Schéma d'une automatisation GO-HV : AutoMax
Messagepar maxhuile » Ven Fév 22, 2008 11:20 am
Afin de mieux gérer les problématiques de purges et donc de temporisation de l'EV2, j'ai planché sur un petit montage électrique. Je me suis inspiré du micakit qui ne dispose lui que d'une seul temporisation.
1 inter inverseur double
1 relais R1 simple contact
2 Relais temporisés à l'ouverture :
1 à contact ouvert
1 à contact fermé
Que pensez-vous de ce montage électrique ?
Ma plus grosse difficulté est de trouver des temporisateurs 12 V ( à l'ouverture) bon marché.
J'ai vu sur Conrad des kits électronique à 10 € mais comme ce ne sont très certainement que des timers en mode minuterie, ca ne fonctionnera pas à moins de les modifier.
Mais je pense qu'un bon électronicien saurait non pondre le tout-en-1 ???
Quid du 555 ??? Ou plus simplement d'un relais intermittent d'essuie glace modifié ??
J'ai surnommé ce schéma l'AutoMax....
Maxhuile
BMW 525 TDS à 20 % pour l'instant
Bientot montage de la bi carburation
Station de filtration fonctionnelle
maxhuile
Messagepar BIOnergyMAN43 » Mer Fév 27, 2008 2:24 pm
Oui il y a de l'idée !
Perso je compte jusqu'à 50 secondes avant de balancer les retours dans le gasoil, mais il arrive que je compte jusqu'à 100 voir plus et me dire tiens je compte quoi là (comme ce matin à 5h dans le cirage :lol: :cry: ) donc je vais tenter de trouver un minuteur avec sonnerie programmé à 50 secondes, et un relais via mon inter d'EV1, quand ça sonne ça me rapellera d'appuyer EV2.
Mais vu que je vais boucler mon EV2 plus de soucis en perspective.
En tout cas bon courage pour la suite de ta réalisation.
Denis.
BIOnergyMAN43
Messagepar LauF » Mer Fév 27, 2008 6:12 pm
Compter en conduisant c'est chaud ! T'es en permanence déconcentré par ta conduite (enfin plus exactement c'est concentration sur la conduite qui empêche de compter !)
Perso j'ai longtemps fait ça à la trotteuse de l'horloge, bien pratique dans la 205. Maintenant j'ai achetés un relais temporisé [qu'il faut que je monte...] c'est plus tranquille !
LauF
Messagepar Biomecano » Mer Fév 27, 2008 6:52 pm
Méfiez-vous avec les relais temporisé, ils ne supportent généralement pas plus de 10A et sont terriblement sensibles aux inductions...
Il est préférable de l'utiliser comme commande du bobinage d'un autre relais de puissance !!!
Je le sais, j'en ai fumé un :D :D :D
Par exemple, dans ton schéma, le bobinage du relais temporisé T1 va souffrir des inductions de l'EV 1 et la puissance de ce même relais est branchée en direct sur l'EV2...
Il existe des relais temporisés chez Hella, ouverture temporisée ou fermeture temporisée
Biomecano
Biomecano
Messagepar mica » Mer Fév 27, 2008 10:37 pm
Biomecano a écrit:Méfiez-vous avec les relais temporisé, ils ne supportent généralement pas plus de 10A et sont terriblement sensibles aux inductions...
Biomecano
Oui il faut juste s'en servir uniquement de commande.
J'utilise les minuteries Omron mais elles sont très très chères (environ 60€ avec le support). Je crois que les Finders sont un peu moins chères.
Il existe aussi des tempos à 10€ pour laisser les phares de voitures allumés le temps d'ouvrir la porte de la maison ou du garage.
http://www.biolea.net/boutique/product_ ... ucts_id=30
Je viens d'en commander 2 pour voir ce que ça vaut.
Messagepar BIOnergyMAN43 » Jeu Fév 28, 2008 12:34 pm
mica a écrit:Oui il faut juste s'en servir uniquement de commande.
Chez conrad il y a un temporisateur à variation pour que le plafonnier s'éteigne progressivement, j'en ai dans toutes mes autos !!! Ca serait bien pour fermer l'EV progressivement !
BIOnergyMAN43
Messagepar Pinpin » Jeu Fév 28, 2008 12:56 pm
Il faut que la coupure soit nette car si tu as une variation d'intensité, tu vas griller ton électro aimant de ton EV !
Pinpin
Messagepar Pinpin » Jeu Fév 28, 2008 12:57 pm
BIOnergyMAN43, contacte moi par MP, je te donnerai des fournisseurs de modules qui s'appliquent à cette situation.
Pinpin
Messagepar maxhuile » Jeu Fév 28, 2008 11:09 pm
Bonsoir,
Je poste en lieu et place de Alain qui ne peut apparemment le faire.
Donc je ne sais pas si il pourra répondre à vos questions...
Voici son installation et le descriptifs de ses schémas.
Pas encore tout étudié je l'avoue...
Dans les grandes lignes, la mise en marche sous HVB se fait automatiquement à l'aide d'un thermostat mécanique mais branché sur le circuit d'eau. Perso je crois que je ne ferai pas le choix de l'automatisme.
Inintéressante la chauffe du réservoir en cas de grand froid sur du 220 v.
Bonsoir
Voici ce que j'utilise:
temporisation finder
http://www.gotronic.fr/catalog/relais/r ... =mini2.htm ( tempo utilisée comme figure 2 )
Relais finder + support
Schema HVB Expert .... avec thermostat à contact à ouverture ( vieux thermostat de cumulus)
Actuellement ce que j'utilise ... un peu compliqué
Schema simple tempo HVB 205 neccessite un thermostat à fermeture ( contact fermé quand voiture chaude )
pour ma prochaine voiture ... montage plus simple
le thermostat est mis sur le circuit d'eau ... beaucoup plus réactif ...ca marche trés bien.
Un thermostat universel à ouverture ou fermeture
http://www.conrad.fr/thermostat_univers ... 150_224435
Le thermostat peut etre remplacé par un inter si la voiture à un thermometre sur le circuit d'eau .
On bascule à l'huile quand l'eau arrive à 70 °...
Bon montage huileux
Alain
maxhuile
Retourner vers Bi-carburation
