: :lol:
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar antoine81500 » Jeu Juin 07, 2012 9:01 pm
mp? message privé? oui je veux bien. en fait je voudrais optimiser et augmenter au maximum les rendements moteur. mais là je trouve qu'elle ne fait que 80 CV, meme filtre changé, tous filtre neuf, vidange 4000km total, pas d'eau dans l'huile ne huile dans l'eau. augmenter debit pompe? pression turbo? changer le systeme de filtre a "gasoil", le grossir? changer les durites en plus grosses? des fois je mets un peu de white spirit ou essence pour décrasser et que le démarrage marche mieux (2 tours de moteur). sur la punto, j'avais meme essayer de mettre de la graisse de canard je plaisante pas, 2 bocaux, 1.5l env, dans 20l d'huile, ca n'a rien changé, je ne l'ai pas senti (un diesel a la base bouffe du gras.)
-pourquoi le moteur en yoyo lorsqu'il a pas rouler?
-comment augmenter le rendement moteur?
-pour les messages privées je suis ok
je ne veux deboursé que tres tres peu, et je veut bien faire des essais avec qui veut sur la zx 1.9td 310 000km que j'ai acheté(150E), moteur tourne bien pas de joint de culasse, train arr hs.
antoine81500
Messagepar écoopérateur » Jeu Juin 07, 2012 10:03 pm
va voir tes messages
écoopérateur
Messagepar 4en1 » Ven Juin 08, 2012 11:14 am
antoine81500 a écrit:mp? message privé? .
je répondais à Yanou :lol:
206+ hdi 70%
4en1
