Kit ATG Montage et utilisation
Messagepar nico42 » Mer Aoû 08, 2007 12:26 am
Voila j'ai acheté un kit ATG. pour rouler 100% friture :-) avec ma merco 190 D 2.0L de 1984 .
1 ère question) Le réchauffeur à plaques je l'ai mis en parrallèle du circuit de chauffage avec 2 T en cuivre que j'ai fabriqués (le cuivre ca convient comme métal pour le refroidissement?? car mon père m'a parlé d'une chimie entre cuivre et alu ???) ?? çà va? (parceque en série il faudrait ouvrir la vanne du chauffage habitacle pour que ca marche ! ?)
2ème question) Si j'ai plus de resource d'huile. Je peux rouler au gasoil avec le réservoir prinicipal ??? (GO&GO)
Si non quelles sont les solutions pour y remédier ?
merci d'avance +!
<<<NiCo>>>
nico42
Messagepar kenins » Mer Aoû 08, 2007 3:46 am
Le cuivre est l'aluminium il y a un probléme quand ces deux metaux sont en contact (effet galvano) ,mais dans le circuit antigel pas de probléme
les moteurs sont en fonte les culasse en aluminium et certain radiateur en laiton ou aluminium et cela fait bon ménage.
Sur les Mercedes de ces années il y a un systéme de controle pour l'eau du chauffage donc mettre en serie, mais en parralele avec le circuit
avec des T (Sur la 300 TD il y a même une petite pompe de circulation éléctrique dans le circuit chauffage )
Pas de probléme pour marcher a au gasoil ou a l'huile du moment que tu passe pas le gasoil dans le rechauffeur..
Sur les vehicules de ces années, la ligne original a gasoil est souvent pourrie par la rouille si on la remplace par un conduit de cuivre prendre plus gros 3/8 9mm a 10 mm (le retour pour rester la même grosseur 5/16)
au cas ou en utilise ces conduits pour l'huile, le probléme constaté, l'huile froide d'en arriere même pompé si on roule en pleine puissance cela manque d'huile a la pompe..
André
kenins
Messagepar danwon » Mer Aoû 08, 2007 9:27 am
Salut Nico,
Gardes le réservoire d'origine pour le gasoil et un nouveau pour l'huile, comme ça t'es tranquille quoiqu'il arrive (pas de soucis d'encrassement due au nettoyage par l'huile du système gasoil). sauf si t'es sûr d'utiliser très très peu de gasoil pour arriver à température et la purge. (j'ai lu que certains huileux arrivent à +de 90% d'hvb avec leur système; moi j'arrive à peine à 55%).
Le kit agt est vraiment bien avec la boucle intégrée et son chauffage à bougie (+klixon 75°) si tu n'as pas de problème de hausse de température du gasoil suite aux injecteurs-pompe comme ma golf. bon montage!! :)
golf 4 tdi bi-carbu ATG
danwon
Messagepar nico42 » Mer Aoû 08, 2007 1:08 pm
J'ai pas bien compris ton histoire de mettre le réchauffeur en série et en parallèle ??
D'autre part j'ai regarder la doc technique de la voiture j'ai seulement un robinet de chauffage pour l'habitacle ( je vois pas de régulation d'eau ??).
J'enverrai une photo du schéma pour vous montrer comment je veux brancher mon bazarre.
<<<NiCo>>>
nico42
Messagepar nico42 » Mer Aoû 08, 2007 1:54 pm
voilà le schéma de la RTA . avec les modifs.
qu'en pensez vous ?[/url]
[photo édité par Mica]
<<<NiCo>>>
nico42
Messagepar skyfish » Mer Aoû 08, 2007 3:54 pm
pour le schéma, il est trop grand, remets-en un de moindre définition (640*480 ça suffit largement)
pour le branchement, c'est impec! :D
skyfish
Messagepar kenins » Mer Aoû 08, 2007 5:52 pm
En serie c'est avec le petit radiateur de chauffage sans utiliser de T
Ton montage est bon il est en paralelle et de l'autre coté de la valve de controle eau chaude (12)
Cela risque de pénaliser légerment au grand froid le chauffage interne , mais chez vous des grands froid sont pas coutume.
Tu as un rechauffeur a gasiol sur ton model .. (sur le 5 cylindres il y en a pas) cela fait des moteurs moins claqueux
ton model cela doit etre la petit 190D culasse en aluminium
petit filtre a huile moteur ..
