bulles d'air circuit GO
Messagepar yanou » Lun Nov 19, 2012 6:55 pm
Yop
j'utilise le circuit origine pour l'HV, donc une autre durite pour le GO.
probleme de bulles, causée par les mini filtres type EP58 ou mann translucide...
il se créée comme une poche d'air a l'intérieur...
Re: bulles d'air circuit GO
Messagepar gaston13 » Mar Nov 20, 2012 3:18 am
et ? :o
toujours constaté ça, tant que ça n'affecte pas le fonctionnement...
Messagepar herbert » Mar Nov 20, 2012 9:21 am
gaston13 a écrit:et ? :o
+1
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar yanou » Mar Nov 20, 2012 10:36 am
ben hier ca allait deja mieux :o
tellement parano qu'il y'avait un préfiltre + filtre sur le circuit GO :o
PS : je vais poster les colis ce matin...
Messagepar LATANICK » Mar Nov 20, 2012 7:58 pm
J'ai toujours eu une poche d'air dans les mini filtres sans que ça pose problème, mais
aujourd'hui filtre vide d'huile, et même problème avec un filtre neuf, la facet fonctionne, ça crache un mélange variable d'huile et d'air et je vois pas de fuite sur l'échangeur.
Je précise que ce filtre court circuite le filtre GO d'origine qui merdait.
La température est autour de 10 degrés, je me demande si mon réservoir est pas figé
il est au quart plein d'huile filtrée cet été à 20 -25 degrés et je pense qu'un restau m'a
refilé un mélange avec de la palme.
Merci aux rois de la mécanique de me donner leur avis éclairé, et si c'est figé je fais comment pour désembouser le réservoir à part faire du feu dessous ? réchauffeur
électrique, voyage sous les tropiques ?
309 en bi carburation ( ex Vince pour les vétérans du site )
LATANICK
Messagepar yanou » Mar Nov 20, 2012 8:09 pm
fait le plein avec de l'huile bien chaude...
Messagepar LATANICK » Mer Nov 21, 2012 11:18 am
Solution d'une géniale simplicité !
c'est fou ce qu'on se complique la vie pour rien des fois...
Merci Yanou.
LATANICK
Messagepar Land Rover » Mer Nov 21, 2012 5:47 pm
Essayez avec le modèle double volume , j'ai l'impression que quand ça force , la facet cavite et des bulles viennent remplir ledit préfiltre ce qui agrave encore le problème .
Avec le bivolume , moins de résistance , perso ça a solutionné , d'autant que la cylindrée est importante
J'ai remarqué aussi que maintenant les mailles de ces préfiltres sont bien plus fines qu'avant , style rideau contre grosse maille d'1mm il y a quelques années
A tester :occasion9:
Messagepar yanou » Mer Nov 21, 2012 6:27 pm
après pas mal de purges ca se passe plutot bien :o
plus d'accoups a la con...
puis c'est que le circuit GO, pas le plus interessant :occasion9:
Messagepar Land Rover » Mer Nov 21, 2012 6:42 pm
Bulles dans le GO ?? T'as réussi ça ?!! :o
:occasion9:
