Broutage après 200 km de changement filtre mazout
jmy
Message par jmy »
Bonjour voilà j ai un vito 108d pompe linéaire boch rechauffeur plaquette pompe facette et rechauffeur au filtre pres filtre changer. Filtre mazout changer roule 100 % huile recyclé filtrée filtre un micron et filtre centrifuge . Je roule 200 km et puis uniquement lorsque je roule entre 100 et 120 km/h broute comme si filtre colmater, je change le filtre et ok pour 200 km , ma question possible d un colmatage si vite ou autres merci
jmy
Re: Broutage après 200 km de changement filtre mazout
Message par jmy »
Bonjour voilà après démontage du réservoir , la crépine complètement bouchée problème résolu
Retourner vers « Problèmes mécaniques et casses RESOLUS »
