facet et joint
facet et joint
Messagepar ric et rac » Mar Mar 11, 2014 12:11 pm
slt
j'ai monté une facet, en 2008.
j'ai mis du téflon dans les 2 raccord, c'etais bon
j'ai eu des petite raté au ralenti en 2009,
j'ai demonté la facet en 2013, pour voir si y avais pas du merdier
j'ai rien vu
j'ai remonté la facet, remis du téflon
j'ai du pas en remettre assez
lorsque le vehicule reste une nuit,
le lendemain, je demarre , au quart, puis au bout de 30 metre , j'ai un petit trou de 1 seconde
et comme ca tous les jour.
donc je me disais :
je redemonte et rajoute une bonne dose de téflon
soit
on m'a parler d'une pate, mais je me rappel plus du nom
soit
existe t'il des joints pour ces 2 raccort ?
ric et rac
Re: facet et joint
Messagepar yannouk » Mar Mar 11, 2014 12:40 pm
loctite 577
yannouk
Re: facet et joint
Messagepar ric et rac » Mar Mar 11, 2014 12:51 pm
entre loctite 577 et téflon , lequel est le mieux ?
ric et rac
Re: facet et joint
Messagepar morris » Mar Mar 11, 2014 8:18 pm
Le Téflon c'est du ruban la loctite c'est un colle comme la Virax filetfixIII.
La colle est mieux dans ce cas. Du Téflon peut se retrouver dans ton circuit si mal réparti sur le filetage.
