diamètre intérieur de durite 6 / 8 / 10 ?
toma25
Message par toma25 »
encore un autre truc :P .
je me demande si il faut que je prenne un gros diamètre de durite et donc d'embout de facet, d'échangeur et d'électrovanne pour mon montage ?
merci d'avance
Bxjack
Message par Bxjack »
en gros, plus c'est gros mieux ca passe quand l'huile est un peu froide....mais gare aux compatibilités !
Je me suis mis du 10.....mais le circuit d'origine de ma voiture etait mixte 6 et 8, je m'y suis repris à 2-3 fois pour acheter le bon nombre de tétine au bon diametre !!
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
jnf80
Message par jnf80 »
Tu risques de te retrouver avec des fuites si tu joues trop avec les changement de diametres :?
EGR + Cata Off
skyfish
Message par skyfish »
ça ne pose pas de difficultés, il faut juste adapter les embouts aux différents diamètres:
8mm du réservoir à la facet
10mm de la facet au filtre chauffant
10mm du filtre à l'échangeur à plaques
10mm pour entrer dans l'EV
on revient en 8mm en sortie d'EV vers le PI
idem pour le retour en 6mm d'origine, qu'on garde en 6 au gasoil, on passe en 8 pour le circuit huile (par ex.)
papagog
Message par papagog »
oui trop gros diametre = risque de fuite, ou effectivement faut changer les embouts
le 10 mm est a mon avis obligatoire du reservoir jusqu 'au premier rechauffeur , apres le 8 suffira
c 'est comme ça que je fais en tout cas
10 en entrée, 8 en sortie, oui, mais il faut avoir des ev compatibles (raccords interchangeables), pas le cas des miennes !
Retourner vers « Bi-carburation »
