problème zx td pompe bosch régime maxi 2000tr à froid
Messagepar rico01800 » Ven Aoû 07, 2015 10:17 pm
Bonjour j'ai depuis peu des démarrages à froid plus difficile qu'auparavant et depuis qqes jours pendant 1 à 2 min le régime maxi ne dépasse pas les 2000tr . J'ai supprimé le filtre à gasoil et mis à la place un filtre à carburant de type cylindrique. On sent à la pédale comme ci le câble était détendu. Je penche sur un problème au niveau pompe . C'est une bosch.
Pas trop au niveau crepine ça le ferai tt le temps et pas seulement à froid? Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos avis éclairés. ...
rico01800
Re: problème zx td pompe bosch régime maxi 2000tr à froid
Messagepar rico01800 » Ven Aoû 07, 2015 10:18 pm
Ah oui j'ai oublié de spécifier que je roule souvent à 100 % en mono.
rico01800
Messagepar yannouk » Sam Aoû 08, 2015 8:39 am
Et si tu accélères "a la main", directement sur la PI, ça fait pareil?
yannouk
Messagepar k1200s1 » Sam Aoû 08, 2015 9:46 am
rico01800 a écrit:Ah oui j'ai oublié de spécifier que je roule souvent à 100 % en mono.
La clé de détermination applicable pour cette pompe (IIBP pompe rotative )prescrit 50% max en été !
Elle est faite être 'appliquée ...
Faut-il s'étonner qu'un jour çà casse, quand on tape le double ?
k1200s1
Messagepar k1200s1 » Sam Aoû 08, 2015 9:52 am
Correction :
Elle est faite POUR être 'appliquée ...Enfin moi, je m'y conforme souvent...
k1200s1
Messagepar rico01800 » Sam Aoû 08, 2015 11:04 am
Ok mais ma question est d ordre mécanique et non de savoir quel est le pourcentage maxi.
La pompe n'est pas cassé puisque elle tourne correctement à chaud.
rico01800
Messagepar disco7 » Sam Aoû 08, 2015 11:31 am
Prise d'air , bougie de préchauffe , huile pas assez fluide ..... Tous sa cumuler sa yoyote pas mal à froid ^^
disco7
Messagepar rico01800 » Sam Aoû 08, 2015 2:50 pm
Ça yoyote pas ca sature à 2000 un moment en plus j'ai remis du gasoil donc c'est pas une histoire de fluidité d huile. J'ai nettoyer la crépine c'était pas top mais ça le fait toujours
rico01800
Messagepar rico01800 » Sam Aoû 08, 2015 4:28 pm
C'est une prise d'air des que je pompe avec la poire ça prend des tours. Maintenant faut trouver ou!
rico01800
Messagepar yannouk » Sam Aoû 08, 2015 5:46 pm
moteur arrêté essaie de pomper à fond tu entendras peut être un pshiiiiit ou tu verras couler de l'huile
yannouk
Messagepar disco7 » Sam Aoû 08, 2015 7:15 pm
Regarde au niveau du Pf et vérifie tous t'est embranchement de durites ....
disco7
Messagepar cool-tech » Sam Aoû 08, 2015 9:51 pm
tu as ca ?
y a le thermostatique (en rouge)
et le joint d'embase (dipo citron)
cool-tech
Messagepar morris » Sam Aoû 08, 2015 11:07 pm
As-tu une vanne EGR ?
Messagepar gaston13 » Dim Aoû 09, 2015 1:24 am
je ne pense pas qu'il y ait eu de ZX avec EGR vendues en france.
Messagepar rico01800 » Dim Aoû 09, 2015 8:00 am
J'ai plus le pf d'origine je l'ai supprimé j'ai mis un filtre nettoyable en verre d'origine poids lourds. J'ai pas de vanne egr elle est de 94. Je pense que ça vient d'un des emenchemants des durites car quand je tore sur une des durite d'alimentation en le filtre et la pi ça vient assez facilement malgré le collier d'origine faut que je mette un cerflex pour voir.
rico01800
Messagepar LEMICH » Dim Aoû 09, 2015 9:39 am
Quand j'ai un soucis de ce genre, je fais toujours le test du bidon, arrivée et retour de la pi dans un bidon de pétrole ... pour éliminer tous les pb autres que la pi et injecteurs ...
LEMICH
Messagepar rico01800 » Dim Aoû 09, 2015 10:42 am
Oui j'ai fait un nettoyage avec un produit genre wynns en bidon avec retour ds ce bidon mais j'ai pas pensé de redémarrer pour voir je réessayer ai au pire si mon cerflex ne résout pas le problème.
rico01800
Messagepar morris » Dim Aoû 09, 2015 8:39 pm
+1 avec Lemich.
Suis rentré de Paris comme ça.
Procéder par élimination ou analyser ses derniers bricolage.
Messagepar rico01800 » Mar Sep 29, 2015 7:29 pm
J'ai fait le test avec un bidon direct sur l'arrivée de la pompe ça merde toujours. Donc c'est pas une prise d'air la pompe est morte je pense. Sur mon 806 elle aspirait plus du tout . Mais la ça démarre mais ça prend pas de tours. Faut pas supprimé le filtre à go les autre filtres type filtre à essence genre grillage filtre pas assez. Ou c'est l'arbre ds la pompe qui a cassé?
rico01800
Messagepar joumpy » Mer Sep 30, 2015 2:07 pm
si l'arbre est cassé, ça sature beaucoup plus bas dans les tours que 2.000 ...
Si ça sature, c'est qu'il n'y a pas assez de GO.
1°) soit à cause d'une prise d'air
2°) soit à cause d'un problème de pompage.
En l’occurrence, il se peut que les palettes de la pompe primaire soient un peu gommées au fond de leur gorge et attendent la mise en chauffe pour se décoincer.
C'est typique d'un moulin qui prend des tours quand on pompe manuellement.
Pour dégommer les palettes: white spirit en boucle et si ça ne marche pas, démontage + nettoyage.
Le souci: les palettes de pompe primaire sont situées tout au fond de la PI et c'est quasi le dernier élément à démonter avant d'avoir le puzzle de 200 pièces sur la table.
have fun!
