[aide] soupape pression interne
Messagepar bill974 » Ven Jan 25, 2013 12:20 pm
Je tiens d'abord a m'excuser mais mon message na rien a voir avec votre forum mais plutot avec un probleme sur une pompe bosch de 306 td. J'ai lu que vous vous connaisser beaucoup sur ces pompes.
J'ai un soucis avec mon avance. En effet elle est pousser a fond mais la voiture ne claque pas. Pourquoi je l'ai pousser a fond? car sinon la voiture broutre et fume blanc a froid le matin. Bougie ok. En ce moment ma voiture demarre tres bien a froid et a chaud aucun probleme. Mais c'est ce soucis d'avance a fond vers la culasse qui m'inquiete.
On n'avait jouer un peu avec la soupape de pression interne en vue de performance mais on n'est descendu trop bas en tapotant dessus. Du coup on la demonter et remis a zero mais comme c'est au millimettre pres, si quelq'un pourrait mesurer la soupape pour voir a combien elle est enfoncer.
Je suis en train ed me dire que peut etre pas assez de pression interne du faite que l'avance est a fond peut etre et pas de claquement.
Encore desoler de mon message mais je semble perdu
Ps: J'ai acheter des nez injecteur DNOSD 299 pour refaire les miennes mais je l'ai pas encore monter
bill974
Re: [aide] soupape pression interne
Messagepar écoopérateur » Ven Jan 25, 2013 12:50 pm
peut etre que la distri est décalé d une dent ou que ta gestion d avance a froid est inactive.
a chaud non plus ça ne claque pas?
écoopérateur
Messagepar bill974 » Ven Jan 25, 2013 1:12 pm
j'ai verifier la distri tout est ok. pas de claquement a chaud et a froid du moin pas le bruit d'un claquement avec une avance a fond vers la culasse. Ou se trouve la gestion d avance a froid? Merci de ton aide
bill974
Messagepar écoopérateur » Ven Jan 25, 2013 1:26 pm
c'est uneelectrovanne avec fiche de branchement sur le devanbt, sur les zx elles ne sont pas brancher mais sur les 306 oui, atend des avis de personnes plus avisé quie moi. cdlt.
mais si ça marche bien comme ça..
écoopérateur
Messagepar bill974 » Ven Jan 25, 2013 1:38 pm
Je nai pas delectrovanne devant la pompe.mon ancienne pompe oui mais pas celle la
bill974
Messagepar yanou » Ven Jan 25, 2013 2:42 pm
photo ?
si t'as un repiquage LDR sur ta PI, c'est pour un XUD7T... et sur 306 il n'y a que du XUD9TE...
Messagepar bill974 » Ven Jan 25, 2013 3:00 pm
J'ai pas compris le rapport avec le tuyau de LDR? Oui j'ai un xud9te sur ma 306 td. Mon ancienne pompe disposait de de l'electrovanne d'avance. Je l'ai changer et maintena tje tourne avec une pompe sans l'electrovanne d'avance devant une 0 460 494 370
bill974
Messagepar bill974 » Ven Jan 25, 2013 8:25 pm
Voila une photo de ma pompe...
Uploaded with ImageShack.us
bill974
Messagepar fabrice mouny » Ven Jan 25, 2013 8:55 pm
bonjour bill974
sur cette pompe ça se regle au point Pmh à 0,00 au comparateur à vérifier le calage
cordialement fabrice
fabrice mouny
Messagepar bill974 » Ven Jan 25, 2013 9:45 pm
Slt fabrice et merci de ta reponse.comme je le disait ma voiture na aucun soucis de demarrage a froid comme a chaud. Juste le fait que si jenleve de l'avance elle broute et fume blanc donc pour moi injecteur hs. Mon moulin a 280000km aussi. Ma question est pourquoi autant d'avance et pas de claquement? Un ami a le meme moulin des que lon donne de l'avance sa claque direct. Moi avec lavance a fond sa ne claque paz.je vous ferait une video demain a chaud.
bill974
Messagepar écoopérateur » Ven Jan 25, 2013 10:56 pm
bill974 a écrit: fume blanc donc pour moi injecteur hs
oubli cette hypothèse, si tu as changé la pompe par une sans gestion d avance il peut être normal que tu doive la caler a fond, dans ce cas la il n est nullement nécessaire de te prendre le choux, ROULE et envoi du gras car ces moteurs aiment ça.
tchouss
écoopérateur
Messagepar bill974 » Sam Jan 26, 2013 8:38 am
De toute maniere la voiture roule avec aucun soucis. Je ferais une video a froid et a chaud bientot. Si quelq'un pourrait mesurer la hauteur de la soupape de pression interne avec une pierre a coulisse a l'interieur pour voir la profondeur sa serait gentil car j'ai tapoter lamienne et je ne retrouve plus le reglage d'origine
bill974
