Page 2 sur 2
Re: Pompe injection Bosch qui tourne diffcicilement
Posté : mar. oct. 14, 2014 7:32 am
par Nicoo
a la casse !
Lache pas l'affaire.. les dieselistes c'est pour les riches.
Il n'y a personne qui touche sa bille vers chez toi.. si ça strouve c'est ta PI qui déconne, essaie d'en trouver une autre pour voir.
Posté : mar. oct. 14, 2014 10:54 am
par Land Rover
Tim18 a écrit :Bonjour à tout ceux qui me suivent dans mes pérégrinations mécaniques ,
j'ai fait le test dans une grande descente et çà m 'a permis de démarrer difficilement le moteur. J'ai quand même été obligé de me faire remorquer par ma copine (comme prévu) mais maintenant le moteur démarre dans mon garage
. Seulement il reste au ralenti et cale (mais c'est de mieux en mieux ) , le problème étant que quand j'actionne l'accélérateur il ne se passe rien; J'ai toujours douté de l'insertion de l'axe de commande dans la fente du levier de tension, parce que y a pas moyen de vérifier ... donc demain je démonterais le couvercle et je referais un essai. En tout cas çà explique les difficultés de démarrage et d'amorçage .
Ta pompe est peut-être gommée , il m'était arrivé exactement pareil
La solution fut de la laisser tourner une bonne demie heure pour qu'elle chauffe et d'un seul coup miracle , tout est revenu
Bonne chance
Posté : mer. oct. 15, 2014 5:04 pm
par joumpy
Vérifier les leviers, c'est bien...Mais il faut surtout vérifier que les leviers actionnent bien la rondelle qui est sur l'axe du piston haute pression qui doit avancer/reculer sur son axe en fonction de la position des leviers.
Posté : mer. oct. 15, 2014 5:10 pm
par Tibo1987
Ouai alors va t'en te faire vérifier la rondelle a coup de lévier et dépeche toi d'avance reculer !
Pardon.
Posté : jeu. oct. 16, 2014 4:41 pm
par gaston13
je n'ai pas tout relu mais la PI est resté à l'arrêt combien de temps ?
ça ressemble quand même fichtrement aux palettes de la pompe d'alim grippées
le moulin prends il ses tours si tu pompes sur la poire ?
Posté : ven. oct. 17, 2014 6:04 am
par yanou
il est arrivé une misère a une collègue, régulation HP HS... la pompe aspire et refoule mais nada en sortir de tete...
Posté : mar. oct. 21, 2014 11:23 am
par Tim18
j' ai trouvé un mec qui touche bien en mécanique (en tout cas c'est son métier et j'ai de bons échos à son sujet), c'est un diéséliste
à 100 euros de l'heure ! C'est l'option de secours que j'avais envisagé quand j'ai démonté ma pompe pour changé les joints donc j'en suis là
. C'est pas grava çà me dérange pas trop de payer un mécano dans un petit bled de campagne... enfin çà dépend combien et ce qu'il fait.
Je voulais aussi mettre en ligne une photo d'un outil special peugeot 306 da clim depose pompe injection dont voici quelques photos . Big Up au Ets Alabeurthe à Cosne-sur-loire (58) pour la soudure.
Je vous tiens au courant de la suite, çà va être encore long parce que je viens de recevoir des EV , merci Gaston
Bonne semaine à tous !
Posté : mar. oct. 21, 2014 11:25 am
par Tim18
PS pour la rallonge elle fait 200 mm (en 2 morceaux) , ne pas mettre plus sinon çà bute contre l'orifice de remplissage d'huile moteur... Pour le levier comptez 45 mm plus l'oeil de 13mm soit 6 cm environ.
Posté : sam. déc. 06, 2014 5:22 am
par Tim18
des nouvelles de ma pompe qui a été prise en main par un diéséliste qui a vérifié mon remontage après changement des joints et il a halluciné car j'avais tout réussi . Sauf effectivement que la pompe était gommée. Elle est donc passée au banc d'essai , et elle a été réglée pile poil . Les injecteurs ont aussi été vérifiés après mon nettoyage , et figurez-vous qu'ils étaient aussi nickels. On peut dire qu'à 300 euros près je fais du bon boulot...
Remontage prévu dans la semaine prochaine si tout va bien ....
Bonne route à vous !
Posté : sam. déc. 06, 2014 1:24 pm
par yanou
bravo ! passe par chez moi je me suis rapproché j'habite a 10 minutes derriere Varzy
Posté : sam. déc. 06, 2014 2:31 pm
par yannouk
sympa en tous cas pour le retour d'infos, que beaucoup oublient souvent
ça veut dire quoi, une pompe "gommée"?
Posté : sam. déc. 13, 2014 5:41 pm
par Tim18
Bonjour à tous ,
voici des nouvelles de la boschétisation la plus merdique du monde , ca ne fonctionne toujours pas j'ai essayé en compression en descente (j'avais plus de batterie) et là j'ai eu des bruits comme si des piges et des boulons trainaient dans le moteur et le moulin qui ne veut pas péter bien sûr , alors que j'avais une pompe qui crachait aux injos . Vu le bruit de ferrailles j'ai pas insister beaucoup.
Donc je lance un appel aux auto-entrepreneurs prêts à relevés le défi présent dans mon garage à Sancerre (18), donnez moi vos tarifs . Moi j'abandonne , plein le cul
. Sinon la semaine prochaine c'est garage du coin.
Bien cordialement, en attendant les bagnoles MDI à air comprimé prévues pour bientôt depuis très longtemps.
Posté : sam. déc. 13, 2014 6:02 pm
par LEMICH
J'ai pas tout suivi, mais ta courroie est bien calée, et ce au 3 points, AAC, PI (2 piges), et derrière le démarreur, pige au volant moteur ?
Posté : mer. janv. 07, 2015 7:25 pm
par Tim18
Verdict :
il y a surement une soupape cassée lors d'un démarrage en pente cause plus de batterie .... la voiture est donc à vendre en l'état pour ceux qui sont prêts à démonter la culasse, moi j'en ai assez et je pars début février.
Bonne route à tous
Posté : mer. janv. 07, 2015 7:42 pm
par Tim18
