Freins qui ne répondent pas .
Messagepar Gayatree » Mar Mai 06, 2014 6:55 pm
Salut ,j'ai mercedes 508d an 79 , quand tout à coup les freins ne répondent carrément plus , le flip ...
Ça faisait un moment que je savais qu'il faut faire un truc mais là , j'ai déjà fait la purge , correctement , en partant du plus loin au plus prés ,
J'ai vérifier mes garnitures , elles sont correctes .
Là c'est je pense à autre chose comme le servo frein , servo dépression , enfin je sais pas exactement , mais je compte bien sur vos bons conseils .
Lorsque je freine il s'échappe de l'air au niveau haut de la pédale de freins, vers le le plastique en accordéon , j'arrive pas à savoir si ça aspire ou si ça expire de l'air .
Mais lorsque je freine la pédale est molle puis elle deviens hyper dure et là il me faut 50 m pour m'arrêter , si j'y arrive , ce qui est carrément flippant si je suis en descente .
Je vois le gros "camembert" derrière sous le capot , il y a un tube transparent qui vas vers la gauche , j'ai l’impression qu'il n'y a aucun liquide à l’intérieur . ??? C'est normal ???
Donc j'ai pris les devant puis j'ai appelé Mercedes , le servo ne se fabrique plus . aieee .
Mercopiece non plus n'a plus en stock .double aieee .
Est ce que je me trompe ou pas en pensant que c'est le servo dépression ou ça pourrait venir d'autre chose ?
Si vous avez des infos où je peut trouver ça en occas ?
Merci à toutti .
In Lakesh' Loka samasta Sukino Bhavantu
Quand je suis allé à l'ecole , ils m'ont demandé ce que je voulais faire quand je serais grand , j'ai répondus " heureux " , ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question , j'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la Vie .....John Lennon
Gayatree
Re: Freins qui ne répondent pas .
Messagepar Mutin » Mar Mai 06, 2014 7:01 pm
Pour moi ca ressemble a la pompe a vide ....
Les pros du merco t'en dirons certainement +
:occasion5:
Mutin
Messagepar gaston13 » Mar Mai 06, 2014 8:32 pm
Oliomobile n'est pas un forum de mécanique générale mais plutôt centré sur l'utilisation d'huile végétale (le plus souvent recyclée) en substitution du gasoil.
c'est pas que j'aie quelque chose contre le bordel mais même si on bricole pas mal ce genre d'engin est a peu près inconnu au bataillon par ici.
http://www.mercotribe.net/phpBB3/index.php
je pencherais pour une membrane de mastervac. note la référence et je parie que tu va trouver sur le oueb....
