broutage , PI? pignon de villebrequin?
Messagepar sebontheroad » Lun Juil 08, 2019 6:47 pm
salut les huileux !
récemment mon moteur(1,6D vw T3 ) s'est arrêter bizzarement en faisant demi tour aprés une longue cote ,
jetait épuisé mais il me semble que ca a brouté , jai coupé le contact et ça a calé 2 seconde aprés !
quand tu ne te rappel pas exactement ce qui s est passé , tu vois quil etait temp de trouver un parking pour dormir
jai reussi a redémarrer apres verification de la distri et lexterieur de la pompe d'injection!
1km plus loin ,le moteur s'est arreté progressif , perte de puissance puis arret ! ( style panne de gasoil ?) , 10min aprés jai redemarrer pour me garer !
jai changé le filtre a gasoil (neuf de 1000km )un peux crade( quelques confetis translucide ) , viré le filtre a air un peu crade, branché l electrovanne de pompe injection sur le + batterie , meme probleme , aprés 500m , en legere cote , stop !!
jai vidangé mon gashuile 50/50, souflé dans la durite de sortie reservoir carburant !! et reussi a faire un km sans probleme au gasoil !! superrr ; le probleme est il resolu ??? jai repoussé le probleme a plus tard ?
jai appelé le garagiste du village pour faire ma distri ( 6ans) , il ma dit que mon probleme venait peut etre du pignon ou clavette de pignon de villebrequin !!! quil ne fallait pas rouler comme ça !!
donc voila , je me demande si ce garagiste a raison et je flip !! :)
ca ressemble a des symptomes de pompe injection fatiguée ?
sinon ,ma courroie de pompe a eau est bien detendu donc elle "danse" moteur tournant !
l alternateur qui a sa courroie dessus ,lui tourne bien !
merci pour vos infos !!
sebontheroad
Re: broutage , PI? pignon de villebrequin?
Messagepar Tibo1987 » Lun Juil 08, 2019 8:29 pm
Heu c un drôle de diagnostic non ? Quest ce qui te / lui fait penser que la distri est décalée. Si ça marche normalement au gasoil alors c plutôt une prise d air. Ça y ressemble fortement...
Messagepar papiroya » Lun Juil 08, 2019 8:56 pm
oui, un air de déjà vu,la désormais célèbre prise d'air!
papiroya
Messagepar sebontheroad » Lun Juil 08, 2019 9:17 pm
le garagiste je le connais pas , je suis au nord d'Ales et comme mes courroies ne sont pas au top( alternateur feléé, pompe a eau détendue) , jme suis dis quil fallait les changer et faire la distri en meme temps
son devis -diagnostic etait au telephone pour changer la distri ! il ma parlé du pignon de villebrequin , d une clavette( fragile sur les t3 , tres difficile a reparer selon lui ....) et ensuite ma demandé si javais des problemes ...
je lui est parlé de mes récents broutage et il ma dit que ca devait etre ça , quil y avait un risque que ça pete tout, si je roulais ...
et comme je connais pas cette piece , jme suis inquieté.
la distri en la tordant ca a l'air ok
des bulles d air jen ai toujours vu dans ma durite gazoil transparente , le moteur tourne quand meme avec ces (ou cette) bulles d'air . en serrant bien le filtre gazoil ya presque plus de bulles!
quand ya une ptite bulle qui traine au moins , on voit que le carburant passe :D
jai pas beaucoup roulé au gasoil ,surtout depuis le diagnostique du gas !
jai pas les cales pour verifier le calage de courroie!
mais si ya pas de raison que ce soit ce pignon , jvais petre rouler jusqua un autre mecano
?? sur un autre forum , quelqun me parle d'un potentiel gommage de pompe bp de pi ...??
sebontheroad
Messagepar sebontheroad » Lun Juil 08, 2019 9:26 pm
a 50/50 en periode caniculaire ça ferais une difference de viscocité suffisante pour créer des problemes ?
mes durite GO sont sans collier , jaime bien la transparente filtre-PI :(
sebontheroad
Messagepar sebontheroad » Mer Juil 10, 2019 11:21 am
quesquelle a ma PI de magique pour avaler des bulles d'air ??
jai retrouver des algues dans le banjo d'entrée filtre GO !! souflette dans la durite debranchée des 2 cotés
ensuite soufflette dans le reservoir par la sortie GO , et là , plus rien qui sort du reservoir (ya que 5litres de GO) ....
soufflette remplissage GO , et ça recoule
jai un peu peur quil y ai des algues dans le reservoir , il na pas de crepine , c est un genre de fond filtrant !
le reservoir est bien galere a demonter et a nettoyer , jespere que ça va aller !
merci , je croise mes doigts graisseux !!!
sebontheroad
Messagepar Tibo1987 » Mer Juil 10, 2019 6:09 pm
Tas de la merde dans les toyos c tout... T es sur la bonne piste. T es sur pour les algues ??? Tu peux faire une photo ?
Messagepar sebontheroad » Mer Juil 10, 2019 7:37 pm
non pas sure pour les algues , yavait juste un ptit paquet de truc sombre dans le banjo ,( disparu pas de photo )
ça ma fait pensé aux algues mais la derniere fois j'en avait beaucoup + ( sans huile)
jvais virer les 5 litres de gasoil qui sont dans le reservoir , pour voir la gueule que ça a ! en filtrant avec un tissus !
jaurais deja du le faire !
ça vous arrive de retrouver de la gélatine transparente dans le filtre ?
la 1ere fois la gelatine avait la forme du dessus du filtre , la 2eme c’était quelques "confettis" translucide dans le filtre!!
sebontheroad
Messagepar Tibo1987 » Mer Juil 10, 2019 8:01 pm
Gélatine transparente mz fait penser a de m huile séchée typique de réaction huile avec l air (polymérisation) ça et ta prise d air voilà on s approche. Y'a pas d algue, ya pas de clavette de vilebrequin.. Juste une prise d air qui fait d autres problèmes. Y'a ptet un soucis avec ta filtration aussi. Les paillettes c typique huile filtrée trop chaud et utilisée trop froid
Messagepar sebontheroad » Mer Juil 10, 2019 10:52 pm
jai revider le reservoir , ya eu 5 mini mini bout sombre , sa s'ecrase avec le doit en purée
oui j'ai filtré une fois avant un -2° inattendu mais c etait deja melangé au gasoil ! jai utilisé un bidon crassou une fois aussi ( ptetre lui le coupable ) !
si ya pas d algues , c est cool ! c etait juste une tite saloperie dans le banjo !
merci pour les bonnes nouvelles ! et bonnes routes
sebontheroad
