A quoi sert le capteur d'axe d'accélérateur sur une Lucas
Messagepar momo74 » Mer Sep 17, 2014 10:57 pm
bonjour,
Je voulais savoir a quoi sert le capteur qui est au dessus de l'axe de l'accélérateur sur un pompe d'injection lucas d'une 306 TD
Cf Photo le capteur est entourer en rouge
merci d'avance, je l'ai cassé lors du changement des joints d'axe du ralenti donc je cherche a savoir a quoi il sert.
momo74
Re: A quoi sert le capteur d'axe d'accélérateur sur une Luca
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Sep 18, 2014 8:05 am
il sert a la gestion de l'EGR
Messagepar Cleo 60 » Lun Mar 23, 2015 7:49 am
pour l'EGR si il y en a une et aussi au "post-chauffage"
on alimente 2 bougies de prechauffages en alternance pour evité les fummees moteur froid.
le capteur coup cette fonction si on actionne l'accel.
Cleo 60
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mar 24, 2015 9:17 am
Sur le XUD9TE equipées du post chauffage les bougies sont alimentées en continu jusqu'à une T° de LDR de 60° elles sont alimentées les 4 en // sur le meme fil ...C'est rinot qui les fait chauffer par 2...
