changement durites injecteurs
Messagepar brasov » Lun Avr 04, 2016 1:59 pm
Bonjour à tous,
j'ai une durite qui fuit sur un injecteur de mon MB100...
j'ai besoin de votre aide :notworthy:
-quel diamètre de durite faut acheter?
-comment on les retirent (j'ai essayé...nada?!? )
-et que faut il faire quand on les a changé?
je sais c'est beaucoup de questions :cry:
Merci!
50/50 sur MB100 1995 PI bosch
brasov
Re: changement durites injecteurs
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Avr 04, 2016 2:43 pm
Si tu parles des petit tuyaux caoutchouc toilés qui relient les injecteurs entre eux (reseau de retour) tu peux les inciser a la base avec une lame de cuter pour qu'ils se retirent plus facilement (ils ont dut durcir et deviennent inarrachables) fait bien attention de bien retirer les petits morceaux qui peuvent se coincer dans les petites tétines...Ne force pas avec un tournevis pour tordre les tenines pour pouvoir degager les morceaux qui restent tu risque de les casser ou de les dessertir...Achete un kit complet de retour pour injecteurs bosch tu aura un metre de tuyau et un bouchon ...De memoire le tuyau fait 3.2mm interieur...
Une foix changé...Juste a verifier qu'il n'y a pas de fuite...
Messagepar morris » Lun Avr 04, 2016 4:44 pm
Tout est dit!
c'est du 3.2x7mm réf MB 6050780581 si tu veux le payer plus cher!
j'ai changé les miens hier soir sur mon MB100, voici ce que j'ai mis https://www.oscaro.com/tuyau-de-carburant-febi-bilstein-09487-198179-609-p
Messagepar brasov » Lun Avr 04, 2016 5:42 pm
@morris
comment as tu fais,est ce aisé?
brasov
Messagepar morris » Mar Avr 05, 2016 1:13 pm
Comment j'ai fais ? j'ai retirer les durites et je les ai remplacé tout simplement. Rien de sorcier à ça. 3mn.
Messagepar Land Rover » Mer Avr 06, 2016 9:40 pm
Sinon tu peux réparer la fuite , tu coupes au cutter sur la fuite et tu raccordes avec un petit bout d'antenne radio dont tu auras choisis le bon diamètre , + 2 petits colliers
Astuce Africaine :occasion9:
Messagepar morris » Mar Avr 19, 2016 1:36 pm
Salut Brasov, un retour STP? tu t'en ai sorti ou pas?
Messagepar gaston13 » Ven Avr 22, 2016 11:21 am
le minimum de la politesse est de donner un retour aux gens qui t'ont aidé... j'ai mis de côté ton post de demande de ravitaillement tant que tu n'a pas donné de nouvelles de tes duites de retour :o
Merci de ta compréhension.
Messagepar brasov » Ven Avr 22, 2016 2:14 pm
PARDON :notworthy:
en effet je suis inexcusable!!
j'ai acheté 1 mètre de durite comme conseillé, et je les aient changé :P
tout est rentré dans l'ordre, merci à tousde votre collaboration :!: ,et mille excuses encore...
brasov
Messagepar cool-tech » Ven Avr 22, 2016 10:14 pm
gaston13 a écrit:le minimum de la politesse est de donner un retour aux gens qui t'ont aidé... j'ai mis de côté ton post de demande de ravitaillement tant que tu n'a pas donné de nouvelles de tes duites de retour :o
il est grognou c'est la vieillesse ???? :occasion9: :occasion9: :occasion9: :occasion2: :occasion2: :occasion7: :occasion7: :sleepy2: :sleepy2:
j'avais meme pas fais attention !
Ma générosité m'aveugle....
cool-tech