Normalement sur les autos de ces années le compteur totalisateur fait defaut l'axe glisse sur les roulettes (mais cela se démonte et repare bien)
André
kenins
Messagepar nico42 » Mer Aoû 08, 2007 11:51 pm
lol...Ca doit être une mercedes pour les pays froid alors (réchauffeur à gasoil)
Sinon j'ai surement du me faire avoir en l'achetant car elle avait 245000 km et plus de 20ans !? donc bon si tu me dis que le compteur ne marchait pas sur ces modèles...
Sinon pour revenir à l'huile.
J'ai pas compris comment fonctonnait ce chauffage habitacle?
le robinet de chauffage est régulé en fonction de la température de l'eau ???
donc l'eau de chauffage circule tt le temps dans le radiateur chauffage habitacle? même si on ne tourne pas les boutons de chauffe de l'habitacle .
<<<NiCo>>>
nico42
Messagepar kenins » Jeu Aoû 09, 2007 3:14 am
Regarde le rechauffeur 14 il font une pase sur la sortie du LDR culasse moteur (proche du tabier par feu) c'est juste pour temperer le gasoil ,avec le débit important retour cela chauffe autour de 45 c
Cela rend donne une meilleure combustion du gasoil dans le moteur, il le chaufferait plus, mais le gasoil devient moins lubrifiant dépassé les 60c
Pour le chauffage cabine tu as un ajustage sur le tabeau de bord cela controle cette valve cela laisse passer plus ou moins d'eau chaude dans le radiateur..
Pour le compteur observe le journalier si les 1/10 de km marche toujours. Cela commence par glisser, et cela repart ,il vas te manquer des km par rapport a la réalité.. Cela C'est produit autour des 320 000km.
Ces autos 30000km ou 500000 km cela ne change pas grand chose ..
Le rehostat pour éclairage du tableau de bord est capricieux il s'oxyde il faut que tu l'operer plusieurs fois pour le nettoyer, j'en ai profité pour le Shunter . (il y a une seule lumiere (audessudu radio) et c'est des fibres optiques qui éclaire les instruments
la on s'éloingne de l'huile :roll:
Free Photo Gallery with PicTiger
André
kenins
Messagepar nico42 » Dim Aoû 19, 2007 10:54 pm
:P Super merci pour tous tes conseils.
Je vérifierai le compteur au cas ou.
<<<NiCo>>>
nico42
Messagepar nico42 » Dim Mar 09, 2008 7:28 pm
Je me pose une autre question concernant le kit bi-carbu ATG.
En faite je crois que je n'ai pas bien compris le fonctionnement du kit (fonctionnement de l'EV de purge)... C'est très mal expliqué dans la doc.
1) En mode Gasoil l'EV d'inversion est ouverte de P vers A Ev alimenté ou pas ?
2) En mode Gasoil l'EV de purge est ouverte de A vers P (bouclage rapide) ou ouverte de A vers R (retour vers réservoir HVP) EV alimenté ou pas ????
+ Le relais temporisé : Moi je croyais qu'il servait juste pour faire sonner le buzzer 10 sc ????
Bref je comprend pas grand chose a ce kit (surtout pour déchiffrer le schéma de cablage électrique).
En fait je pose ces questions car j'ai eu un problème lors de mon changement de filtre a gasoil. Evidement la voiture était désamorcée. J'ai pas réussie a la réamorcer alors que j'avais du gasoil dans les 2 réservoir et que j'ai mis l'interrupteur en position HVP la ou il y a un tuyau de retour dans le réservoir. En essayant d'amorcer comme ca le gasoil ne s'aspirait pas du tout ..... Donc j'ai fait la manip recommandé par ATG pour amorcer les réservoir c'est a dire alimenter provisoirment l'EV de purge au + de la batterie . Moi je croyais qu'en position HVP avec retour réservoir la boucle rapide était fermée. Mais comme sa n'aspirait pas de carburant .... Donc je comprend rien .
<<<NiCo>>>
nico42
Messagepar nico42 » Mar Mar 11, 2008 11:06 pm
Bon en faite c'est bon j'ai compris comment ca fonctionnait. :!:
<<<NiCo>>>
nico42
Retourner vers Bi-carburation
