Page 2 sur 2
Re: Branchement electrique d'une PI bosch sur un faisceau Lu
Posté : ven. sept. 26, 2014 5:29 am
par yanou
combien de litrons et d'€ tu proposes
Posté : ven. sept. 26, 2014 7:52 am
Hier soir j'ai resolu un probleme de cognement moteur sur une xsara picatchou HDI passée entre les mains d'un garagiste(prise de compression diagnostique electronique...100€), puis d'un dieseliste(verification debit de retour unitaire aux injecteurs 50€) ...Pour un silenbloc inferieur arrierere pas serré
Ben oui messieurs dames vous vous rendez compte il faut metre deux gars pendant 3mn dessus dont un costaud qui secoue le moteur pour arriver a trouver la panne...Le type est reparti sans son bruit aprés avoir été allégé de 10 fois moins que ceux qui n'avaient rien trouvé...
Posté : ven. sept. 26, 2014 7:26 pm
par Tim18
Posté : dim. sept. 28, 2014 5:35 pm
par yanou
non c'est bien, on apprends de ces erreurs
j'étais pas très loin de chez toi jeudi mais en retard pour rentrer. une prochaine fois !
pose une autre batterie ou mets les pinces, ca doit l'emmener !
Posté : lun. sept. 29, 2014 9:13 am
par joumpy
Tim18 a écrit : et la troisième est discrète et moi je l'ai zappé .
La grosse cosse plate dans le faisceau, c'est celle qui fournit la patate au démarreur.
Il passe des tas d'ampères là-dedans...
Pour un bon contact électrique, un coup de toile emeri sur la cosse plate, sur son emplacement sur le démarreur et sur l’écrou de 13 et sa rondelle avant de le serrer.
Les fainéant se contenteront d'un coup de WD40
Bien vérifier le retour des électrons à la batterie par la masse du bloc moteur: le démarreur est bridé sur le bloc.
Un coup de toile emeri sur les faces en contact et surtout pas de joint.
Ensuite, il y a un fil de section conséquente qui remonte jusqu'à la borne -.
Ce fil doit être bien connecté aux deux bouts.
S'il ne reste que quelques brins sur le bloc moteur, le démarreur ne lancera pas le moulin correctement...
Posté : lun. mai 16, 2016 6:49 pm
par Antinios
je déterre ce déjà vieux post, car en vue d'un prochain contrôle technique, je veux remettre une électrovanne d'arrêt qui fonctionne sur ma PI Bosch (zx td). Mes connaissances électriques sont proches de zéro. J'ai un fil qui à l'air de débarquer de dessus le démarreur, dans une grosse gaine plastique, je l'ai branché sur l'EV: marche pas, ça ne démarre pas donc je suppose qu'il n'y a pas de jus, en espérant que l'ev fonctionne d'ailleurs. Il y a aussi une espèce de broche qui va à la fois vers l'ev en bas de la pompe et vers l'ev de stop, mais je n'ai rien qui ne corresponde pour y amener le courant. Je précise que la voiture était en Lucas auparavant, avec code antidémarrage mais désactivé et qui n'a jamais posé problème.
Questions: comment puis-je tester cette ev, pour être sûr que je n'essaye pas de brancher une ev claquée?
Posté : mar. mai 17, 2016 12:35 pm
par joumpy
Salut Antinios,
Sur ta Zisque, tu peux oublier!
Le faisceau Lucas était probablement codé, donc il n'y a pas de "+ après contact" dans le faisceau d'origine.
Du coup, la modif avec un interrupteur est la seule solution.
Par contre, quelques cosses et morceaux de gaine thermorétractable ne lui ferait pas de mal il me semble me souvenir que le montage était assez roots
Posté : mar. mai 17, 2016 11:46 pm
par Antinios
Salut Joumpy!
oui un peu beaucoup roots c'est vrai...vieux chaterton et branchements à la oineugaine...
Ce que je ne pige pas, c'est pourquoi ça marchait avec la Lucas, si tu dis qu'il n'y a probablement pas de +APC? Vais qd-même vérifier tout ça avec mon multimètre tout neuf.
Si pas le choix, je crois que j'avais acheté une espèce de fusible d'où part un fil, de mémoire fusible 5 A., ça irait pour y greffer un interrupteur et relier cette cochonnerie d'EV?
Posté : mer. mai 18, 2016 9:29 am
par joumpy
Je ne sais pas ce qui transite réellement entre les deux boitiers de codage: celui au niveau de la colonne de direction et celui au niveau de la pompe...
Certains ont trouvé des +APC, moi pas. Mais c'était sur une Bosch codée.
J'ai viré le capot "inviolable" et conservé le boitier de codage.
Posté : lun. mai 30, 2016 6:54 pm
par Antinios
Mon histoire du fil sur le démarreur n'a pas marché, j'ai dû rêver. J'ai fini par reprendre le fil qui alimentait l'ev quand elle marchait, et avec une ev neuve, ça a remarché!
Je peux couper le moteur avec la clé de contact: champagne.
