problème zx td pompe bosch régime maxi 2000tr à froid
Re: problème zx td pompe bosch régime maxi 2000tr à froid
Messagepar morris » Mer Sep 30, 2015 3:40 pm
Salut à tous,
le petit tamis dans la vis banjo?? je dis une c...rie?
moi je l'ai viré car ça brouté.
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Sep 30, 2015 4:02 pm
En general tamis bouché ca calle au bout de quelques instants de marche au ralentis...
Messagepar morris » Mer Sep 30, 2015 5:00 pm
Ok merci Macro.
Messagepar cool-tech » Ven Oct 02, 2015 8:46 pm
rico01800 a écrit:...... Faut pas supprimé le filtre à go les autre filtres type filtre à essence genre grillage filtre pas assez.....?
cool-tech
Messagepar rico01800 » Lun Oct 05, 2015 7:15 pm
Le problème c'est que la même au White ça démarre et cale...
Et je me vois pas demonté la pompe ds les détails. ....
En tout cas merci joumpy pour tes éclaircissements. T'es de Grenoble? Moi de meximieux
rico01800
Messagepar rico01800 » Mar Oct 06, 2015 4:00 pm
J'ai pas de filtre dans le banjo je viens de regarder
Même au ralenti au White elle cale obliger de pomper avec la poire...si ça démarre l'arbre est pas cassé ?
Parce que sur mon 806 ça démarrait plus du tout la pi n'aspirais plus.
rico01800
Messagepar rico01800 » Dim Oct 11, 2015 12:37 pm
Bon je vais démonter la pi. j'ai commencé à ouvrir la pompe de mon 806 voir si je trouve ou est le problème . En espérant que je vais arriver à la remonter ....
rico01800
Messagepar Land Rover » Jeu Juin 07, 2018 4:35 pm
joumpy a écrit:...
2°) soit à cause d'un problème de pompage.
En l’occurrence, il se peut que les palettes de la pompe primaire soient un peu gommées au fond de leur gorge et attendent la mise en chauffe pour se décoincer.
C'est typique d'un moulin qui prend des tours quand on pompe manuellement.
Pour dégommer les palettes: white spirit en boucle et si ça ne marche pas, démontage + nettoyage.
Le souci: les palettes de pompe primaire sont situées tout au fond de la PI et c'est quasi le dernier élément à démonter avant d'avoir le puzzle de 200 pièces sur la table.
have fun!
Ben je crois bien que j'ai choppé ce problème sur mon J8S , elle s'est débloquée une ou deux fois le mois dernier , faut dire qu'elle a bouffé un peu d'eau cet hiver , j'ai été un peu négligeant ... Je viens de la faire tourner une demie heure au white , sans résultat , quasi pas de retour ... Fait chier , pas envie de tout sortir :pottytrain5:
Vais faire un test au pétrole lampant
