Fuite PI lucas 306TD
Messagepar Mutin » Ven Jan 30, 2015 8:34 pm
Sur la 306TD d'une amie , il y a une fuite de GO sur sa pompe Lucas
Au ralenti ca fait du goute a goute et quand on accélère ca pisse vraiment
J'ai trouvé une photo sur le net :
Le capuchon en plastique blanc est mort , je l'ai enlevé et c'est derrière que ça coule
Il y a un axe avec un écrou de 14 , c'est tout ce que je vois
L'écrou est bien serré
Qui connait ce problème , ce qu'il y a a faire ou a un tuto avec photo pour réparer ce truc ?
:occasion5:
Mutin
Re: Fuite PI lucas 306TD
Messagepar nico-rs-turbo » Dim Fév 01, 2015 2:58 pm
Aie, cette pièce est le réglage de débit par dépression en gros ( capsule de suralimentions ), tu a une aspiration d air qui se fait dessus , ce qui fait augmenter le débit de gasoil quand tu accélère et plus tu desserre la vis et plus tu a de débit a bas régime ( meilleurs perf ) car y a moins besoin de force pour aspiré la membrane métallique avec un ressort qui laisse passer le mazout.
Alors si ta vis est complétement serré déjà ca c est pas normal, elle devrais au moins être desserré de 1 tour ( cependant ce n'est pas la cause de ta fuite ) , a l’intérieur de cette pièce tu a des petit joints
Il te faut les changer, ils ne coute pas très cher, par contre il est possible aussi de changer l ensemble.
nico-rs-turbo
Messagepar joumpy » Mar Fév 03, 2015 1:40 pm
Sur certaine PI Lucas, la membrane est en caoutchouc et fuit tant qu'elle peut...
1°) ça peut se réparer temporairement avec de la chambre à air
2°) gaffe, la PI Lucas a besoin de sa pression interne de carburant pour réguler le régime moteur.
J'ai déjà eu des emballements moteur sur ce modèle.
Mieux vaut expliquer vite fait à ton amie qu'en cas d'emballement, c'est pied sur le frein, 5ème et lâcher de l'embrayage avant que le moulin monte à 5000trs/min et s'autodetruise!
Montre-lui aussi la durite d'alim GO à arracher...T'inquiète, quand le moulin hurle, le collier serflex vient avec! :o :o :o
Messagepar cool-tech » Mar Fév 03, 2015 3:59 pm
Mutin a parlé de goutte à goutte ! Pas de problème de perf ou autre !
je lui ai dis :
1) de vérifier si GO dans la durite qui va à l'échangeur -> Membrane
2) sinon les 5 joints en partant de la gauche (pas besoin de toucher aux réglages !)
Vous lui faite démonter la membrane sans repérage ??????????????????????????????
cool-tech
Messagepar nico-rs-turbo » Mer Fév 04, 2015 11:25 am
J'ai juste expliquer le fonctionnement, sont réglage est pas bon a la base et ca il doit le savoir, car ca sera a corriger lors de la réparation ( rien n’empêche de penser que c'est peu être ce qui a causer la fuite dans la durée )
Pour les repérage étant donné que sa vis est serré a fond il pourra pas trop se tromper pour re-régler ^^
Ensuite, pour faire calibrer cette pièce tu a 2 solution:
Soit tu voit un diéséliste qui te le fera pour un bras
Soit tu le fait toi même en la desserrant d un tour, tu fait un essai sur route, si ca fume beaucoup noir a bas régime en accélérant a fond tu ressert un peu, si ca fume pas ou très peu, c est good, tu peu même encore desserrer une chouille de 1/4 et re faire le test routier
nico-rs-turbo
Messagepar cool-tech » Mer Fév 04, 2015 1:01 pm
nico-rs-turbo a écrit:.....sont réglage est pas bon a la base ...
je vois ce qui te permet de dire ca !!!!
cool-tech
Messagepar nico-rs-turbo » Mer Fév 04, 2015 8:07 pm
L’expérience de ces saloperie de pompe lucas et la logique... comme son nom l indique c est une capsule de suralimentation, si elle est fermer , elle n a aucun effet donc ne sert a rien donc pas normal.
Quand elle sont fermer comme ca c'est en règle général que la pompe a était remplacer par le passé et pas recalibré comme a l origine
nico-rs-turbo
Messagepar Mutin » Mer Fév 04, 2015 11:59 pm
Non non ! C'est l'écrou de 14 qi est serrer a fond !
Le reste je n'y ai pas encore toucher ne sachant pas encore comment ca se démonte et je ne veux pas faire de conneries car c'est pas ma caisse :wink:
Ca pisse au goute a goute au niveau de cet écrou de 14 et quand on accélère , c a pisse bien fort !
La voiture a toujours sa pèche et elle roule bien sinon
Mutin
Messagepar nico-rs-turbo » Jeu Fév 05, 2015 11:34 am
Ha alors la c'est un peu plus compliquer car la faut que tu prenne des repères de serrage, donc avant de démonté , tu débloque l écrou et tu sert l axe a fond en comptant les tours effectué ainsi que la part du dernier tour incomplet.
Sinon fait une réparation a la yanou, tu me tu me un récipient en dessous et tu récup la mazoute avec une poire :badgrin:
nico-rs-turbo
